Пропали тормоза ("дубеет" педаль тормоза)
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем андреич, 7 фев 2013.
  1. Китаец
    сложилось впечатление что дилер просто тупо отсылает
    а автор не написал письменную претензию, пытается что-то сделать по словам ОД - так не делается
    надо сразу писать претензию, именно писать, ну и в зависимости от ответа разбираться и доказывать
    а ОД может потом сказать что и не говорили ничего
    там написали, да, но в клиентскую службу, а надо прям в салоне на имя директора, как я писал выше пример, там всё расписано,и ответ должен поступить так же в письменной форме(печатной) и потом с этим идти в суд как ты говоришь )
    поэтому езжай в салон и пиши письменную претензию всё-таки.
    ПС. Почитав некоторую литературу, увидел там такие слова - мол что ОД в большинстве случаев решает проблемы, посредствам письменного обращения к директору.
  2. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    мдяяя, вобщем дико извеняйте, но я вас запутал... стр.146 "При выходе из строя одного из контуров тормозной системы ход педали тормоза будет больше, чем в обычных условиях."
    так что все с точностью наобарот::) сори...
    могу только предположить что если педаль "дубеет" то подключается еще 1 контур :D
    З.Ы. Андреич - Сори если что, понимаю что вам не смешно
  3. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    кстати странно что в мануале нет отдельной темы - Тормозная система.
    В шевроле есть, да и в вазиках тоже наблюдал.
    Тема то поважнее чем "Багажник на крыше" ИМХО
  4. Хоттабыч
    Почитал тему и понял, что эту ситуацию нужно эмитировать.
    Рассказываю как (для машин без АБС): выбираете участок дороги для эксперимента, чтоб вам не мешали и вы никому не мешали.
    Далее на ходу одновременно двумя ногами (придется левой ногой нажимать на тормоз) начиная притормаживать, давите на газ (т. е. машина начинает набирать и разряжение в ваккумнике маленькое) сразу появляется ощущение что тормоза встали колом и машина не тормозит.
    Эсли это так, отпишитесь, буду продолжать вычислять вашу неисправность.;)
  5. Китаец
    а если не так, то что произойдёт? и не опасно ли это? ???
  6. Хоттабыч
    Просто в момент набора оборотов разряжение во всасывающем коллекторе минимально (весь поток воздуха идет через открытую заслонку), чего для торможения бывает недостаточно. Ведь машина так и сконструирована, что или газ, или тормоз - а одновраменно никак.
  7. Колючий Йожик
    Как-то пару раз нажимал левой ногой на тормоз, поэтому предупреждаю :) - аккуратнее, правая нога играется педалью газа и более "чувствует" педаль, дозируя силу нажатия, левая же играется со сцеплением или если автомат, то ни с чем не играется поэтому можно нажать сильнее чем хотелось бы, будьте осторожнее.
  8. Хоттабыч
    Тут речь про тренд без АБС, а в том что левой ногой давить на тормоз сложно (кажется нога дубовая и не чуствуется на сколько надавил) я полностью согласен.
    п.с я же написал
    андреич
    андреич Опытный
    Ток я не очень понял . что покажет этот тест ? Торможение происходит без газа .
    Я уже писал. что людям меняли все что можно - результат -0. Начинаешь верить О.Д. про особенность данной модели, хотя это - БРЕД.
    Помню в начале 80 х , работая на польской а/м - жук, были такие проблемы с дубеющей педалью, все решалось заменой ВУТ , ставили от ВАЗов, вроди он и родной был от них.
    мож людям опять попадался при замене брак ?
  10. Хоттабыч
    Тест покажет нехватку разряжения, а её причину будем искать вместе.
    Сам ВУТ не при чем, между двигателем и ВУТ стоит некий обратный клапан (я бы еще просмотрел состояние шлангов от ДВС до ВУТ)
    андреич
    андреич Опытный
  12. Жека 268
    Жека 268 Активный участник
    Здравствуйте! заметил что при не сильном нажатии на педаль тормоза стопорят задние колеса, начинаешь нажимать сильнее схватывают передни! что может быть? Воздух в системе или еще что? Заметил при торможении на щебенке и зимой на льду! абс не стоит!
  13. Alex-1973
    Alex-1973 Участник форума
    Здравствуйте половоды,кто знает что это за приблуда на тормозных трубках с слева от ВУТа,
      1,5 МБ
      29
  14. Alex-1973
    Тоже дубела педаль тормоза с новья,потом пропало,думал притёрлось,но вот пробег 100000 и опять хрень эта вылезла,дилеры не решают эту проблему,значит надо самим разбираться.
  15. яков19740802
    яков19740802 Новичок
    Нечто подобное наблюдал и на своем Полике, но как правило, летом. последние 15 тыс.пробега не беспокоило.
  16. Мишастый
    Мишастый Механик
    Посмотрите трос ручника нормально двигается?Может приржавел.
  17. яков19740802
    ручник сам по себе. речь идет о тугой педали тормоза
  18. Мишастый
    Мишастый Механик
    Ты никогда не пробовал на ручнике нажать тормоз.Попробуй,она становится тугой.
  19. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Если без АБС, то всяко должен стоять какой то клапан регулятор "колдун", который требует регулировки.
  20. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Возможно обратный клапан.
