(РЕШЕНО) Скрип, хруст при повороте руля?
Тема в разделе "Посторонние шумы: поиск и решение проблем", создана пользователем rudolf, 27 июн 2012.
  1. bobz
    Тормозные колодки и скобы передних суппортов посмотрите- может болтаются.
  2. Evgeni4
    Evgeni4 Проходящий
    Спасибо, посмотрю.
  3. Shamann
    Shamann Активный участник
    Посмотри , запиши аудиозапись....А если машина на горантии, то вынеси мозги дилеру,пусть обслуживают, раз взялись за такую тему))))
  4. GLADIATOR
    звук при вывернутом руле до упора? Если да, то это пыльник наружнего ШРУСа, такая же фигня была. намазал литолом, звук пропал!
    FEVmaster нравится это.
  5. bobz
    Удивительно...там же нечему тереться, соответсвенно и шуметь нечему...
  6. roman1979
    roman1979 Новичок
    Да, у меня тоже звук есть, похож на то, как-будто колесо о что-то подтирает, хотя следов затира - нет.
  7. GLADIATOR
    Пыльник, как гармошка, когда до упора руль поворачиваем, они складываются эти складки и скрипят, особенно скрипят еще и когда намокнут. Я два дня искал, что скрипит.
    Намажь литолом, посмотри.
  8. Китаец
  9. A.Bast
    A.Bast Проходящий
    Скрип руля у ОД устраняли точно так же как и в отчете выше. Только брызгали не силиконом, а оригинальной литиевой смазкой из баллончика. Контакты подушки отсоединяли и брызгали не в машине. Вот и всё.
  10. evvaul
    evvaul Участник форума
    пробег 3000, сегодня начался металлический треск при повороте руля влево и вправо на любых скоростях, симптомы похожи на вышеизложенные, может само пройдёт?
  11. Spec
    Снимаем подушку и брызгаем на пружинки. Само не пройдет.
  12. evvaul
    понял, попробую)))))))))
  13. SSDD
    SSDD Проходящий
    на днях улышал хруст (грешу на то,что машина на снегу стоит) при повороте руля на месте и малой скорости после ночной стоянки. На улице мороз ночью за 20, может быть сказывается на подушке в руле, я хз(
    Это вторая проблема после запотевшей фары, которую нужно будет решать у ОД на нулевом ТО.
  14. povlark
    povlark Опытный
    Конечно снег и мороз. Проверить просто, стоянка под торговым центром, где асфальт и сухо. Худшие предположения верхняя опора стойки проворачивается и скрипит. Запотевание фар, есть отдельная тема: коротко не парься у 99 процентов так, менял по гарантии одну - все теже грабли, а потом она же высыхает и опять забываешь до похолодания или очередной мойки.
  15. jorik081186
    jorik081186 Новичок
    Спасибо за совет! Только что с гаража, делов на 15 мин! Ничего больше не скрипит!
  16. ksa723
    ksa723 Новичок
    Доброго всем времени суток. У меня хруст (скрежет или щелчки) при повороте руля в любую сторону и при проезде через неровности дороги (лежачие полицейские и пр.) на малой скорости. Звук похож, как будто что-то прикипело и это начинают сдергивать или как подводная лодка при погружении - гулкий металлический скрежет. Звук идет не от самого руля, а откуда-то из под капота или арок. Что характерно звук начинает появляться, когда машина постоит на солнце. утром в прохладу ничего не хрустит. Сперва грешил на стоечные подшипники, поменял. Поменял вместе с резиновыми демпферами. Скрежет остался. Теперь грешу на рулевую рейку. Есть мысль подтянуть прижимную втулку. Оно, в моем случае, вроде как логично. Когда железо машины холодное все зазоры в зубчатой паре рейка-шестерня нормальные - скрипов нет, когда железо нагрелось - зазоры увеличиваются, как следствие не правильное зацепление и скрип.
    Подтяну -отпишусь.
    Может у кого-то аналогично?
  17. bobz
    Привет!
    Машина, год выпуска, пробег, ремонты по переду были "до того как"?
    Улыбнуло... Во фильмов то насмотрелись...:)... Тишина в лодке, когда она погружается...
  18. ksa723
    ksa723 Новичок
    polo sedan 2014, 42000, замена втулок и стоек стабилизатора, замена телевизора (передняя кузовная панель).
    Да, звук из фильма "Поднять перископ" :)
  19. bobz
    Там есть фраза "Эта лодка не утонула у пирса только потому, что её чайки загадили по рубку"(с). Фильм- комедийный фэйк, не верьте ему. Если действительно хотите посмотреть хорошее про подводников- "Das boot" ("Подводная лодка") трёхчасовой великолепный художественный фильм основанный на реальных событиях и снятый на настоящей ПЛ.
  20. ksa723
    ksa723 Новичок
    спасибо. обязательно посмотрю, а что по сабжу?
