(РЕШЕНО) Пробка масляного поддона одноразовая?
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем димон, 16 дек 2010.
  1. таксополо
    таксополо Старший механик
    5 раз уже менял масло,пробка и шайба старые,ничего не течет,не парьтесь..
    Александыр нравится это.
  2. Ven-n
    Ven-n Новичок
    Поставьте вопрос по другому - А у кого был случай, что пробка потекла и из-за этого снижался уровень масла? Не уверен, что получим от кого-то положительный ответ. А рекомендации производителя и ОД они весьма мотивированы их материальными интересами. :)
  3. magra
    magra Новичок
    Ну что, шайбочку так никто и не померял???
  4. sergeant
    sergeant Опытный
    ставил и старый болт и старую шайбочку, всё норм...
  5. Мошег
    Мошег Младший механик
    так какие размеры шайбы,кто-нибудь напишет?
  6. pstat
    pstat Старший механик
    http://www.polosedan-club.com/threads/маслянный-фильтр-и-пробка.3939/#post-126913
    вн.диаметр 14-15 мм. наруж - 19-21 толщина 2, аллюм., но это под Хюндаевскую пробку, если она подходит, то аналог. Просто нашу прокладку надо ломать для снятия с пробки.
    Мошег нравится это.
  7. 4ekHyTbIu
    4ekHyTbIu Проходящий
    Подскажите номер этой пробки-болта с шайбой, толи n90813201. n90813202 ?
  8. А_л_е_к_с_е_й
    А_л_е_к_с_е_й Механик
    в existe - VAG N 908 132 02, ну и это n90813201, тоже верный номер, там вообще куча заменителей ))
  9. Денис2012
    Денис2012 Участник форума
    Прочитал случайно на просторах..
    Вкручивается не болт, а пробка она мягче чем железо картера, её затягивать как болт на колесе не надо.
    Желательно каждый раз покупать новую пробку, так как она расчитана на определенный цикл нагрева-охлаждения.
    При износе может деформироваться.
    В следствии деформации возможна порча витка резьбы и оттуда уже понятно что будет...
  10. Wirmat
    Wirmat Новичок
    Пробка пережила 6 замен масла, пятую замену делал в сервисе где ее затянули очень сильно и при откручивании ключем сорвал несколько граней, поставил обратно не течет, но поменять на следующей замене придется.
    Денис2012 нравится это.
  11. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    Очень поучительно https://www.drive2.ru/l/5587964/
  12. sasha164
    sasha164 Активный участник
    пробка стала ослабевать и подтекать на 50т.км. Заменил на новую от jp group- точно такая же , как оригинал.
  13. UnTon
    UnTon Пользователь
    Пробка стоит 89р., а прокладка 74р., и это оригиналы! Можно и в два раза дешевле! На три бутылки пива денег же не жалко? Что за торг будуменятьнебуду и дайте размеры?)))))
  14. 1gen
    1gen Старший механик
    Ставится короткая оригинальная пробка и кооечки меняются только. Они торообразные, плющатся при затягивании.
    Номера не помню, на Октавия клубе нашёл.
  15. PoFiguest
    PoFiguest Новичок
    Менял месяц назад масло, сверил пробки по штангелю: абсолютно одинаковые новая и старая. Бессмысленно тратить по сотке каждую замену.
  16. DJG
    DJG Новичок
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос частично не по теме: сдуру по невнимательности купил в Автодоке "неправильную" пробку с несъёмной стальной шайбой (от CFNA) для межсервисной замены масла. Автодок с лёгкой руки одобрил пробку по VIN коду. Сомнение закралось при замене масла на дилерском центре Shell. Мастер сказал, что пробки разные бывают, однако вывернув мою (установленную с завода - первая замена) сказал, что мол всё верно - такая же. И ведь действительно стояла такая же! Потом выяснил, что на моём CWVA должна быть другая пробка со сминаемой шайбой... Собственно вопрос: как поступить дальше - кататься до 1ТО с этой CFNAшной (страшилка бродит по интернету в виде сводки TPI 2038659/2, где "Применять на двигателях серии EA211 пробку сливного отверстия с номером оригинальной детали N 908 132 02 категорически запрещается!") или поменять шустрее на родной N90288901?!
    Надеюсь на мудрый совет опытных. Заранее спасибо!
    P.S. часто попадалось в инете, что на CWVA с завода стоит именно неправильная пробка с CFNA, например на соседнем форуме, или на drive2.ru - вот пример (правда про Рапид): https://www.drive2.ru/l/462281143757045895/
  17. Cadd
    Cadd Эксперт
    У меня с завода на CWVA тоже пробка со стальной шайбой была.На ТО поменял на заглушку с медным сминаемым колечком и купил в запас этих медных шайбочек.Если у Вас все герметично,то спокойно ездийте до следующей смены масла,далее поменяете наполучше :)
  18. DJG
    DJG Новичок
    Cadd, я, честно сказать был того же мнения, но смущают цитаты из сводки TPI 2038659/2: "Двигатели серии EA211 имеют масляный поддон специальной конструкции. Если в таких двигателях используется неправильная пробка сливного отверстия, то спустя непродолжительное время затяжка пробки ослабевает, и возникает сильная утечка масла. Кроме того, существует опасность неустранимого повреждения масляного поддона в результате установки неправильной пробки сливного отверстия." и вышеприведённая. Вопрос: Ну с ФИГА ЛИ?? Как так-то? Тем более если ТАКАЯ ЖЕ стояла и не текло ничего!
  19. Cadd
    Cadd Эксперт
    Не загоняйтесь у Ваг много всяких чудес,ездийте спокойно,там добротная железяка стоит,ниче ей не будет.:)
  20. DJG
    DJG Новичок
    :) Спасибо за поддержку!
    Буду надеяться!
