Стеклоподъемники, работающие без зажигания
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем reyder, 5 ноя 2013.
  1. forty08
    forty08 Участник форума
    Сегодня проверил остальные потребители при слегка повернутом ключе зажигания. Итак...
    Работают:
    - стеклоподъемники;
    - прикуриватель;
    - задний ПТФ.
    Не работают:
    - комбинация приборов;
    - бензонасос;
    - дворники;
    - поворотники;
    - фары;
    - звуковой сигнал;
    - эл. зеркала;
    - моторчик отопителя (на климате);
    - задатчик температуры ( на климате);
    - подогрев сидений;
    - обогрев лобового стекла;
    - обогрев заднего стекла.
    Может ещё чего забыл.
  2. Tim_111
    Я бы, имея профильное образование, не советовал регулярно следовать советам поворачивать ключ вположения, не предусмотренные конструкцией замка зажигания. Чревато преждевременным выходом из строя как контактной группы, так и коммутируемых ей нагрузок.
    POLOLEG и Spec нравится это.
  3. forty08
    Обоснуйте. Ведь никаких дополнительных нагрузок не подключаются. Коммутируются только те нагрузки, которые и должны коммутироваться. Лишнего ничего не подключается, наоборот, некоторые потребители не коммутируются. подключен самый минимум. Причем они работают кратковременно.
  4. Tim_111
    Контактные пластины соединяются частично, возможен их перегрев под нагрузкой и "дребезг", способный вывести из строя коммутируемые цепи, содержащие электронные системы управления.
  5. forty08
    Я так понимаю, что цепи там слаботочные. Раздается щелчок - сработало реле. А вот оно уже коммутирует большие токи.
  6. Tim_111
    Там не одна цепь, не одно реле, и не факт вовсе, что все цепи разгружены. В общем, я б.не стал регулярно так делать
  7. forty08
    Ну что же, останемся каждый при своем мнении.
  8. Джамиля
    Джамиля Эксперт
    проверила, повернув ключ зажигания до "щелчка", из всех перечисленных пунктов НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН, кроме магнитолы:'(:'(:'( Стеклоподьемники передние не срабатывают ни с пульта, ни первые секунды после выключения зажигания. Буду разбираться и искать причину, продолжение следует....
    Don Carleone и Spec нравится это.
  9. Мишастый
    Мишастый Механик
    Магнитола и без ключа работает.
  10. Spec
    Я вообще этот щелчок не поймал. Есть два режима и все. Не быть мне пианистом.
    Don Carleone нравится это.
  11. Джамиля
    Джамиля Эксперт
    Мои поздравления! Я Вам завидую!
  12. Джамиля
    Джамиля Эксперт
    Щелчок срабатывает на втором повороте ключа, как то так, его не трудно поймать, пробуй, только, я с Тимуром согласна, часто играть с релюшкой не стала бы.
  13. Don Carleone
    Don Carleone Опытный
    Нужно посмотреть, есть ли вообще такое положение ключа в замке, если есть, значит все ок, если нет, то это реально получается полу контакт какой то. И весь спор.
  14. Don Carleone
    Напрямую подключил??? Совсем без ключа??? Уточни
  15. Don Carleone
    Это нужно показывать......
  16. Spec
    Моя штатка рсд30 тоже без ключа поет.
  17. Spec
    Не буду пробовать. Не надо мне это. Я на машине больше езжу, чем стою.
  18. Мишастый
    Мишастый Механик
    Я вообще ничего не подключал,просто случайно нажал,а ключа в замке не было,она работает.
  19. Tim_111
    У меня 320-я магнитола тоже работает без ключа. Вернее, вынимаешь ключ - она выключается, но можно повторно включить без ключа. И еще без ключа она через какое-то время автоматически отключается.
  20. Spec
    Должна через час. Так гласит народная мудрость.
