Проблемы с помпой (насос ОЖ)
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем путинвова, 5 апр 2013.
  1. Илья ш
    Илья ш Новичок
    Всем привет . что делать если помпа течет? Что нужно ееменять или нет ?
  2. Archi48
    Вы прикалываетесь,или реально всё так запущено?
    Тема существует максимум сутки-потом УДАЛЮ!
    Читайте форум!Всё есть!Всё описано!Если лень искать,то это ваши проблемы!
    Ездите дальше с текущей помпой до характерного звука!
    denis-kuternega и ШЕВ нравится это.
  3. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Что делать, если на кухне течёт кран и топит соседей?
    1. Ничего не делать. Оставить как есть, пусть течёт, главное мне не мешает.
    2. Как можно быстрее вызвать аварийно-ремонтную службу для устранения протечки, т.к. последствия такого затопления могут очень сильно ударить по карману.
    denis-kuternega, Fedotov, ШЕВ и ещё 1-му нравится это.
  4. Китаец
    надо просто сказать чем это грозит:
    Илья ш,
    Помпа или водяной насос.
    Если на помпе обнаружены следы утечки охлаждающей жидкости, то замену следует провести как можно быстрей. Так как, первые капли тосола или антифриза могут очень быстро превратиться в ручей и вся жидкость в считанные минуты окажется под автомобилем. Если помпа загудела,то вышли из строя подшипники водяного насоса. В этом случае, у Вас будет немного больше времени на раздумье, перед тем как помпа потечет или заклинит.
    В обоих случаях итог один, выход из строя помпы, перегрев двигателя и дальнейшее передвижения автомобиля при помощи буксировочного троса / эвакуатора
    m.a.n., таксополо, inozharskiy и ещё 1-му нравится это.
  5. Илья ш
    Илья ш Новичок
    Если трудно ответить так и скажи . Я же не просто так обратился
  6. chervonets
    chervonets Старший механик
    Немного пугает всё это - что же на дорогах творится?
  7. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Товарисчи ОдноПолчане, кто менял помпу? Какой фирмы брали (если не считать оригинал VAG за 7000р.) ? Через какой патрубок лучше сливать антифриз?
  8. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Во общем тебе все сказали меняй помпу целиком и скорее.
  9. Peshehod
    1)сливать ничего не нужно
    2)вот цены на заменители: Dolz-2150, SKF-2900
    Это цены в нашем городе.
    GBmen и Китаец нравится это.
  10. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Спасибо за ответ, а можно по подробней на счет "сливать ничего не нужно"? Или типа откручу помпу все лишнее само выльется? :) а на счет замены заказал в Exist HEPU P581 за 3т.р., 5л антифриза Felix G12 - 580р. и за одно ролик опорный ремня (он в отличие от натяжного тоже уже имеет люфт) за 450р.
    cool нравится это.
  11. serg
    У машинки надо поднять правую сторону насколько получиться. Потеряется где-то грамм 700 антифриза. После замены помпы нужно будет удалить воздушную пробку, по принципу как раньше на классике.
  12. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Типа открутить крышку расширительного бачка завести двигатель довести до момента когда включится вентилятор, заглушить, долить до уровня и закрутить крышку. так?
  13. serg
    Не совсем, из расширительного бачка жидкость не уйдёт сначала. Я после замены помпы заехал передком на горочку, открутил крышку, антифриз из бочка ушёл в головку цилиндра, соответственно воздушная пробка через бачок вышла. Потом долил антифриз, погазовал, съехал на ровное место, долил до уровня. Как-то так.
  14. Peshehod
    Подробнее-во время замены помпы подготовьте новую помпу, держите её под рукой. если антифриза мало в бачке-добавьте. Итак, откручиваете старую, снимаете и сразу же вставляйте новую. Много антифриза не вытечет, может уровень наполовину понизится, и то не факт. Вот и все. Фиксируете новую и доливаете ОЖ до нормы. Воздушной пробки не должно образоваться. По крайней мере я не делал манипуляции как serg, в поведении машины ничего не изменилось. Да, и заодно могу Вам посоветовать заменить еще ремень. В принципе на этом все.
  15. Rom899
    Логичнее было бы заменить и антифриз вместе с помпой.
  16. Peshehod
    Верно. Тут уже исходить из конкретной ситуации. Я менял практически в полевых условиях, в цейтноте. Так что оставил антифриз старый.
  17. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Спасибо всем за ответы, ремень я снимал когда дефектовал помпу, он в отличном состоянии, а вот опорный ролик заменю. Помпу хочу поменять в гараже без ямы, поэтому с заменой антифриза повременим до лета. И теперь самый главный вопрос, какие инструменты понадобятся при замене помпы?
  18. Peshehod
    ключ XZN М10
    GBmen нравится это.
  19. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Сегодня, полазил под капотом что бы убедится, что помпу можно поменять не сливая охл. жидкость. Ну во первых про инструмент: нужно 2 ключа, 1 - Torx 50 , для снятия шкива, 2 - Torx 30 для самой помпы. И там все так не удобно, мешает опора двигателя, патрубок от расширительного бачка. Поэтому, вопрос, кто менял помпу не сливая жидкость, если не успею быстро удалить старую помпу и прикрутить новую сколько выльется жидкости (сколько тряпок и памперсов подкладывать :) ? ) Вот еще на фотке, отверстие открыто, зачем? туда же грязь будет попадать, может смазки туда напихать?
  20. Peshehod
    1. Выльется где-то половина(от количества в расширительном бачке), так что лучше для начала залить антифриз до полного. Под помпу поставте тазик на пол, чтобы не разливать на землю,пол или другую поверхность.
    2. Насчет отверстия не могу ничего сказать, я не заморачивался по этому поводу.
