Свист от двигателя при 900- 1000 об/мин
Тема в разделе "Посторонние шумы: поиск и решение проблем", создана пользователем Fedotov, 4 мар 2014.
    Fedotov
    Fedotov Старший механик
    сегодня заметил что пока не прогреется до рабочей температуры свиста нет а потом появляется и стал громче я думаю может это помпа?
  2. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Андрей, да заскочите в любой автосервис поприличней, попросите послушать, дорого за это не возьмут. Тем более проще, что звук на горячую. Может от крупного ремонта убережётесь. Хрен его знает, что там случится.
  3. Rom899
    Может турбина выросла на нашем чуде CFNA? :) А что? Немецкие инженеры заложили в конструктив-на 30 000км. начинает стучать мотор,а стуки то непростые,стуки то волшебные...и вот на 3096427589426-м стуке начинает расти турбинка и свистеть! Посмотрите,там под воздушным фильтром...:)
    Fedotov нравится это.
  4. ashabber
    ashabber Новичок
    У меня звук тот же самый, воркует зараза. Вчера ездил к од, я слышу они нет, посчитали меня за идиота. Диагностику не стал делать. Вопрос по звуку останется открытым
    Fedotov
    а на холодную тоже воркует?у меня теперь и при включении кондёра ворковать начял!!!
  6. TopicStarter Overlay
    Fedotov
    Народ кто был на ул.Тельмана в Акселе по гарантии подскажите хорошего мастера?
    Fedotov
    Всем привет!!!Был у дилера авто классика на втором т.о. заодно и про свист сказал без каких либо проблем обнаружили свист оказалось масленый насос поменяли по гарантии не нарадуюсь!!!тему можно закрывать всем спасибо!!!
  8. Sten
    Sten Новичок
    У меня тоже появился свист. На холодном двигателе тишина, а как прогреется начинает пищать. Пищит до 1000-1100об/мин. а потом тишина. Решил кто то эту проблему???
  9. Mashadar
    Mashadar Старший механик
    А пост, который перед твоим, прочитать не судьба?
    Fedotov
    это сто пудова насос масляный записывайся к О.Д.и настаивай на замене свист не куда не денется а будет только увеличиваться!!!
  11. Teodoro
    Teodoro Пользователь
    Приветствую всех!
    Свистит тоже ... достает особенно при езде по городу. начинает свистеть с 2000 оборотов и выше, особенно сильно слышно в диапазоне 2100- 2800 оборотов. Свист нудный так как его тональность меняется с нарастанием оборотов. Похож на свист турбины действительно...свистит как на холодном так и на прогретом двигателе.
    Это тоже масляный насос? Как это самому диагностировать возможно?
  12. TopicStarter Overlay
    Fedotov
    сто пудов это он только вот замена может нечего и не дать у меня после замены через пол года опять начал свистеть!
  13. Teodoro
    Сколько стоит поменять насос?
  14. TopicStarter Overlay
    Fedotov
    масло поменяй если кастрол льёшь!!
  15. таксополо
    таксополо Старший механик
    Да походу вы о разных вещах тут говорите,насчет свиста масляного нососа не знаю.но воркует точно не он,у меня один раз он кукарекнул даже на выключенном двигателе,просто ключ повернут был и насос топливный работал,это скорее всего что-то с улавливанием паров топлива связано.
  16. TopicStarter Overlay
    Fedotov
    если вы внимательно читали свист при определённых оборотах проявляется!!!может и не насос но у меня точно он был!!!
  17. Mr.Bin
    Mr.Bin Младший механик
    У меня тоже самое прерывистое урчание и тоже при определенных оборотах 800-1000, сегодня запишу на видео и выложу. Послушаете. Появилось при пробеге 25 тыс км после замены поршней, сейчас пробег 57000 так и катаюсь. По ощущениям двигатель работает также просто доставляет звуковой дискомфорт. Очень отчетливо слышно при включении кондиционера. Неужели масляный насос, если так то я попал на 13000 рублей, в интернет магазинах продают только оригинал, заменителей нет.
  18. Sten
    Sten Новичок
    Неа, ибо у меня прошло после замены помпы.
  19. Sten
    Sten Новичок
    Оказалась помпа
  20. Mr.Bin
    Привет у тебя тоже так же урчало?
