Стандартные динамики и их замена
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем Vitaly, 5 авг 2010.
  1. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Примерил сегодня новые динамики.... опечален. Диаметр 16,5 см. Наружный диаметр резинки диффузора - 14 см. Внутренний диаметр в обшивке двери - 13 см. Да, требуются проставочные кольца, займусь этим вопросом, но больше волнует вот что - Обшивка двери когда будет одеваться обратно - должна касаться динамика? ну по логике должна, ибо в противном случае звук будет рассеиваться под обшивкой. (да и поролон на обшивке предусмотрен). А так получается, у меня обшивка перекрывает резинку диффузора на 5 мм с каждой стороны... еще одно кольцо по наруже динамика делать? может непонятно объяснил...
  2. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Хендмейд) да простит меня ВАГ и Бельгия за первое фото) требуется доработка ответного пластика из-за увеличения высоты динамика на 4 мм. Конструкция вышла жесткой, на стыки герметиком не стал ложить, в ход пошел дверной уплотнитель самоклеящийся. Может деревянные кольца и лучше, но нет времени и возможности их вырезать, а на рынке два кольца под 165-е стоят 600-900 р. переделка стока вышла в 50 рублей и 2.5 часа включая разборку пластика, высверливание заклепок, сам хендмейд и установка... твиттеры пока временно будут на скотче у крутилки зеркала. впереди раздумья по шумке, ибо теперь от баса резонирует наружный металл дверей...
    CAM00128.jpg CAM00966.jpg CAM00967.jpg CAM00964.jpg CAM00972.jpg CAM00973.jpg CAM00976.jpg CAM00129.jpg
    Schuter и Iari нравится это.
  3. Вадим
    Вадим Эксперт
    Могу сказать где проставочные кольца - копейки стоят. (в СПб естественно)
    А Вы эти колонки к штатной магнитоле цепляли?
  4. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    У меня пионер. Прям к ней, без доп.усилителя. Вечером доделал таки проводку и распихал провода под торпедой не разбирая ее (там столько места;D ) Да, фильтры частот расположил в тайничке в бардачке, врезавшись в разрывы соответствующих проводов исошного переходника магнитолы, твиттеры в углах торпеды на двустороннем скотче. Разъемы машины остались не тронуты, ничего не перерезал.
    Звуком не доволен... видимо сказывается отсутствие шумки... Когда вернул на место обшивку - она начала дребезжать на громкости чуть ниже средней... и что-то начало от баса брякать внутри правой двери... чего не наблюдалось при снятой обшивке. Штатки играли лучше в этом плане.
  5. Тахир
    Там брякает трос стеклоподъёмника. Он ударяется об железо и брякает. У меня была такая же тема. Брякал как при закрытии двери так и при музыке. Налепил между тросом и железом битопласт.
  6. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Вот хер бы догадался трос проверять... спасибо посмотрю) А в каком именно месте? Неужто он там так ослаблен что бьет по железу?
  7. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Кстати, установил конструкцию в дверь, ездил без обшивки дверей какое-то время... Когда начал финализировать работы, пришлось снять динамик переподключить провода, обнаружил ВОДУ на резинке дефлектора изнутри. КАК она туда могла попасть для меня так и осталось загадкой.
  8. Тахир
    А это кстати интересная весщьЬЬь. Попробуйте сесть в машину, которая постояла под дождём. Сели, стёкла снутри сухие. А теперь опустите стёкла и подымите... Вуаля, стёкла снутри сырые, причём в мелких пузырьках воды... Вот такой вот Фульцваген. Этот косяк имеет серийный характер. И покачто от Вага нет никаких толковых разъяснений.
  9. Ramesha
    Ramesha Новичок
    Саб вообще можно нет подключить к штатному мафону?там есть выход под него?
  10. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Обычно есть, с отдельным управлением громкостью саба.
  11. Sanjaga
    Sanjaga Механик
    В штатном мафоне нет линейных выходов. Можно подцепиться к выходам колонок, но должен быть быть преобразователь либо отдельно либо встренный в саб
  12. Mishka-gamy
    Mishka-gamy Новичок
    Всем привет решил сделать отчет по установке акустики в задние двери, решил начать с них так как там будут стоять коаксиалы самые простые в установке. Начнем первым делом разбираем дверную панель. IMG_20140405_100445.jpg
    Очень помогает в этом деле специальный набор инструментов для снятия пластиковых обшивок, покупал примерно 400руб, снял аккуратно не один пистон не сломался, но лучше купить запостных, у меня один вылетел в процессе снятия так и не нашел хорошо предворительно купил новые.
    Снимаем заглушку и высверливаем заклепки на штатной АС, далее моем обычной водой из опрыскивателя моем тряпкой всю внутреннею часть. Тут правда сюрприз ожидал меня в нутри оказалось ребро жесткости на фото видно.
    Хотел клеить шумку немного по другому, пришлось менять планы.
