Проблемы с прогревом салона
  1. януленок алексей
    януленок алексей Участник форума
    Пятница поставил два термостата на 87 градусов, стало теплее
  2. 1_gen
    Неужели такая разница, прям чувствуется?
  3. Neyas
    И в гбц повышенная, не расчётная, температура.
  4. Владимир2012
    Каким образом стало теплее.Если 2 термостата открываются одновременно и жидкость как по малому так и по большому кругу начинает циркулировать.И никогда печка не разогреется до максимальной температуры при таких условиях.
  5. Neyas
    Во во, я вот тоже подумал, что тогда было бы логичнее оба на 83 поставить, чтобы с блока горячая быстрее пошла. А оба на 87 вообще чреваты перегревом.
  6. 1_gen
    Перегревом то откуда?))
    Они же открываются.
    И ОЖ идёт в радиатор.
    Перегрев невозможен, при исправных термосах и чистом радииаторе.
  7. Neyas
    Тот термостат что Алексей поменял как раз общий и открывает к радиатору. Теперь он открывается позже. И это он только начинает открываться при 87, а целиком откроется только к 103. Т.е. рабочая температура у него теперь не 90 а 100 будет..
    ПолупассаТ нравится это.
  8. януленок алексей
    Рабочая температура 90,термостат открывается при 87 какой тогда перегрев
  9. 1_gen
    87-103?
    Чето оч широкий диапазон
  10. Neyas
    Подключите любой сканер, приборка трындит и всегда 90 показывает.
  11. януленок алексей
    Подсоединял комп показывает 84 а понель 90
  12. Владимир2012
    Вы издеваетесь что ли .Если бы он поставил наоборот оба термостата на открытие на 102 градуса,вот тогда у него и была бы жара ,т.к в печке ОЖ циркулирует постоянно и эта повышенная температура проходила через радиатор печки .И зачем ему нужно было ставить оба термостата на 87 градусов ,где циркуляция будет идти как по малому так и по большому кругу одновременно.
  13. януленок алексей
    У меня всегда раздниц между понелью и компом который подсоединяют для проверки
  14. Neyas
    Вопрос на засыпку. Какие два термостата стоят в поло? 83, 87, или 102?
  15. януленок алексей
    83,87
    Essentuky нравится это.
  16. Владимир2012
    Совершенно верно,так и показывает
    87 и 103
  17. Владимир2012
    А вот для лета оба термостата на открытие 103 градуса чревато для двигателя,особенно в жару.Вентилятор будет как сумашедший крутить чтобы охладить двигатель.
  18. Neyas
    Как же разнятся ответы))
  19. Владимир2012
    объясни какие ответы ?
  20. Neyas
    Уважаемые "знатоки". Один термостат начинает открываться при 83 и полностью открывается к 87, а второй, который должен поддерживать повышенную температуру в блоке - начинает открываться при 87 и полностью открывается к 103.
    Вот и получается у Алексея, что повышенная температура будет поддерживаться не только в блоке, а во всей системе.
    Essentuky и Владимир14 нравится это.
