Проблемы с прогревом салона
  1. Iari
    зимой была бы песня, а летом?
  2. udaff
    udaff Младший механик
    А что летом?Как все машины с одним термостатом ездят,так же и мы бы ездили.Ну включался бы карлсон почаще,что с того?Зато зимой теплее!Но это всего лишь рассуждения не о чём,ведь ясно,что система охлаждения заточена под конкретный движок.
  3. Rom899
    Верно,и вносить изменения в эту систему не стоит. Можно запороть моторчик...
  4. opelevod
    ребятам с северных районов,наверно автономку надо какую-ить, или автозапуск. а в средней полосе вроде через 15 минут хода,при t-15-18 тепло совсем. а когда на народ в остановках по 40-50 мин., траспорт ждущий -глянешь,так вооще жарко прям.
  5. Славчик
    Славчик Пользователь
    Внимательно изучаем http://www.polosdn.ru/news/sistema_otoplenija_kondicionirovanija_i_ventiljacii_salona/2012-06-18-185 , потом обсуждаем.
    Моя ситуация ни у кого не описана - на холостых греется быстрее чем при движении (нигде не дует). После прогрева на холостых, при движении воздух из печки идёт прохладнее (это при не быстрой езде в городе 40-60км\ч, температура за бортом прим. -10, точно уверен что это не из-за обдува автомобиля холодным воздухом).
    На эту статью наткнулся только что, надо покумекать всем сообществом и выдать пилюлю для нашего авто.
  6. Iari
    механический кондей? или климат?
  7. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Славчик, уровень антифриза в норме?
  8. serega609
    serega609 Пользователь
    Всем добрый день. Наступили холода.В голову пришла такая мысль. Если в машину поставить доплнительный насос напечку как в маршрутных газелях.У меня на ваз 21099 и21114 стояли в машине был ташкент. Даже люди удивлялись что бы в 99 было так жарко.Так вот встречался ли кто нибудь с этим на наших машинах?Да конечно есть свои минусы-расход около 1литра добавляет но результат обворажителен
    рамазан нравится это.
  9. Славчик
    механический кондей
    Уровень антифриза на холодном дв.-в норме, на горячем не смотрел.
  10. рамазан
    рамазан Опытный
    поподробней
  11. opelevod
    дополнительную электро-помпу,тоже ставил на "волгу" и "газель",-было теплее. но там радиатор печки имел слабую проходимость жидкости из-за конструкции и длинных шлангов,надо было увеличивать "напор". на поло другая проблема,-жидкость оч.долго нагревается,т.е. сперва жидкость греет сам мотор,а после открытия 2-го термостата греет салон. доп\помпа просто будет гонять холодный тосол,а что толку?
    на прежних авто менял термостаты на зиму или лето(не каждый год). они разные были по градусу открытия 70,80,90 было удобно. здесь не охото этим заниматься 4-ю зиму езжу и ниче не обморозился:D. после 30 мин.полета печку даже убавляю,печка тут хорошая как на всех немец авто. а долгий прогрев на хх - в угоду экологии....
  12. рамазан
    рамазан Опытный
    не многовато ли?
    А если как нибудь залезть в малый контур до термостата. Возможно ли такое?
    Не подумайте что я извращаюсь, просто рассматриваю разные бюджетные варианты быстрого прогрева авто
  13. udaff
    Печка зацеплена параллельно всегда.А термостаты могут не открываться вообще на протяжении всей поездки(не более получаса),ни первый ,ни второй,если ниже минус пятнадцати.Я вчера при -17 проехал 32 км,город/трасса 50/50,по приезду потрогал нижний,он холодный.Это при том,что нижняя решётка радиатора заткнута.При такой температуре нужно и верхнюю закрывать.
  14. serega609
    А мне кажется что нашей помпе просто нехватает напора по теплоотдачи. Если давление будет усиленно то соответственно и теплоодачи будет быстрее. Да я согласен что по началу на холодную машину доп.помпа будет работать в холостую но при прргреве двигателя мин до 50гр теплоотдачи будет значительно больше.Был опыт на 99 зима темпер на улице около -30 завел машину с ключа-доп.помпа отключена. На холодную ее нет смыслп включать так как охлаждающая жидкость будет ходить значительно быстрее и двигатель будет дольше прогреваться но при достижении 50 вкл.доп.помпу воздух начинал дуть знасительно теплее.
  15. serega609
    да и плюс в том что и воздух помогает выгонять из системы
  16. udaff
    Не спасёт доп. помпа.К тому же может навредить.Между "чем" и "чем" её втиснуть?Это не 99я,здесь другая система охлаждения.В морозную погоду попробуйте:в какой то момент выключите печку.Немного подождав,снова включите.Сильно горячее стало?Ну не греется наш движок,таким его создал VAG для.....Африки!Я задавал вопрос мотористам по поводу изменения системы охлаждения,термостатов.Не советуют!Можно согреться так,что мало не покажется(попасть на ремонт)
  17. serega609
    пообщаюсь со своим специалистомчто он скажет на этот счет и отпишусь. А так ее ставят перед входом в печку на подачу ох.жидкости
  18. Tim_111
    Я тут сейчас эксперимент провел. Вернее, пытался провести :) Мыл машину, на улице примерно -3, завел мотор, климат крутнул на 25 градусов. Хотел засечь, за какое время на ХХ прогреется салон и мотор. И прошляпил :) В общем, когда вспомнил, прошло 25 минут, мотор был ПОЛНОСТЬЮ прогрет, вентилятор системы охлаждения включился. Салон тоже полностью прогрет, скорость вентилятора снизилась до двух делений по показометру, а направление потока переключилось в ноги. Прошивка старая, обороты ХХ низкие, 900 после пуска и через пару минут еще снижаются.
    В общем, на полный прогрев в легкий мороз требуется менее 25 минут, а насколько менее - может, завтра определю :)
  19. POLOLEG
    Если нигде не дует ( в том числе и снизу панели, от моторной перегородки), то один из вариантов или пробка в системе или пробита прокладка головки и газы заходят в патрубки печки. Естественно радиатор отопителя остужается. Это один из вариантов. Очень мало информации по твоей машине.
    Может быть ещё сломана заслонка (привод заслонки) печки. При движении ничего не припятствует потоку холодного воздуха через радиатор отопителя
    На сколько прохладней дует воздух?
  20. Tim_111
    Если термостат (термостаты) не закрывается и всегда гонит ОЖ по большому кругу, то воздух из печки будет прохладнее в движении
