Сильно вибрирует двигатель.
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Zamler, 21 сен 2013.
  1. POLOLEG
    Запросто
  2. DRON 1975
    DRON 1975 Старший механик
    Клапан ВКГ надо проверить
  3. Davod1988
    Davod1988 Новичок
    Из за вкг может так колбасить? Вибрация сильнее ощущается с левой стороны. Но как я его не пытался шатать посторонних звуков/стуков нет.
  4. Владимир2012
    Меряйте компрессию.
  5. DRON 1975
    А подушку КПП смотрел ?
  6. Davod1988
    Davod1988 Новичок
    Ну при раскачивании двигателя стуков не обнаружил.
    Сегодня немного погонял, вроде как меньше колбасить стало. Завтра выкручу свечи посмотрю может они подзасрались.
  7. Davod1988
    Davod1988 Новичок
    Как время появится померяю. Думаю если бы компрессия в горшках была разная, он бы ехал хуже.? А машина едет очень бодро....
  8. Мырза
    Мырза Активный участник
    Добрый день! у меня вот такие следующие проблемы:
    Авто поло селан 2012 года. двиг CFNA 1.6 обьемом.
    После разбора и сбора двигателя, он начал работать на малых оборотах с вибрацией и характерным от нормального звуком (похожего точно в точь как дизельный ). на больших оборотах и скоростях все в норме работает ьез посторонних шумов.
    Свечи менял, масло и фильтр тоже.
    После ремонта осуществлена сброс ошибок комп.
    Но через км 40-50 диагностика показала опять ошибку в двиг, Акпп и тормозной системе. компьютерщик более склонен на неправильное зажигание на один зуб. моторист на клапанов (говорит через время пройдет).
    Вскрытие было из-за фильтра дешевого. оттудаклапан попал в систему! жду комменты.
  9. Tim_111
  10. Мырза
    TIM 111 благодарю. и Хоттабыча попросил.
  11. Мырза
    Всем и Тим 111 вам тоже мигом взгляните. сегодня был у моториста и вроде проверили зажигание в норме ощибка вот такая
  12. Тахир
    какая? :eek:
  13. Мырза
  14. Мырза
    Загружается
  15. Мырза
  16. POLOLEG
    Ну так в чём дело то. Проверяйте датчик, проводку до него.
  17. Yarakhmed
    Yarakhmed Новичок
    Была такая история.Защита двигателя прижалась просто!
  18. igorek igorek
    igorek igorek Новичок
    Поло 11 г. Тоже вибрация на кузове и рулевом.причем на низких оборотах. Сказали в сервисе, что подушка. Машина если полностью прогрета, то почти не чувствуешь вибраций.
  19. Просто Филя
    Просто Филя Новичок
    Всем привет, кто-нибудь решил проблему-то? Что с этим делать.
    Я поменял свечи, подушку двигателя, катушки зажигания тоже менял, ну и ТО соотвественно. Бенз для полноты картины пробовал заливать 98 (на крышке бака и в руководству написано 98-95, чтобы лишних вопросов ни у кого не было). Но, всё равно зараза колбасит его на D, R когда держишь тормоз. Всегда по-разному - один раз встаёшь на красный и вибрация то меньше, то больше.
    Кому удалось решить проблему?
  20. Tim_111
    ТАк и должно быть, АКПП передает часть крутящего момента, т.е., двигатель нагружен
