Пропал звук из динамиков
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем KZK, 21 апр 2016.
  1. Festral
    Festral Новичок
    было то же самое, буквально через 2 дня после покупки, сначала сброс настроек, через день повторилось, потом перед тем как заглушить - сначала выключал магнитолу, а после включения зажигания - включал магнитолу, сейчас(прошло около месяца - все прошло, уже не выключаю перед тем как глушть, почитал на форуме - у многих такая фигня, именно с новым авто( чето там подглючивает....)
  2. Combat
    Combat Новичок
    Такая же проблема. Polo седан комфорт. Куплен декабрь 2016. Примерно 6 раз повторялась.
    Пропадает звук. Лечится либо: вечером пропало, утром звук появился.
    Либо сброс настроек.
    Но при сбросе приходится заново настраивать станции.
    Считаю, такой глюк совсем не гут.
    Поэтому собираюсь съездить к дилеру, пусть думают, как лечить. Либо магнитолу под замену.
  3. GLM
    GLM Новичок
    Ездил к дилеру по этому вопросу , на что была рекомендация все записывать на видео иначе принять не смогут ТК нет доказательств.
    Так же пока не устранили скрип кнопки обогрева сидений , дребезжание крепления держателя ремня безопасности (на кочках , без пассажира бьется о сидение), так же каждые 2 дня левая форсунка самостоятельно опускается вниз и льет в дворник, а не на стекло)
  4. Combat
    Combat Новичок
    Был у дилера. Посмотрели, сканировали систему. Вердикт - все в норме. На мое предложение привезти им видео этого косяка, сказали не надо, мы вам верим. Но якобы с такой проблемой они магнитолу заменить не могут. Ждите, говорят, пока магнитола не накроется. Потом сможем заменить. И на прощание сервисмен добавил, у вас 3 года гарантии, еще успеете ее обновить.
  5. Neibot
    Neibot Уважаемый
  6. Monk2k
    Monk2k Пользователь
    Вот как предохранитель связан с перепадом напряжения О_о ???
  7. Monk2k
    Monk2k Пользователь
    Пропасть звук может только при КЗ на каком то канале, т.е. косяк с проводкой. У всех современных магнитол есть система защиты, отключают все 4 канала при падении + или - на корпус.
  8. VivanA
    VivanA Новичок
    Скажу одно. Мне поменяли магнитолу и дефект остался!!! Дело скорее всего в косяке прошивки или железа!!
  9. Monk2k
    Monk2k Пользователь
    Или в прокладке
  10. Combat
    Combat Новичок
    Я поставил сейчас другую магнитолу, китайскую на Андроиде. Ситуация с пропаданием звука также несколько раз повторялась. Но сейчас для себя нашел выход - просто вытаскиваю ключ из замка (раньше сначала отключал магнитолу). Вроде бы пока не дефект не проявляется.
    PS: сегодня отключился бортовой компьютер. Включился только при глушении и повторной заводке. Но это уже другая тема.
  11. Monk2k
    Monk2k Пользователь
    Балбес ты Шарик. У тебя КЗ на лицо, полыхнёт машина либо с тобой в движении, выскочить не успеешь, либо ночью на стоянке.
  12. Neyas
    Подключитесь шнурком и прочитайте ошибки. Там и на коротыш своя ошибка есть, увидите имеется ли он. Возможно ещё какие ошибки будут, хоть ясность какая-то появится.
  13. Monk2k
    Monk2k Пользователь
    И каким местом шнур увидит КЗ ???
  14. Neyas
    Своим электронным оком) не знаю что ещё ответить на это))
  15. Monk2k
    Monk2k Пользователь
    Зачем тогда писать чушь и вводить в заблуждение людей ?
  16. Combat
    Combat Новичок
    Хорошо проверю. Для диагностики придется наверное снова съездить к ОД. Хотя был у них месяц назад, никаких ошибок не нашли.
  17. Neyas
    На данный момент чушь пишете вы! Я лично пару недель назад считывал ошибки с polo IV приятеля, и у него в блоке электроники была ошибка, которая расшифровывалась как "короткое замыкание". Это кз у него реально имеет место быть, похоже где-то в цепи генератора, он с ним уже намучался, всё никак найти не может.
  18. Neyas
    Дешевле наверное будет купить OBD сканер и посмотреть самому ;) ELM327 сейчас вообще за 200р. у китайцев купить можно. Если Питерский - заезжай, посмотрю ошибки)
  19. Combat
    Combat Новичок
    Ок. ELM327 у меня есть. TORQUE недавно установил, еще до конца с ним не разобрался. Он может сканировать ошибки?
  20. Neyas
    Да, но это самый простенький сканер, возможно что он не все блоки опросит. У меня куда лучше девайс, так что я с ЕЛМ не связывался, не могу за него ничего сказать.
