Стандартные динамики и их замена
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем Vitaly, 5 авг 2010.
  1. Glengrin
    Кино было про то, что сетка обогрева на лобовом с шагом 2мм по мнению моих оппонентов никак не влияет на прохождения сигнала радара и GPS
  2. Alex_togliatti
    нагрузка = потребитель/потребители
    сопротивление нагрузки != потребитель/потребители
    так было всегда и остается.
  3. Glengrin
    Что вы сказать то хотели?
    Опровергнуть постулат, что при последовательном включении потребителей нагрузка уменьшается??
  4. Tim_111
    Ааа... Да она действительно, если и влияет, то не шибко. Радар-детектора у меня нет, проверить нечем, а навигаторы под лобовым стеклом одинаково работают на автомобиле с обогревом стекла и без него. На какой частоте работают GPS-приемники не знаю, гуглить и считать лень :), но факт - работает же.
  5. Glengrin
    Только если приклеить антенну GPS на стекло в зоне сетки- она не ловит ни хрена.
    А девайсы со штатной антенной работают.
    Так как сигнал попадает другим путем!!
  6. Tim_111
    Не понял, как это? Вот у меня мобила приклеена к лобовому стеклу. В городе вдоль улицы дома, т.е., видимости на спутники через боковые стекла нет. Каким еще путем сигнал-то попадет? Работает, кстати, в т.ч. и без симкарты и с отключенным радиомодулем.
  7. Glengrin
    Мобила это не антенна.
    Есть и заднее стекло
  8. Glengrin
    Липучкой прямо к стеклу?? Или на держателе сантиметрах в пяти от стекла?? Это БОЛЬШАЯ разница..
    Если хочешь, расскажу.
  9. Tim_111
    Внутри у ней антенна, какая разница-то? Работает именно ГПС, а не триангуляция по ГСМ и вайфай сетям.
  10. Tim_111
    На держалке, ессно. Можно попробовать прижать к стеклу, если не забуду, вечером попробую. Но ты все равно рассказывай
  11. Glengrin
    Да хрен рассказывать..
    Приезжает скорая, жалуются, радиостанция работает очень хреново, дальности нет.
    Они антенну на боку привинтили, и большая часть антенны в 10 см от металла борта.
    Поставили на крышу- все заработало.
    Если рядом с антенной металл( Диэлектрик кстати тоже вносит искажения) то меняется не только ДН. но и КСВ..И очень значительно. Со всеми выходящими..
  12. Tim_111
    Ну, с антенной да. Но там диапазон-то 27 МГц либо 144 МГц, метровый. А у ГПС длины волн 20...25 см. И, кстати, 27 МГц ловится из железного ящика :), у меня из багажника антенна хреново, но ловила (будучи там в горизонтальном положении).
  13. Glengrin
    Естественно. конечно такие короткое волны свободно пролетают, так сказать через двери и стекло заднее, отражаясь и переотрахаясь.
    Но близость в пол сантиметра сетки с антенной изменяет КБВ значительно.Так как изменяется сопротивление антенны.
    Ваше в укв ухудшение до0,7 кбв не критично..но сколько там искривляется зависит от многих причин..
  14. Alex_togliatti
    Какая нагрузка? При добавлении потребителя последовательно. НАГРУЗКА НА ВЫХОДНОЙ КАСКАД УНЧ - уменьшается т к падает ток Iкэ или Iси выходного транзистора. Выделяемая мощность падает. НО СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ возрастает Rн или более точнее Zн.
    Правильно надо выражаться.
  15. Tim_111
    Ааа, про отражение я забыл. Там же не пеленгатор, а измерение времени прохождения сигнала точного времени (о какая тавтология :))
  16. Glengrin
    У меня сканер есть, VR1200,так я им из машины дальнебоев слышу за километр, а на станцию yosan с внешней антенной за 10. А иногда краснодар за 1000.Разница есть..
  17. Tim_111
    Ну, Краснодар - это уже всякие тропосферные отражения. Я из Брянска на 27 МГц пару раз общался с Геленджиком :)
  18. Tim_111
    И, кстати, по теме топика. Кто-нить разбирался в схемотехнике штатных ГУ 310, 220, 330? Там выходные каскады каким напряжением питаются? Если 12В, есть ли вообще смысл пытаться менять динамики?
  19. Glengrin
    Да это ясно..
    Но сетка стекла с шагом в миллиметр будет ослаблять 2 гига охрененно.
    Это даже доказывать не стоит. А уж 10..и подавно..
    То. что попадает это большей частью в двери и заднее стекло..
    Поэтому я и говорил о печки СВЧ..
  20. Glengrin
    Естественно 12.
    Там преобразователь надо строить под другое напряжение на сто ватт минимум.
    Кто это городить то будет? И зачем?
