Штатный Quadlock и установка RCD-030 на VW Polo hatchback
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем Angel_67, 28 янв 2016.
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    Всем доброго субботнего утра. Веду прямой репортаж с места событий. Выяснил что на обоих красных проводах с оранжевой полосой и на толстом и на тонком постоянно есть + не зависимо от ключа и замка зажигания. Коричневый есьественно - провода кан шины не трогаем. Коряво прикрученные на штатную проводку черный и красный уходят под панель и на каждом висят колодки с предохранителями. Далее отследить нет возможности. На текущий момент голова поёт но не подстветки. Её как уже говорили можно взять с любого блока рядом. Если прибором ловить + при включении габаритов на разъёмах ничего не коротнёт?
  2. Tim_111
    Ну, если не додумаешься прибор включить в режим изиерения тока, то не коротнет
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    Ну так вроде напряжение же ловим ;)
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    А ещё вопрос, я так понимаю с отключёнными блоками кнопок сверху зажигание лучше не включать да?
  5. Tim_111
    Не знаю. Если шнурка ваг-ком нет, лучше, наверное, и не включать. Запомнит еще какую-нить ошибку. Хотя, если на разъеме только кнопки и ничего более, то маловероятно.
    Angel_67 нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    Кнопки включения подогрева сидений, аварийка и обогрев заднего стекла, больше нет ничего. На прикуриватель без включённого зажигания напруга не подаётся?
  7. Tim_111
    Прикуриватель точно без зажигания не раьотает.
    А с блока предохранителей не хочешь взять напряжение? Там его навалом :)
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    Уже взял с прикуривателя, показалось что с него ближе тянуть провод для подвета магнитолы. Там же нагрузка не большая на подсветку 030-той
  9. Tim_111
    Нагрузка небольшая, вот только как ты радио будешь ночью слушать с выключенным зажиганием? Не видно ж нихрена :)
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    Я не буду :) жена будет. Машина для неё куплена. И нечего ей ночью в машине сидеть и музыку слушать :) а во время движения габариты по любому включены и подсветка головы будет работать.
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    В общем вот весь процесс подключения штатной магнитолы RCD-030 на автомобиль Volkswagen Polo Hatchback 2011 года выпуска, истинный ариец, комплектация Trendline Я не первый хозяин этого авто и достался он мне уже с установленной сигнализацией, из-за которой на штатной проводке висят «сопли» различных проводов. Ну обо всём по порядку.
    Во время выбора и поиска штатной «головы», перечитал кучу описаний по установке, но в основном все «мануалы» по «седанам» с ISO разъёмами в штатной проводке, а у «хэтча» установлен Quad Lock. Так выглядит центральная консоль в самой простой комплектации на немецком «хэтчбэке», отличий нет от российского «седана». (фото 01)
    После снятия заглушки видим тот самый Quad Lock и разъём антенны. (фото 02, 03)
    Первая фишка (не съёмная) чёрного цвета питание. При помощи мультиметра выяснил, что на неё приходят два «плюсовых» провода. Один толстый, второй потоньше, оба красного цвета с оранжевой полосой и на обоих постоянно есть напряжение не зависимо от нахождения ключа в замке зажигания и его положения. Толстый коричневый провод с чёрной полосой «минус», а так же присутствуют два тонких провода светло-коричневого цвета, но с разными цветными полосками, на одном зелёная, а на втором коричневая. Archi48- подтвердил мою догадку, что это провода от CAN-шины и для выбранной мною RCD-030 их наличие в разъёме не актуально. Вторая фишка коричневая (она вынимается из корпуса) с 8-ю проводами это выходы на динамики, у меня их 6 по одному в каждой двери и две пищалки в передних стойках. (фото 04)
    Решил ничего не скручивать не паять и купил разъём-переходник с Quad Lock на ISO (фото 05, 06)
    Акустические провода в коричневой фишке уже разведены и их трогать не нужно, а вот чёрная фишка питания была пустой и к ней шли обжатые с двух сторон провода. С одной стороны «мамы» с другой «папы» Их я уже вставлял в машине по месту ориентируясь на распиновку магнитолы. (фото 07)
    В итоге подключил толстый красный с оранжевой полосой провод с постоянным «плюсом» из Quad Lock к постоянному «плюсу» на магнитоле, толстый коричневый «минусовой» к «минусу» на магнитоле, средний красный с оранжевой полосой тоже плюсовой» к контакту обозначенному S на магнитоле (он же ACC). Всё заработало, музыка играет, станции находятся, но подсветки кнопок и экрана нет! И правильно откуда ей взяться, провода приходящего с габаритов в штатном Quad Lock нет. Видимо было рассчитано, что установят магнитолу повыше классом и она будет управляться по CAN-шине.
