  1. Да
    70,3%
  2. Нет
    13,3%
    9,3%
    7,3%
  1. pivchik
    pivchik Уважаемый
    Не поменяешь точно сломается , ноги в руки и бегом за маслом в магаз , бери мобил , прокладку , и фильтр (бери сразу 4 литра , на две частичных замены)и гоу либо в гараж , либо на станцию !!!!самому не сложная процедура так то , на станции тысячи 2.5 возьмут не меньше
  2. konstt
    konstt Новичок
    Здравствуйте, по случаю прикупил масло Toyota type T-VI 08886-01705 4л.
    пробег чуть более 60ти, пойдёт ли на замену в акпп, или Мобил брать.
    думаю пометь со снятием поддона, а потом ещё раз через 1-2 тысячи.
    в инете в основном натыкаюсь на Мобил или равенол.
    Вот и в раздумья впал.
    хотя коегде пишут что тойота и мобил одно и то же
    спасибо
  3. Язычник
    Язычник Пользователь
    Ну вот и я сменил масло на 112 тысячах пробега, хоть официалы и говорили, что до 300 тысяч коробке ничего не будет. Заменил в другом сервисе, у знакомых ребят, вошло чуть более 7 литров. Все-таки рекомендую к опытным ребятам обращаться, самому в гараже надо обладать навыками и спецоборудованием. Ценник 2 тысячи за работу, а проблем можно огрести навалом, если нет опыта и сам полез бы.
    Ну, и возник следующий вопрос: что с масляным насосом? Какой у него ресурс? Когда его менять? У знакомого на 130 тысяч (Хундай Солярис, тоже АКПП) насос под замену на этом пробеге. Как у нашего ПОЛО с этим?
  4. Vinchensoo
    Vinchensoo Эксперт
    Это все очень сильно зависит от эксплуатации, условий, обслуживания, вряд ли есть однозначный ответ. Тут некоторые на 40-50 тысячах уже коробки капиталили.
  5. Язычник
    Дело понятное, но есть регламент. Допустим, мы же знаем, что каждые 60 000 менять в коробке, а в движке 10-15 000. Как быть с этим насосом? Как понять, что его пора менять?
  6. konstt
    konstt Новичок
    Поменял я масло в акпп, залил Toyota, при замене обнаружили немного замятый поддон акпп. Код 09G321361 , есть ли аналоги и есть ли разница с 09G321361A
  7. Alex_togliatti
    Ну замятый немного и что? На скорость влияет? Оставить его в покое и ездить дальше. А для самоуспокоения можно поставить зашиту под днище.
  8. konstt
    konstt Новичок
    Да вроде ни на что не влияет, просто снимать буду через тыщу км, думал ровный(новый) поставить. Оригинал по коду 15тр, вот и заинтересовали замены и литера А
  9. Язычник
    Мне сами официалы сказали: НЕ СТОИТ МЕНЯТЬ ХОРОШЕЕ НА НОВОЕ. Теперь это для меня главная поговорка для авто). Если все работает, то не стоит раньше времени все менять.
  10. Vinchensoo
    Vinchensoo Эксперт
    Из-за замятого поддона могут быть проблемы. В любом случае нарушена геометрия корпуса.
  11. konstt
    konstt Новичок
    поэтому и вопрос, в чём разница 09G321361 и 09G321361A
    Почему вопрос. Для 2го ищутся аналоги, для первого нет. Хотя коробка ставится не только на поло.
  12. Neyas
    Бывает производитель тупо меняет артикулы. Например задняя дверь уже два раза артикул меняла, меняя в конце буковки с B на С и сейчас уже D, хотя деталь осталась без изменений.
    Зачем это делается - хз, может быть чтобы втюхать вам оригинальную деталь втридорога ;)
    Детали по этим двум артикулам, на схеме в етке, одинаковые.
  13. schwarz200
    schwarz200 Новичок
    Подскажите, а с завода на POLO масло в акпп G 055025A2 - это минералка или синтетика?
  14. bobz
    Никто достоверно не знает- ФВ секрета не раскрывает, даже по вязкости. Есть данные от фирм-производителей масла, но им верить... Косвенно, судя по цене- в оригинале синтетика.
  15. Aceof
    Aceof Проходящий
    Возможна ли полная замена масла в акпп или только частичная? В сервисе пишут, что полная замена масла в АКПП происходит только при ремонте. И если делать частичную, то на каком пробеге делать повторную замену. Поло седан 2013
  16. папа
    частичная замена оптимальна в интервале 60-80 тыс км, повторная через 20-30 тыс км, полная либо при ремонте, либо с подключением аппарата работающего по методу вытеснения, откачать масло из коробки насосами и прочими подобными устройствами - не вариант
    Aceof нравится это.
  17. Tim_111
    Куда аппарат подключать?
  18. папа
    отсоедини патрубки, идущие к радиатору охлаждения акпп и к одному концу подключи аппарат, второй конец оставь свободным для сброса старого масла и вперед - поехали! только это дорого очень, одного только масла литров 20 уходит
  19. Tim_111
    Хы... Полная замена со снятием поддона, прокладкой и фильтром, обойдется дешевле.
  20. Tim_111
    И, судя по описанию процесса, "аппарат" - это обычный насос?
