(РЕШЕНО) rcd 310 каждый раз при включении просит пин код
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем николай2141, 18 ноя 2014.
    николай2141
    николай2141 Новичок
    Помогите пожалуйста.много читал про кан шину и искал. У меня поло с аудиподготовкой.купил с гольфа rcd310 купил переходник с исси на квадлок. При каждом включении просит пин код. Как это устранить? Читал,искал про кан шину. Ни малейшего представления не понимаю как ее провести откуда и куда во что. Может кто расскажет,а лучше всего покажите пожалуйста на фото?!
  2. GLADIATOR
  3. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    Особо сложного ничего нет -надо иметь пару гибких проводов с наконечниками на концах и гибкое тело!
    Вся суть протяжки КАН-шины заключается в следующем-надо эти провода вставить в белый разъем ВСМ (он находится за блоком предохранителей -над педалями ) и в разъем Квадлог.
    боле подробная информация -здесь http://www.drive2.ru/l/295861/#post
    или на соседнем форуме есть тема про установку RCD310
    николай2141
    николай2141 Новичок
    Спасибо большое!!!! Блок всм еле выдернул,теперь придеться ложиться как нибудь головой под педали. Плохо что не лето!!!
  5. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    а зачем было выдергивать ВСМ -вполне достаточно выдернуть белый разъем -разблокировать его,сдвинуть половинки относительно друг-друга и вставить пины в 20 и 21 .
    Удобнее всего -снять водительское сидение и ложиться на пол -головой на педали.
    Китаец и evkhr нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    николай2141
    николай2141 Новичок
    Спасибо большое! Все сделал, больше не просит код! Чудо!!!!!!!!!!
  7. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    теперь можешь GALA настроить (увеличение громкости в зависимости от скорости)
    николай2141
    николай2141 Новичок
    Не понял. Что такое gala ? А по подробнее?
  9. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    Если Кан-шина подключена -доступны некоторые фишки-притухание подсветки магнитолы при включении габаритов,вышеупомянутая GALA.
    На магнитоле нажимаешь кнопку "меню" и смотри -над кнопками под экраном появляются надписи .
    Дисплей-регулировка яркости при габаритах,
    GALA- степень увеличения громкости от увеличения скорости и шума движка.
    регулируешь правой крутилкой.
    николай2141
    николай2141 Новичок
    Хорошо. Завтра попробую. Спасибо.
    николай2141
    николай2141 Новичок
    А под флешку провод продается на rcd 310 ?
  12. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    продается ...но не провод-модуль сопряжения .
    И стоит он дороже твоей магнитолы.
    Есть другие хитрые прибамбасы для того,чтобы можно было подключить флешку... они тоже недешевы и довольно таки капризны.