    Как мне показалось ближайшим местом для безболезненного и качественного подключения подсвета магнитолы является прикуриватель, а конкретно контакт на который подаётся «плюс» при включении «габаритов» для подсветки самого прикуривателя. (фото 0:cool:
    Припаял к проводу подходящей длины iso контакты, с одной стороны «маму» она пошла в свободное место Quad Lock (фото 09)и «папу» он был подключен параллельно в фишку прикуривателя (фото 010).
    Центральная панель во время проведения инсталляции - фото 011.
    По окончании работ имеем установленную на своё место, работоспособную на 80% штатную RCD-030, с подсветкой кнопок и экрана при включении «габаритов». Почему на 80% ?! Потому, что хочу реализовать правильную работу ACC с подачей питания при включении зажигания и конечно подключение USB. (фото 012, 013)
    Всем откликнувшимся на мои вопросы большое спасибо.
      492,4 КБ
      53
      536,4 КБ
      54
      439,6 КБ
      54
      535,1 КБ
      53
      542 КБ
      55
      448,1 КБ
      60
      703,4 КБ
      57
      532,6 КБ
      58
      538,2 КБ
      56
      468 КБ
      43
    Archi48 и Tim_111 нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    продолжение фото
      455,9 КБ
      39
      387,3 КБ
      44
      450,9 КБ
      37
    Archi48 нравится это.
  13. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Это смотря как "ловить" ;D, можете и коротнуть. Подсветку естественно среди этих 5 проводов в чёрной колодке и не найдёте. Т.к. оригинальная головёшка 310-я из CAN-шины получает информацию о включении габаритов и об ACC.
  14. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Смотря какой оригинальный. Их два-три вида есть. Конечно же католожники и пр. номенклатуру я сейчас не напишу, к примеру - доводилось несколько раз устанавливать оригинальный Hands-Free, с цветным ЖК дисплеем, микрофончиком, который не требует подключения к CAN-шине автомобиля и его кодирования, а подключается просто напросто к соотвествующим пинам магнитолы, к этому комплекту можно дозазаказать множество оригинальной проводки под различные магнитолы, каждая имеет свой каталожный номер.
  15. TopicStarter Overlay
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    Мой вариант подключения не будет сажать аккумулятор? Или как я и писал стоит озаботиться подключением + от замка зажигания?
  16. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Несомненно ток потребления магнитолы будет чуть выше, нежели подключить её правильно. НО. Будет ли сильно разряжатся АКБ покажет время, т.к. зависит от нескольких факторов - возраста и состояния АКБ, насколько часто Вы ездите и т.д. Если после двух дней стоянки авто будет заводится нормально, то можно и оставить всё как есть. Только магнитолу не забывать выключать.
  17. TopicStarter Overlay
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    Спасибо за совет, будем посмотреть на то как заведётся. А если правильно подключить, где взять напряжение появляющееся после повороте ключа? Подскажите?
  18. Tim_111
    В блоке предохранителей.
    Кстати, есть ведь и сигнал, показывающий, всунут ключ или вынут. Как реализован - не знаю, на ТАЗах там просто микрик, в Фольце могли, конечно, наворотить и сложнее, например, анализировать наличие чипа.
    Ну и тут, на форуме, схемы ж есть, несколько раз выкладывали.
  19. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Конкретнее, что нужно, чтобы было при провороте ключа в ЗЖ? После проворота включается ACC, зажигание и стартер.
    ACC (ключ в замке) можно взять только с 6-ти контатной колодки ЗЖ. Это самое легкодоступное место, откуда можно взять ACC, номер пина не помню, сами прозвоните. Зажигание_1 - откуда угодно практически.
  20. TopicStarter Overlay
    Angel_67
    Angel_67 Проходящий
    Спасибо парни за ответы. Буду как потеплеет на улице переделывать.
