Чебоксары болталка
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем kao_vector, 10 май 2013.
  1. yuzka
    yuzka Младший механик
    Пока машина на гарантии, стараюсь по-максимуму все устранить, а дальше - посмотрим. При повторном появлении стуков ничего уже с этим не поделаешь, т.к. замена поршней стоит порядка 60000 рублей. Тут уже или забить на все и ездить или продавать...
  2. ZZZenit
    ZZZenit Новичок
    Читал, что поршни меняют и после гарантии.
  3. yuzka
    Причиной стуков ОД называет излишне большой зазор между поршнем и цилиндром на холодную, поэтому при замене поршни ставят больше на 0,02 мм.
    Заправляясь 95-м Экто от ЛукОйла я, честно говоря, вообще не заметил какой-либо разницы между ним и 92!
  4. yuzka
    Ну да, я тоже слышал, но второй раз менять - это что-то!
  5. tolan
    tolan Младший механик
    Имеется шнурок Вася для открытия разных функций на авто в Йошкар-оле, себе активировал закрывание и открывание дверей автоматом, 2 сигнальный поворотник, гудок без зажигания,остаток доливки в топливном баке , обращайтесь в личку дам координаты...дешево)
  6. Сергей С
    Сергей С Новичок
    всем привет! вот и я решил присоединиться тут ;D
  7. Сергей С
    Сергей С Новичок
    я умею присабачивать к стандартной магнитоле USB отлично работает могу кому нибудь помочь приделать пишите в личку :cool:
  8. yuzka
    У меня подобная магнитола, только под нижним рядом клавиш уже есть штатные разъем USB, а также слот для SD-карты.
  9. Сергей С
    Сергей С Новичок
    Тебе повезло :) а вот у стандартной магнитолы нет, запопили на заводе
  10. yuzka
    Так у меня и есть стандартная магнитола (шла с 2013г в комплектации "Комфортлайн").
  11. Spec
    То, что на картинке, это рсд030. Самая простая балалайка. У меня такая, хай 2012 года. А у тебя уже другая, сразу с юсб. Только я не завидую, мне тоже юсб присобачили.
    yuzka нравится это.
  12. Гарри
    Гарри Проходящий
    Подскажите, штатная магнитола при прослушивании радио FM бубнит, высокие частоты слабо различаются, пролсушиваешь музыку с ЮСБ или СД получше, высокие стоят на максимуме а басы на +2, может какие настройки помогут, или из-за динамиков
  13. Spec
    Пищалки в передние стойки или углы дверей решают
  14. Гарри
    Гарри Проходящий
    А в данном случае надо заменять штатные динамики? может просто вместо штатных поставить 3-х полосные динамики того же размера и сопротивления, а кстати какое сопротивление (я знаю что обычно идет 4 или 8 ОМ)?
  15. Spec
    Штатные не менял, устраивают. но для повышения высоких частот поставил герцы. Звук поднялся с пола и стал чище. По сопротивлению не скажу, поищи га форуме, должно быть.
  16. reklama48
    reklama48 Пользователь
    Дешево, дешевле чем покрасить заново, но сейчас наверное подросло. Я не из Чебоксар)), мимо проезжал))) заехал посмотреть!
  17. vatanya
    vatanya Новичок
    Всем привет , брал машину в Казани летом. у меня тоже начал стучать под капотом мотор пока не прогреется ,проехал 20т.км . думаю ждать до 2 ТО или сразу ехать требовать замены ?
  18. Gerdoctor
    Gerdoctor Новичок
    Разблокировка скрытых функций электронного блока управления поло седана. (тест приборки и температура двигателя на свежих авто, функция автоматического запирания и отпирания дверей, активация клаксона при отсутствии ключа в замке, отключение предупреждения ремня безопасности, функция дотирки капель дворниками и др. недорого. 44-76-28 Чебоксары.
  19. tolan
    А свежие это какие? У меня осень 2013 тест приборки нету(( и температуры тоже(( может ли мотор застучать?
  20. Gerdoctor
    Gerdoctor Новичок
    С 2013 года функции приборки должны активироваться. Про двигатель не знаю. У меня 2012 год, ничего не стучит.
