Секундное посвистывание при запуске двигателя
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Михалыч, 26 окт 2012.
  1. Sten
    Sten Новичок
    Доброго времени суток! Много пишут про писк при "холодном пуске", а у меня буквально вчера начался писк на "горячую". Проехал примерно 50-70км, т.е. двигатель прогрет, парковался возле дома и расслышал писк. Издается писк примерно из места где установлен генератор...при добавлении оборотов до 1000 писк пропадает.
    Друзья:) сталкивался кто либо с этой неприятностью??? :(
  2. Александыр
    Ремень генератора подтяните, или побрызгайте из баллончика (для ленивых, не желающих подтягивать ремень,специальная жидкость) в старину "буксующий" ремень советовали натирать канифолью. (это из учебников очень старинных, когда вкладыши делали из сыромятного ремня- нет я этого не видел, слыхал про такое ЧУДО )
  3. Михаил666
    Михаил666 Младший механик
    Не в нашем случаи у нас ролик с автоматической натяжкой
  4. lancer0889
    lancer0889 Новичок
    здоров всем. появилось секундное посвистывание. без разницы что на горячем что на холодном. пробег 40000 тыщ. грешу на стартер. какие есть мысли?
  5. Sten
    Sten Новичок
    У меня пропал писк через пару тысяч км, затем снова появился на прогретом двигателе. Обращался к ОД развели руками....посоветовали долить масло до максимального уровня. Писк исчез. Пробег 58к
  6. lancer0889
    lancer0889 Новичок
    да эти оф дилери ох... масло то тут причем.
  7. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Стартер как снимал? Гемор наверное?
  8. волька ибн алешаanderson
    реально возможно посвистывание из за уровня масла ниже верхнего в жару на разогретом двигателе!
