Проблема с электрикой
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем Айрат1984, 8 фев 2017.
  1. Нижегородец
    Нижегородец Активный участник
  2. Neyas
    Это не дорожки, а предохранители такие)
    Айрат1984
    Айрат1984 Новичок
    Вызвал электрика, разобраться не удалось пока, разобрали блок предохранителей А, всё чисто. Решили везти в тёплый бокс, на улице минус 35
  4. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Корпус ЭБУ алюминиевый и непосредственно соединён с массой через весьма не тонкие провода (2,5...3мм). Плата ЭБУ сажается в этот алюминиевый корпус и по периметру имеет полигон массы (минус), причём во всех слоях печатной платы, примерно 5-6 слоёв. Образован некий контур вокруг платы. С этого полигона так-же идут массивные проводники на сам разъём ЭБУ. Поэтому я лично считаю, что маловероятно что что-то могло отгореть. Да, возможно, но маловероятно. Нужно конечно постараться чтоб выжечь проводник, который проходит в 5-6 слоях (причём соединённый металлизацией) на печатной плате.
    FEVmaster нравится это.
  5. Alex_togliatti
    Мы тут все надеемся что все разрешится хорошо. Сантехник сейчас посмотрит и вынесет вердикт. Мы только можем вести аналитическую беседу.
  6. Нижегородец
    Согласен)
  7. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    ;D
  8. Alex_togliatti
    Починил?
  9. ALEXEI-911
    ALEXEI-911 Новичок
    Значит не сталкивались,а мне приходилось наблюдать как пины в нутри эбу разрывало от начала до конца в шарики.
  10. ALEXEI-911
    ALEXEI-911 Новичок
    По диагностике надо смотреть,эбу выходит на связь?там тогда и видно будет по питанию все! А так,только камни осталось кинуть,да карты игральные,может они че подскажут!
  11. Alex_togliatti
    Это зависит от продолжительности воздействия аномальных воздействий на ЭБУ. Если тупо как-то задели вскользь ключем, то выделяемой энергии вследствие КЗ не хватит для выгорания пинов разъемов.
    А что конкретно было в этом случае не скажет даже топикстартер ибо он ушами прохлопал и допустил недопустимое.
    Взбаламутил народ и на связь не выходит.
  12. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Пины пинами, а разговор был про дорожки и межслоевую металлизацию. И вообще - здесь в конкретном случае ничего толком не ясно, т.к. нет ТС.
    Айрат1984
    Айрат1984 Новичок
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Дико ИЗВИНЯЮСЬ за отсутствие ответов и себя на форуме, баламутство, так получилось, что было пока что не до машины.
    Последние действия по машине были следующие: приехал диагностик, связи с ЭБУ нет, сказал, чтобы вёз к официалам. Узнал у последних стоимость - 66тыс. рублей.
    Довёз в СТО, там снова отдиагностировали - связи нет, ошибка ЭБУ. Проверили все реле - в норме. Проверили наличие искры - при повороте ключа, не включая двигатель, каким-то образом на свечах уже идёт искра.
    Заказал на авторазборе ЭБУ с такой же машины с такой же маркировкой, должна подойти на этой неделе.
    Посмотрим, что получится дальше.
  14. Alex_togliatti
    Почем с разбора ЭБУ?
    Вот ЭБУ не работает. ВСЕ БАСТА. Ну разберите вы его. Хуже уже машине не будет. У вас детей нет маленьких. Это я к тому, что по каналу "карусель" мультики про фиксиков показывают и у них песенка на вступление идет в которой говорится, что все понятно становится внутри девайса. Пока не разберешь - не поймешь. Там землю надо восстановить и связь с программатором появится и машина будет работать. Гарантии 100% нет т к плата может быть многослойной, НО еще раз повторю, что хуже уже не станет.
  15. TopicStarter Overlay
    Айрат1984
    Айрат1984 Новичок
    С разбора 8500р. Окрывали его, смотрели, но осмотрел его человек непосвящённый.
    Ещё раз посмотрю, попробую разбирающегося человека найти.
    Ребёнок есть кстати, дочь 3х лет, она больше "Барбоскины" и "Белка и стрелка" смотрит, "Фиксики" не всегда с удовольствием))
  16. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    После того, как получите ЭБУ с разбора рекомендую к оффициалам обратится для установки и адаптации, благо всё "под крылом" будет.
  17. ALEXEI-911
    ALEXEI-911 Новичок
    А к официалам то зачем?
  18. ALEXEI-911
    ALEXEI-911 Новичок
    Какой там блок управления двигателем,
    MED17.5.5 ?
  19. TopicStarter Overlay
    Айрат1984
    Айрат1984 Новичок
  20. Glengrin
    нужно попытаться починить старый БУ.
