  1. Goldfinch
    Goldfinch Новичок
    Поменял) И дело было в великолепной камаевро.... Это просто жесть выкидываю эту резину!(
  2. Glengrin
    Это может случиться с любой резиной.
  3. bobz
    35 тык на Каме...нет проблем.
    +100, и дело зачастую не в резине...
    Spec, Китаец и reyder нравится это.
  4. Tim_111
    Пробег перевалил за 50. Несколько удивило, что после окончания гарантии ничего не отвалилось. Есть опасения по поводу рулевой рейки (явно не гремит, но не нравятся ощущения от проезда "гребенки") и рулевого колеса (оплетка еще не облезла, но в скором времени протрется). Стекло по-прежнему не радует, качество отвратительное. К АКПП, наоборот, по-прежнему, нареканий нет. Проехал несколько тысяч км с передними тормозными колодками "Саншин" (кажется, так по-русски надо произносить), нареканий нет, работают, как и родные ВАГовские, не идеал, но и без явных провалов. Из косяков все больше достает дребезг справа спереди (топливные трубки или еще что-то), скрип дверей, дребезг задней полки. После замены блока ДВС офдилером обнаружил потертыей топливный шланг, идущий от трубки, из-за незащелкнутого крепления выше (что именно крепит - забыл, не пойду смотреть, на улице темно и страшно :)). Кстати, не первый случай, ранее после ТО обнаружил ненадетый на штуцер клапанной крышки тонкий шланг, видимо, вентиляции.
    В целом после ТО-3 особых нареканий нет. Целых пять тысяч километров пройдено без поломок.
    Джамиля и Spec нравится это.
  5. Джамиля
    Джамиля Эксперт
    Улыбнуло;D;D;D
  6. А_07
    А_07 Младший механик
    Есть вариант, что стойки стабилизатора пора менять...
  7. Tim_111
    Так меняли по гарантии эти стойки. Плюс три раза меняли их втулки.
  8. А_07
    Уточните, втулки стоек стаба или все же самого стабилизатора меняли ?
    Адам*** нравится это.
  9. Tim_111
    Один раз точно менялись стоики и все втулки (после ремонта заглядывал, реально все новое, включая крепеж) и еще два раза - втулки стабилизатора (со слов мастера-приемщика, ибо никаких документов наш офдилер не выдает
  10. А_07
    Пробег у меня под сто тыс., стойки менял два раза, скоро скорее всего и резинки надо будет...
  11. Tim_111
    Эээ... У меня вся котовасия происходила примерно на ТО-2. Месяца за.полтора меняли стойки и три раза втулки. На четвертый забил, не верю.я уже в то, что можно устранить этот скрип. Тем более, гарантия закончилась, а платить бездарям-бракоделам не очень хочется.
  12. Егерь
    Егерь Новичок
    Всем привет. Машиной владеют с марта 2015. Пробег 58000, машиной в принципе доволен. Из поломок: на 20000 заскрипела педаль сцепления, поменяли втулки и рабочий цилиндр педали сцепления ( больше не скрипит); на 26000 затрещал руль при повороте на месте - в итоге разобрали руль и смазали подушку чем - то ( больше не трещит) ; на 30000 начался сыпаться паролон из водительского сидения - замена нижней подушки сидения(больше не сыпится) ; на 53000 заметил потертости на задних проемах дверей - покраска проемов и бронирование пленкой (зато и двери перестали скрипеть). Вроде пока все. Из подвески ещё ничего не делал, пробег в основном по трассе. Двигатель в норме, масло не ест, хотя кручу его часто. А ещё забыл, жрало резину спереди и сзади, поменял каму на нокиан и есть перестало))))) ездил на 50000 на сход развал, проверили и сказали "чего приехал" . вот как то так.
    Essentuky нравится это.
  13. bobz
    За 9 месяцев?
  14. Tim_111
    Чего тут удивительного?
  15. bobz
    215 км в день без выходных... Это СИЛЬНОЕ отклонение от среднего показателя...:)... Если бы афтар сказал, что он таксует или что то подобное- понятно, а для обычной гражданской эксплуатации...несколько удивительно.
  16. Tim_111
    Ну, он мог ежедневно ездить меньше и плюс путешествовать. Что такого? Я ж как-то накатал на Волге 100 за год :), правда, это в такси плюс несколько дальних поездок - на море, в Питер, Тверь, ну и несколько гонок.
    Еще на позапрошлую работу жены приходилось ездить далеко, выходило километров под 170 в день, часто включая выходные.
  17. Егерь
    Егерь Новичок
    Да пробеги такие, потому что торговым работаю по области, много мотаюсь.
  18. bobz
    В принципе- ничего... Я просто спросил, так как подозревал, что машина в эксплуатации по бизнесу, так и вышло.
  19. Егерь
    Егерь Новичок
    Ну вот приехал на 4 то))) пробег 61000. Добрались и до подвески-под замену: втулки стабилизатора, все салейнтблоки рычагов, ну и заодно подушка КПП ( что под аккумулятором). Сижу жду)))
  20. Tim_111
    По гарантии или уже за бабки?
