Установка двухдиновой магнитолы своими руками
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем polkorobka_mechaniki, 29 май 2011.
  1. burs2
    burs2 Опытный
    Я попробовал, и вроде разъемы на машине должны вставиться в разъем от магнитолы. Просто нужно фишки на разъеме от магнитолы поменять местами.
    но тут возникает другая проблема.
    Не могу разобраться в обозначении схем (не понятно что есть что?)
    Схема №1 наклеена на заводской магнитоле:
    схема №2 непонятны обозначения с левой стороны
    т.е. непонятно что означают пункты: 9, 17, 18, 19, 20,
  2. Archi48
    Фишка от колонок должна подойти без перестановки пинов....Это первое.....а остальное сейчас посмотрю на вашу схему
    burs2 нравится это.
  3. burs2
    burs2 Опытный
    что бы потом на форуме было что написать!))
    родная голова тоже из китая.
  4. Archi48
    Итак:приступим......9-вам не нужен(изолируем,забываем)
    17-плюс,который появляется при зажигании.
    18-Это тот самый розовый провод,который можно/нужно прикрутить на корпус магнитолы
    19-также вам не нужен
    20-это питание антены,также от него запитывается управление включением усилителей....то бишь там появляется плюс после включения магнитолы....провод синий
    burs2 нравится это.
  5. Archi48
    В отмеченном месте появляется плюс при зажигании и сохраняется до тех пор,пока вы не вынете из замка зажигания ключ...Сюда сажаем красный провод(если делать как положено)
    burs2 нравится это.
  6. burs2
    burs2 Опытный
    Просто такой пучок проводов пришел с магнитофоном. Если просто фишки переставлю не трогая бас модуль работать будет? или обязательно нужно отсоединить этот модуль?
  7. Archi48
    Лучше аккуратно его оттуда деинсталировать(вам же спокойней будет)Всё что не в работе-не должно просто так болтаться
  8. burs2
    burs2 Опытный
    Т.е питание антены можно заизолировать? у меня нет усилителей. Обычная родная антена. Или как то можно прикрутить к антене? Или к переходнику от антены, который синего цвета?
  9. Archi48
    Да,отмеченный зелёным провод нужно обязательно вынуть из колодки и заизолировать!!!Это подсветка кнопок(появляется плюс при включении габаритов!!!) В вашей магнитоле конструкция не предусматривает подсветку кнопок!!!Оставить в колодке можно в том случае,если в колодке напротив отсутствует пин(пустышка)
    burs2 нравится это.
  10. Archi48
    Если бы у нас стояла активная антена.....на многих форумах идет спор какая она у нас))))....то эти 2 синих нужно было бы соединить между собой!А так не вижу смысла.....
    burs2 нравится это.
  11. burs2
    burs2 Опытный
    Жаль что нет подсветки:(. Спасибо за информацию!
  12. Хоттабыч
    Разъемы автомагнитол.
    Разъём питания:
    1 - B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от батареи.
    2 - GND или GROUND или K31 или просто Указан минус = Общий провод (Масса).
    3 - A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = Питание подаётся с замка зажигания.
    4 - N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
    5 - ILL или LAMP или Обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
    6 - Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной (Mercedes) или на активную для других (не всегда).
    7 - MUTE или Mut или mu или Изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход приглушения звука при приеме звонка телефона.
    8 - GALA или GAL = Вход датчика скорости. Автоматическая регулировка уровня звука(увеличение) при увеличении скорости автомобиля (более современное применяется а магнитолах PIONEER DEH 945R функция компрессии звука, магнитола имеет измерительный микрофон).
    Разъём акустики:
    1 - R = Динамик правый.
    2 - L = Динамик левый.
    3 - FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний - правый (Соответственно плюс или минус).
    4 - FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний - левый (Соответственно плюс или минус).
    5 - RR+, RR- = Динамик задний - правый (Соответственно плюс или минус).
    6 - LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний - левый (Соответственно плюс или минус).
    7 - GND SP = Общий провод динамиков.
    Другие контакты:
    1 - Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
    2 - DATA IN = Вход данных
    3 - DATA OUT = Выход данных
    4 - Line Out = Линейный выход
    5 - CL = ???
    6 - REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Сабвуфер, Усилитель)
    7 - ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
    8 - CAN-L = Линия шины CAN
    9 - CAN-H = Линия шины CAN
    10-K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
    11-SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
    12-AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
    13-ATX+ = ???
    14-ATX-MUT = ???
    15-CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
    16-SW+B = Переключение питания +B батареи.
    17-NAVI = ???
    18-SEC IN = Второй вход
    19-DIMMER = Изменение яркости дисплея
    20-ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
    21-ASC IN и ASC OUT = ???
    22-SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
    23-SDV или SDVC = ???
    24-SWC = ???
    25-LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
    26-TIS = ???
    27-D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
    burs2 и Archi48 нравится это.
  13. Archi48
  14. burs2
    burs2 Опытный
  15. hitch
    hitch Опытный
    создайте отдельную тему...,,,китайская магнитола,,,и обсуждайте ее там сколько влезет
  16. burs2
    burs2 Опытный
    как соберусь обсуждать её, то обязательно создам. Спасибо за совет. А сейчас речь идет про установку.
  17. burs2
    burs2 Опытный
    У тебя у самого какая голова стоит?
  18. hitch
    hitch Опытный
    так устанока??? или подключение эт разные вещи.....ик стати придуиал новое название темы ,,счастливые обладатели китая,,,
  19. burs2
    burs2 Опытный
    А что можно магнитолу установить и не подключать? ......ик стати у счастливых обладателей китая....разные переходники и заморочки. Зачем плодить похожие темы? Создай лучше свою отдельную тему. у тебя какой магнитофон?
  20. hitch
    hitch Опытный
    http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=IVA-W505R это она еще подешевела 50000 была плюс 7000 процесор
    burs2 нравится это.
