Сигнализация при аварийном торможении
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Tim_111, 25 янв 2016.
    Tim_111
    Ночью он и так не снимает, потому что нет питания на прикуривателе. Дата сбивается, потому что батарейка замерзает
  2. Мой умеет по датчику движение "просыпаться" и снимать, и снимать без питания от прикуривателя...Только нафиг не нужно, т.к. делает это совсем недолго - батарея слабая. Неужто так трудно/неудобно снять с держателя, не верю?)))
  3. BB1
    BB1 Младший механик
    Что-то вы ребята не в ту степь пошли....
    Немного по теме. Нашёл вот такую кодировку (текст ниже) по посту темы. У кого работает аварийная сигнализация (стопами или поворотниками) если есть возможность отпишитесь какая кодировка у вас 9 блоке, буду очень признателен.
    Описание
    Срабатывает при резком (аварийном) торможении в виде частого моргания стоп-сигналами или указателями поворотов (аварийной сигнализацией).
    Особенности
    Есть 2 варианта работы: A – через стоп-сигналы, B – через указатели поворотов.
    Кодировка
    A) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 1 бит → включить
    B) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 2 бит → включить
    Примечание
    При активации обоих вариантов, экстренная аварийная сигнализация вообще работать не будет.
    Про себя скажу, что у себя такой фичи не замечал. Про стопы 100% конечно не скажу, но примечание меня заинтересовало, буду проверять. Скан заводской кодировки прикладываю ниже. И байт отвечающий за эти настройки 12 (с учётом 0-го), и биты 3 и 4, ???похоже всё это очень индивидуально от блока к блоку....
    P.S. По мне так правильнее при экстренном торможении мигать аварийкой, хотя мигание аварийкой на ходу у нас принято благодарить других участников движения.....хз
      646,4 КБ
      9
  4. Iari
    нет по этой части блоки идентичны, функция управления аварийкой и стопами есть у всех (даже самых простых) блоков.
    а мне кажется, что наоборот - мигание стопами (причем с большей частотой чем аварийка) - привлекает больше внимания к ситуации
  5. Powerko
    Powerko Участник форума
    не знаю насколько это поможет, но ехал недавно 140 по трассе, дал резко в пол по тормозам на передаче, аварийка заработала...про стопы не знаю, не было времени на них смотреть
  6. BB1
    BB1 Младший механик
    Я же не о том что у меня нет данной функции, а о том что адресность не совпадает (по крайней мере в описании). Вот у соплеменника на Рапиде также эти настройки находятся в байте №12 (скрин ниже).
  7. Iari
    на всех блоках платформы PQ25 - адресность (байты, биты и их функции) идентичны
  8. BB1
    BB1 Младший механик
    Братцы, есть пару вопросов по блоку 09 Бортовая сеть
    у меня Polo Sedan комплектация Trend 2011 гв. В блоке 09 при длинном кодировании не на всё есть перевод не понял несколько значении
    а (Байт 11) Бит 7 Диагностика лампы для активного Света Пластины
    Lisense???
    в (Байт 12) - Бит 0 Парковочные огни ВКП с 'Терминал 15 вкл"????
    - Бит 7 Поворота/поворотные фары установлены/активные????
    и {Байт 21) - Бит 2 Моргание поворотников происходит совместно со
    звуком поворотников активно????
    - Бит 7 Передние противотуманные фары (при повороте фары)
    установлен (т.н. Horn)????
    к {Байт 22) - Бит 5 Ассистент дальнего света (АДП) активен???
    - Бит 6 Блокировка дисплея (сцепление сообшение)на приборной
      447,6 КБ
      4
  9. BB1
    BB1 Младший механик
    Кто сможет помочь - заранее спасибо!
  10. BB1
    BB1 Младший механик
    Проверено, при экстренном торможении что с передачей что без неё при этих 2 галках никакой сигнализации (ни аварийкой ни стопами) нет. Завтра перекодирую и вновь проверю.
  11. haemoplenty
    haemoplenty Новичок
    Добрый день. Проверили, у меня тоже включены четыре пункта в 12 байте? Как сделать чтоб моргала аварийка?
  12. Cmfkamikaze
    Cmfkamikaze Уважаемый
    Касаемо аварийки. Кроме срабатывания абс нужно еще одно условие: чтобы авто замедлялось быстро. На льду такое не получится. А вот на асфальте пробовал. Тормознул в пол и сработала аварийка.
    Есть вариант включить через васю, чтобы вместо аварийки моргали стопы. Т.е. один из двух вариантов: или аварийка или моргание стопов. Одновременно не получится. Себе сделал на моргание стопами, но пока не проверял, т.к. нужно, чтобы сзади кто-то ехал или стоял смотрел. Но даже с моргающими стопами нужно, чтобы было быстрое замедление авто. Видимо какой-то датчик есть, который измеряет скорость замедления.
  13. Cmfkamikaze
    Если галки стоят на обоих вариантах, то работать не будут оба. Нужно оставлять галку только на одном варианте.
  14. Vinchensoo
    Vinchensoo Эксперт
    Получится, у меня получалось, когда оттормаживался перед красным на льду.
  15. Cmfkamikaze
    Значит скорости замедления хватило для срабатывания.
