Стойки стабилизатора
  1. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    Нюхать своё ГУМНО видно не хочешь, наверно привык жить в курятнике.
  2. reyder
    reyder Эксперт
    С тобой даже переписываться не хочется так как ты.
    Человек
    Морально
    Опущенный.
    Пьянь конченная.
  3. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    Чудик. Профиль открой, тогда поговорим.
  4. reyder
    reyder Эксперт
    У меня открыт профиль, а вот говорить с тобой нет никакого желания. Иди лучше проспись.
  5. POLOLEG
    Хорош базарить на всех ветках:mad:
    ПолупассаТ нравится это.
  6. Хаттабыч
    Хаттабыч Старший механик
    Подскажи, ты силиконом спрыскивал и скрип пропадал. Куда именно пшикать надо? а то пока времени нет менять втулки,а скрип достал.
  7. Spec
    А со всех сторон, куда залезешь)) колесо выкручиваешь и сбоку втулку заливаешь. Можно капот открыть и сверху попшикать.
    Но это ненадолго, месяца на два.
  8. Хаттабыч
    Вообщем при минусовой темпе, но мокрых дорогах-скрипа нет! При сухих дорогах и минусе-скрип есть. Причем даже до +7-8 скрип есть. Если выше-скрипа нет.Купил новые втулки оригинал, чет менять масть пропала,ибо скрипа нет уже)))))
  9. DRON 1975
    DRON 1975 Старший механик
    Хаттабыч нравится это.
  10. pavchinskiy
    pavchinskiy Новичок
    Здравствуйте. Хочу поставить стойки стабилизатора 555
    Характеристики:
    Сторона установки передний мост
    Сторона установки с обеих сторон
    Длина [мм] 264 мм
    Внешняя резьба [мм] M10x1,25 мм
    Стойка Штанга с качающимися полуосями.
    6 мм. разница в длине критична? А то за год 3 раза стойки менял, а 555 на тойоте по 70-90тыс. ходят.
  11. RusT1982
    RusT1982 Пользователь
    Вообще не критична)))
    Чел ставил раза в 2 короче, так у него стаб по приводам (?) бил!
  12. pavchinskiy
    pavchinskiy Новичок
    Спасибо.
  13. DRON 1975
    555 , это и есть их артикул ? Что то не нашел в каталоге . Скажите пожалуйста их артикул и фирму !
  14. pavchinskiy
    pavchinskiy Новичок
    555-это название фирмы (Япония). Артикул: SL-B010. Ставил 555 на Митсубиси (артикул этот), сейчас стоят на второй машине(тойота, другой артикул), ходят долго.
    DRON 1975 нравится это.
  15. canya
    canya Проходящий
    Всем привет, разабрался что и откуда шол этот питушиный стук. Левай стабилизатор, скажите парни нужно оба менять или один. И что нужно купить, стабилизатор,втулу,гайку, ичто еще должно быть в компле
  16. RusT1982
    Можешь одну поменять. Кроме этой косточки ни чё дополнительно не требуется.
  17. canya
    canya Проходящий
    Спасибо б
  18. Iari
    Лучше поменять обе.
    Если одну, то на такую же (оригинал на оригинал).
    Это связано с разной длиной стоек. встречалось +/- 5мм. А это плохо, если одна будет отличаться от другой.
    povlark нравится это.
  19. canya
    canya Проходящий
  20. canya
    canya Проходящий
    От души душевно, спасибо братуха
