Расход масла
Статус темы:
Закрыта.
  1. DRON 1975
    DRON 1975 Старший механик
    Жрут , жрут эти двигуны масло , как вы себя не успокаивайте .
  2. Capuletty
    Capuletty Пользователь
    А ссылочкой на эндоскоп из китая поделитесь?
  3. tag58
    tag58 Участник форума
    Одного не могу понять: в чем связь между верхним компрессионным кольцом и масложором на новой машине? Излишки масла снимаются маслосъемным кольцом, а до него газы в идеале на новом моторе вообще не должны доходить... Маслосъемному кольцу безразлично на холостых оборотах работает мотор или на повышенных...
  4. Capuletty
    Дело в конструкции кольца и не идеальным подбором поршней. На малых оборотах, трапецевидное кольцо не сильно прижимается к цилиндру (это сделано для уменьшения трения и снижения расхода топлива). Только на достаточных оборотах газы давят на кольцо и кольцо, как бы расправляясь, прижимается к стенкам цилиндра, тем самым достигается максимальная компрессия. В пробках то и уходит наше масло через неплотно расправленное кольцо. Тем самым Ваг убивает двух зайцев, уменьшая расход топлива и соответственно уменьшая выбросы в атмосферу. Вот если на наши моторы турбину поставить.....но это другая история.
  5. Neyas
    Дак у меня CFNB, думаю мало кому интересно будет. Но могу в Питере поделиться, или вот ссылка на Али.
    Capuletty нравится это.
  6. Arrows
    Если кольцо так зависит от давления, интересно, какая разница в давлении на холостых например и на повышеных оборотах. Ведь там и на холостых при воспламенении горючей смеси давление около 30. Неужели этого мало?
  7. Capuletty
    Видимо мало раз масло уходит. Нужно замерять для точных данных.
  8. tag58
    Если через компрессионные кольца будет прорываться в картер двигателя столько газов, что они могут маслосъемное кольцо раздвинуть - то этот двигатель не будет "ехать", а будет дымить и жрать топливо ...
    Преднатяг маслосъемным кольцам создается либо их упругостью, либо, чаще всего, специально вставленной в него пружиной.
  9. Al88
    Al88 Опытный
    А кто нибудь знает точно, сколько масла между верхней и нижней риской на щупе у двигателя CVWA с АКПП?
  10. tag58
    1 литр
  11. Vitalik85
    Vitalik85 Уважаемый
    Проехал еще 1000 км (общий пробег сейчас 4500). Можно уже делать определенные выводы - в моем случае на тысячу с лишним км уровень масла снижается на одну отметку по щупу. На пробеге в 2000 был на 6 риске (если отсчитывать сверху), сейчас же на 8, чуть ниже середины щупа. Буду дальше следить. Доливать похоже не придется, так как планирую на пробеге в 10 тысяч сделать первое т.о., а не ждать положенных 15-ти. Всегда на всех своих авто менял масло через каждые 10 т км
  12. B52
    B52 Активный участник
    Рано делать выводы. Проехать нужно хотябы тыщ 15. У меня на обкатке , до 10.000 км, тоже был расход масла. Сейчас уровень даже не понижается.
  13. Валентин905
    Валентин905 Пользователь
    Сегодня пробег 14.860 км. Залил 1,4 литра масла.
    Скоро поменяю,посмотрю на сколь хватит.
    P.S: решил лить Shell HELIX ULTRA ECT C2/C3 .
  14. Arrows
    Пробег 1500, уровень чуть выше половины, упал на 3-4мм.
  15. Борчанин
    Борчанин Новичок
    пробег 5500, двига 105 л.с., уровень не падает
  16. Arrows
    Жор масла больше относится к 110 сильному CWVA. Старый двигатель не так сильно в этом замечен.)
  17. popeye
    popeye Механик
    CFNA 105лс, пробег 12000, за 9000 (с 3000) ушло с макс до минимума. Сегодня залил 0,5л, сейчас чуть меньше максимума.
  18. Arrows
    То есть старые движки тоже любят масло.)
  19. Валентин905
    На предыдущем авто с двигателем CFNA масло ело до замены в 15.000.
  20. Ахмадей
    Ахмадей Пользователь
    Cwva пробег 1700. Масло на половине щупа. При покупке смотрел было на верхней метке. У нас чтоли иж-юпитер?!:mad:
Статус темы:
Закрыта.
