Странное резкое ускорение
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Mrgrave, 25 июн 2013.
  1. TheSkySoldier
    TheSkySoldier Старший механик
    Незнаю насчёт механики но у автомата вполне есть такая функция. При первом нажатии она просто набирает скорость (медленно) если нажать отпустить и потом снова нажать включается другой режим и машина уходит с места быстро. (Такая функция заложенна была в форд фокус) Возможно на полике есть такая же функция как раз для быстрого встраивания в поток.
  2. Кука
    Кука Проходящий
    Простите за нескромный вопрос: а можно ли, двигаясь на "D", не останавливаясь перейти на "S"? Коробке не вредно будет? спасибо за ответ!
  3. Archi48
    можно...вредно не будет.
  4. Кука
    Кука Проходящий
    спасибо )))) попробую на трассе)
  5. Max100
    Max100 Механик
    при обгоне не снижая скорости прыгаю на S, а после завершения маневра на D
    все штатно без проблем
    так же как переход на ручное управление +/-
  6. Кука
    Кука Проходящий
    Спасибо. Значит я с "D" также могу перейти и на ручное управление не останавливаясь
  7. Max100
    Max100 Механик
    без проблем
    едеш например на D (например автомат выставил передачу 5)
    и вдумалось тебе перейти на "ручку"
    легким движение руки толкаеш рычак КПП в сторону пассажира
    и вот ты уже на ручке на той же 5 передаче
    дальше рули передачами сам ))
    при торможении автомат буде снижать передачи сам
    (можеш и сам понижать - )
    (при разгоне ты уж сам будеш повышать руками +)
    надоело "баловаться" +/- = переключай обратно в D не снижая скорости
  8. Кука
    Кука Проходящий
    спасибо )
