Сильно вибрирует двигатель.
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Zamler, 21 сен 2013.
    Zamler
    Zamler Механик
    это уже 9 000 км продолжаеться
  2. TopicStarter Overlay
    Zamler
    Zamler Механик
    И вот еще, пока двигатель холодный и обороты в районе 900-1000 , такого нет, но как только прогреется и упадет до 600-650 начинается этот "озноб"
  3. kosmich
    kosmich Эксперт
    То есть из-за неровной работы двигатель будет стоять как вкопаный при исправной подушке?
  4. kosmich
    kosmich Эксперт
    Вероятно, при повышенных оборотах подушка самоизлечивается ;) Будет проще если покажете как работает именно ваш двигатель. Ато у меня уже сомнения :)
    Zamler
    Zamler Механик
    Я же писал выше,завтра выложу видео.
  6. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Возможно подсос воздуха.
  7. серёга_55
    серёга_55 Старший механик
    Скорей всего опора двигателя(подушка)
    Можно проверить пошатать,потрясти двигл руками либо попробывать поставить на ручник маленькими рывками пробывать трогаться.
    С плохой подушкой когда двигл идёт на кручение будет характерный звук,стук,биение.На исправной его нет.
    Zamler
    Zamler Механик
    вот видео, извиняюсь что мотор грязный, по наследству от старого хозяина передалось;D
  9. рамазан
    рамазан Опытный
    Это болезнь поло седан. У многих такое прпослеживается. я два года ездил на ручке и не раз писал о вибрации двигателя. Сейчас ездию на автомате май 2013 и тоже самое, уже смирился, списал на бюджетность авто.
    Zamler нравится это.
    Zamler
    Zamler Механик
    Надеюсь это не к чему плохому не приведет.
  11. Китаец
    Здравствуйте
    Видимо, вместе с "ознобом" дрожит и руль во время указанного количества оборотов (т.е. на прогретом двигателе) ?!
    Вряд ли в подушке дело, вряд ли в масле и вряд ли в бензине
    Ездил не так давно на ТО, мастер обратил внимание на то, что руль дрожит, говорит надо бы провериться
    я спросил - что, уже прям срочно надо?
    он ответил - проявляется не так часто, но есть и порекомендовал в ближайшее время провериться съездить на сервис.
    Далее интереснее
    Предложил записаться на сервис
    Сказал, что двигатель работает не ровно
    Говорил что-то про один из цилиндров (якобы что-то не правильно работает)
    Я спросил - компрессия...?
    он отвечает - надо проверить, то ли катушки, то ли ещё что-то... я так и не понял...
    НО! прикол весь в том, что он причины не знает и сам
    потому что потом говорит мол, "ну свечи мы заменили, так что точно не в них дело"
    оставлять не стал для проверки, были дела...
  12. Владимир2012
    Китаец привет,давно тебя не слышал,рад что хоть изредка появляешься.
    А по поводу вышесказанного наш ПОЛО с автоматом почти все страдают такой болезнью,и провоцирует двигатель все же их коробка.У кого механика такой вибрации нет,если уже конкретно что-то с двигателем.Весь этот дезбаланс передается через подушки на корпус ,и такое ощущение что вся машина дрожит.
    Zamler
    Zamler Механик
    во во, скорее всего в этом проблема
  14. TopicStarter Overlay
    Zamler
    Zamler Механик
    Конкретно в руль вибрация не идет, она общего характера по кузову
  15. Тахир
    Что бы тут не гвоорили, излечивается или нет подушка (тому кто не имел проблем сней, не понять, как дрыганье двигателя зависит от оборотов и подушки), Я на 99.9% уверен, что у автора дело в подушке!
  16. Михаил666
    Михаил666 Младший механик
    Пробег чуть больше 60000 км снял фильтр воздушный побрызгал очистителем карбюратора двигатель стал заметно лучше работать хотя заслонка на глаз выглядела не сильно грязной только в области перекрытия. Коробка механика. Попробуйте, может это не хитрое действие вам тоже поможет.
  17. таксополо
    таксополо Старший механик
    на видео не видно что двигатель дрожжит при работе,а при заводке это нормальное явление,он же не приварен к кузову чтобы не трепыхаться,если вибрация идёт на кузов,то возможно двигатель или коробка ПРОСТО касается защиты,у меня такое было,защиту отогнул и все проблемы.
  18. TopicStarter Overlay
    Zamler
    Zamler Механик
    Проблема решена заменой левой подушки двигателя
  19. Мошег
    Мошег Младший механик
    У меня машине меньше года,пробег 6000.Недавно стал замечать стук клапанов(гидриков) на холодном двигателе около 1-2 мин.
    Затем стук уходит.Как я понимаю,это нормально,скоро поменяю масло,ещё понаблюдаю.
    Посмотрел это видео и решил у себя заодно проверить как заводится.
    Вибрация один в один как на этом видео((После заводки идёт мелкая вибрация двигателя.
    Неужели подушки надо менять?
  20. TopicStarter Overlay
    Zamler
    Zamler Механик
    Я решил пока не заморачиватся , завтра масло поменяю и посмотрю, что изменится. И заправлю газпромом, заместо лукойла. А то что местные(урал) то хают его.