    Первым слоем идет не помню как называется STP 3мм для увеличения жесткости, требует разогрева феном до 50-60 градусов, иначе дубовая на смерть не приклеить. Желательно чтоб дверь грела теплопушка, так быстрее и лучше клеится. Фен ставил на 250 градусов.
    Клеил там где нет стандартной шумки, стандарт нем смысла отклеивать да и вряд ли это возможно без последствии.
    Далее клеим STP Silver 2mm играет роль вибропоглотителя, мягкая не требует разогрева легко клеится главное раскатать хорошо, я использовал валик раскаточный и деревянный брусок там где не подлезешь валиком.
    Далее приспасабливаем проставочное кольцо из фанеры под 16.5 акустику, покупал в магазине позиционировалась как для Гранты. Не забывем герметик. Обрезаем разъем под штатные динамики и наращиваем провод лучше паять и посадить на термоусадку, скруткам и изоленте не доверяю. Отверстие под проводку сверлим как показано на фото.
    Iari, рамазан и Тахир нравится это.
  13. Mishka-gamy
    Mishka-gamy Новичок
    Продолжаем далее.
    Динамики брал Morel Maximo 6 coax.Хвалят их в тестах да и на форумах не жалуются. Приделываем разъемы под провода (есть в комплекте) и прикручиваем к проставке. IMG_20140405_160329.jpg
    Далее ставим заглушку и ложим так же STP Silver 2мм хорошенько раскатываем.
    Далее оклеиваем по краям битопласт 5мм, а вибро заклеиваем спленом 5мм.
    Оклеиваем дверную панель остатками STP Silver 2мм и вторым слоем укладываем вибропласт 5мм.
    IMG_20140405_181920.jpg Ставим дверную панель на место. Все подошло пистоны защелкнулись без особых усилий. Ну и эфект от проделанной работы, дверь при простукивании как с наружи так и из нутри не издает не каких посторонних звуков, очень глухой звук. Музыка заиграла более детально ну и самое главное появились высокие частоты. По басам особой разницы не заметел возможно еще разыграются. Потребовалось 2 листа STP 3mm, 4 листа STP Silver 2mm, примерно 1м2 сплена и 2 листа битопласта 1*0.5. Но лучше покупать с запасом. Ну вот и весь отчет, это первый мой отчет так что не судите строго если что то не провельно написал. Скоро буду ставить в передние двери Morel Maximo 6 компонентные, обязательно сделаю отчет.
    Забыл написать прежде чем клеить не забываем просушить дверь и протереть все Уаит спиритом.
  14. Тахир
    Отчёт классный. Очепятка только тут... Не вибро, а бито - пласт.
    И ещё: по своему опыту - не советовал бы оклеивать места соприкосновения обшивки двери с металлом, да и саму обшивку битопластом... Да, знаю, он именно для этого и сделан... Ну допустить можно ещё обшивку саму оклеить им... А вот места соприкосновения...
    Дело в том, что битопласт со временем высыхает - и становится тупо как губка, которая имеет свойство шуршать и ели поскрипывать при контакте с пластиком, металлом.. У меня такая байда была, пришлось переделать в места соприкосновения клеить маделин. А на саму обшивку Герметон.
  15. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Судя по тому как глобально затягиваешь виброй железо смотрящее в салон, чтоб потом не переделывать, совет - сделай заранее в передних дверях - нащупай внутри тросик в ребристой резинке (он касается внутренней стенки двери) и подклей под него кусок (100х100) сплена или чего то подобного... иначе от басов он будет тарабанить по железке и очень раздражать. В задних я такого не замечал а с передними мучился в поисках что гремит, пока здесь на форуме не подсказали.
    Отчет отличный, кстати :)
  16. sasha164
    sasha164 Активный участник
    в любом случае обязательны проставки?сколько оптимальная посадочная глубина динамика?хочу кокаксиальные поставить.
  17. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Да в любом случае. Если не поставить их - динамик либо не поместится, либо будет мешать опусканию стекла..
  18. Mishka-gamy
    Mishka-gamy Новичок
    Спасибо за совет, кстати как там выгледет внутренняя часть передней двери, есть там усилитель как в задних дверях или там пусто.
  19. Mishka-gamy
    Mishka-gamy Новичок
    В любом случае нужны проставки. Без них вряд ли на голый метал что то получится прикрутить. Тем более проставка создает некоторую акустическую разгрузку для метала двери, ну и герметичность внутренней части двери от внешнего пространства а это пожалуй самый главный фактор влияющий на качество звука особенно в области низких частот. Посадочная глубина роли не играет так как стекло до динамика просто не опускается, имею в виду задние двери, а в передних точно не знаю но брал под них очень глубокие проставки в районе 35-40мм думаю подойдут.
  20. Mishka-gamy
    Mishka-gamy Новичок
    Ну ежели что переделаем, купил материала много с большим запасом, буду далать как есть, не выкидывать же. А сколько битопласт у вас прослужил прежде чем начать крошится?
