ШРУС
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем Дмитрий83, 23 июн 2013.
  1. Юра46
    Юра46 Пользователь
    Это может быть рулевая рейка. Руль влево, правая тяга входит максимально в рейку и стучит во втулке.
  2. kuzj22
    kuzj22 Проходящий
    резинки стабилизаторов проверьте
  3. kuzj22
    kuzj22 Проходящий
    А вот кто нибуть знает .что подходит в замен родного шруза. должны же быть какието аналоги? а то за оригинал загнули 15 штук. дороговато будет. может кто знает сталкивались. авто 2010года, колодки старова образца.
    Дмитрий83
    Дмитрий83 Пользователь
    В те выходные этот стук вылез наружу. еду по МКАД, слышу нарастающий стук и как застучит, прям такой металлический стук, я аж перепугался. Сбросил скорость, перестало стучать, потом на газ нажимаю и прям хруст стоит. В итоге пришел к выводу что стучит когда набираешь скорость, а если держать скорость то не стучит, причем в поворотах гораздо сильнее хрустит чем по прямой. В общем доехал до дома, заехал на мойку, выехал и ничего не стучит. Ну думаю ништяк, что-то намерзло видимо ничего страшного. На следующий день, поехал всё ОК, потом чувствую в поворотах начинает постукивать и через какое-то время уже и по прямой стучит. Поставил в гараж. В эти выходные выезжаю, ничего не стучит и через некоторое время опять всё повторяется (начинает на поворотах стучать, а потом и в любом положении руля), причем то стучит то пропадает, то опять стучит даже хрустит как-то. Пришел к выводу что видимо там что-то нагревается и начинает стучать.
    pivchik нравится это.
  5. kosmich
    kosmich Эксперт
    И всё?.. А на подъемник загнать подергать? Если на ходу отвалится что-нить далеко от дома?
  6. kuzj22
    kuzj22 Проходящий
    да чего дергать шруз менять надо.
  7. kosmich
    kosmich Эксперт
    В нём дело, вы определили уже, да? :) Граната не стучит "иногда". Она если стучит, то стучит независимо от температуры на улице и чистоты кузова а/м.
  8. kuzj22
    kuzj22 Проходящий
    ну если пробек не большой то может резинка лопнула грязь попала и набило дорожки.такая же картина стучиь разобрал помыл и поставил . надо менять.
  9. kuzj22
    kuzj22 Проходящий
    купил сегодня 2 новых шруза по 1450 р завтра буду менять.
  10. alekseysavelov
    alekseysavelov Новичок
    Привет!Подскажи, что за шруз за 1450р. оригинал 6R0 407 761 K в exit стоит 26 [​IMG]475р! За ранее благодарен....
    Дмитрий83
    Всем привет. Я решил проблему со стуком путём продажи машины. Отдавал со слезами на глазах, но этот стук окончательно подтолкнул к продаже. Теперь я на пежо 408 и видимо ухожу с данного форума, хотя могу писать о своих ощущениях и сравнениях, но в другой теме.
  12. kosmich
    kosmich Эксперт
    Вы вал в сборе смотрите. написано же.. и не шруЗ а шруС, глаз режет :)
  13. рамазан
    рамазан Опытный
    Обязательно отписывайся по пыжику, я тоже рассматривал его при покупке авто
  14. kuzj22
    kuzj22 Проходящий
    шруз нармальный поставил вс е нормально название фирма марко. вот код 16831. подходят ауди, сеат шкода фольц.
  15. kuzj22
    kuzj22 Проходящий
  16. pivchik
    pivchik Уважаемый
    Подскажите кто ставил такое???и подойдет ли на автомат??
  17. kuzj22
    kuzj22 Проходящий
    ну на счет автомата незнаю. надо внутренний и наружный диаметр замерить тогда будет известно. а так. вот ходит все один в один подошло.
    edvard нравится это.
  18. pivchik
    pivchik Уважаемый
    Купил пару цена совсем не нравится!!!!(((и не понимаю как они вышли из строя,пыльники целые.хотя из за моей езды может))
  19. GLADIATOR
    Проблема в следующем! При повороте руля до упора влево или вправо, не важно, и плюс в движении слышится звук, похожий на жевание резины. Звук у левого колеса. Снял колесо, посмотрел, на 95% уверен, что это пыльник шруса. Как только руль маленько выпрямляется, то все это пропадает. Заметил на маленькой скорости, ибо на высокой скорости руль до упора не поворачиваю)))Да и шумно как-то)) Отсюда возникают вопросы, какого как говорится он начал скрипеть, можно ли так ездить и если можно то сколько? Внешне пыльник целый, люфтов тоже вроде нигде нет. И понятно дело, что к ОД надо двигать, но у меня зимние колеса 185/60 R15, а посему жду смены резины. А дальше сразу к ним. Но пока снега по колено, а проблема есть и жить спокойно я с ней не могу! То помогите плиз, стоит ли вообще расстраиваться?))
    з.ы. может имеет отношение, но на неровностях небольших постоянно что-то брякает, это дело тоже отложил до визита к ОД.
  20. K@NoNiR
    K@NoNiR Опытный
    а что Вас не устраивает в параметрах колес? 185/60 R15 - это нормальные параметры для нашей машинки и никто Вам за это ничего не скажет...
