Установка сигнализации самостоятельно
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем zoomzoom, 19 янв 2011.
  1. algorobec
    algorobec Новичок
    Недавно ставил сигнализацию Сталкер LAN3 у офиального диллера, замок Defen time поставили с левой стороны за аккумулятором. На фото стрелкой показано отверстие для сферы. URL=http://www.radikal.ru][​IMG][/URL]
  2. gelozevs777
    gelozevs777 Участник форума
    Спасибо, а как на капоте чупа-чупс, прикручен ,сфотать можно ? И по идее с такой установкой на краю ,нужно 2 запора ,иначе эффект от замка минимален, один запор ставится по центру. А как у Вас, приподнимай капот за противоположный край и спиливай чупа-чупс.
  3. algorobec
    algorobec Новичок
    [/quote]
    К сожалению поставить приемный узел ближе к центру капота у меня не получилось. Там пластик, крепить к нему совсем бессмысленно. Профессионалу угонщику не составит труда подвести пневматическую подушку и отжать любой замок капота, но делать это придется под звуки сирены. Фото установки сферы сделал. Удачи!
  4. gelozevs777
    Спасибо за фото, смотрю антиспильную трубку не стали надевать? А вот мне прислали такая установка:
    получается здесь установлено на пластик? вроде как металл просматривается ?
  5. haxbam
    haxbam Участник форума
    А сам блок сигналки установлен слева от панели со стороны двери? там вроде крышка с торца должна как то сниматься. может кто нибудь знает как? Срочно нужно попасть в этот отсек...
  6. Pirat
    Pirat Активный участник
    Читаю и плачу))) Ребята, Вы бы еще расказали где ключи от машинки прячете. Без обид!
  7. dimon.f
    dimon.f Младший механик
    Уже половину панели разобрал чтобы поставить StarLine A62 + M30, но не могу добраться до блока предохранителей. Подскажите кто знает.
  8. Китаец
    тут Костя нужен...
  9. dimon.f
    Спасибо! Буду ему писать. У меня ещё много вопросов по электросхеме.
  10. Хоттабыч
  11. dimon.f
    Видать не правильно написал. Не могу добраться до проводков блока предохранителей с обратной стороны.
    Книга Третьего Рима куплена заранее, там не нашел.
    Вопрос для Task71, но думаю другим будет тоже интересно: Есть мысль использовать дополнительную (не только питание бензонасоса) блокировку для нашего Поло с АКПП. На ручке АКПП кнопка, которая не дает вывести из положения П пока её не нажмешь, а нажать её можно только тогда когда включено зажигание, понятно что стоит эл.магнит. Так вот если эту четь будет сигнализация разрывать, то вроде как и механический блокиратор не надо ставить. Так же хочу от этой кнопки включать ДХО, от того реле что не дает вытащить ключ зажигания пока на Паркинг не поставишь. Task71 пожалуйста выложи электросхемы управления электроприводами ручки АКПП, блокировки ключа зажигания, и цепи заряда АКБ (надо подключить ДХО так чтобы они горели только при работающем двигателе).
  12. Хоттабыч
    А открутить два винтика крепления всего блока предохранителей не пробовал, должны вроде вытаскиваться с проводами (точнее не подскажу, в связи отсутствия такого автомобиля). Вот посмотри, может пригодится.
    http://video.yandex.ru/users/starlinefoto/view/4/#hq
  13. dimon.f
    Никак не мог вывести, между панелью и рулевой колонкой. Это видео я смотрел перед покупкой сигнализации, сейчас думаю что они похоже всю панеть снимали. Т.к. до площадки под рулевой колонкой вообще не добраться.
  14. Хоттабыч
    Полезно сделать спрятанный (известный тебе) разрыв, но встраивать эту функцию в сигнализацию не вкоем случае.
    П.С. Я отключу твою сигу ну мин за 5, при этом включятся все встроенные в сигу блокировки. (Знакомые довольно часто обращаются при утере (поломке брелка), даже карточка с чипом (с вшитой в сиденье антенной) при открытой машине довольно быстро обходится. Сига для удобства, а не от воров и угона.
    А рулевую колонку подвигать не пробовал, зазоры и расстояния меняются.
  15. dimon.f
    Сколько читал про StarLine и его далоговый обмен между сигой и брелко пока нет вроде граббера для них. У меня ещё устанавливается одному мне известный (я про место установки) модуль M30 того же Starine там есть 4 выхода для управления с сотового, может я им воспоьзуюсь для блокировки.
    Рулевую колонку всю из дергал, и руки содрал все. )))
  16. Хоттабыч
    Дим ты меня неправильно понял, я не говорю про код граббер. Я пишу "когда машина открыта", то найти и отключить блокировку реле сиги - это дело 5 минут. Ну а как ее вскроют (сломают замок, разобьют окно или просто вы ее не закрыли) я незнаю.
    Ну тогда не знаю. Машину то я еще не дождался.:-[
  17. dimon.f
    Я тебя понял Костя, для такого совсем разбойного случая у меня полная страховка на машину. Прошла машина была в кредит вот я и привык за пять лет к КАСКО. Схемки можно поросить тебя выложить. Очень надо.
  18. POLOsa4
    POLOsa4 Новичок
    все эти идеи с сотовыми телефонами мне нравятся,НО:
    КАК РЕГУЛЯРНО ЗАРЯЖАТЬ ТЕЛЕФОН? который должет ПОСТОЯННО находится в машине.
    п.с: меня замена батареек в брелке сиги с ОС (раз в месяц) ито напрягает неподецки .
  19. dimon.f
    Это не сотовый телефон а охранный коммуникатор. Он сам заряжается т.к. подключен к бортовой сети. Он вообще спрятан так чтобы не достать.
  20. nev
    nev Новичок
    Комфорт (2013) говорят кан нужна обязательно, так как авто с кан по другому руками не подключить, если тока до соленоидов провода тянуть. Так это? елсу смотрю там вроде у руля блок есть где все эти провода в куче. смогу сам заваять туда сигу если соображаю, что куда?
    гарантия даже не обсуждается! А то купил сугналку старлайн а91 на тренд и ща комплектацию сменил на комфорт вот сижу и репу чешу
