Прикуриватель (замена подсветки прикуривателя)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Китаец, 9 июн 2011.
  1. GorA
    GorA Старший механик
    Да вот холодильник потребовался и пипец!
  2. Хоттабыч
    А мы на такой случай бензогенератор с собой берем (типо.. комплект к холодильнику):D
  3. GorA
  4. sedyhk
    sedyhk Участник форума
    Коллеги!
    Постоянно перегорает предохранитель прикуривателя. только вставляешь зарядку или другой девайс.
    Записался к ОД(Сигма). А там заявили, что если вы пользуетесь нештатными девайсами, то это ваши проблемы, даже не стали смотреть. А кто не пользуется....:eek:.!? Или есть штатные(VW) зарядные устройства для мобильных, видеорегистраторов и т.д.
    Написал конечно претензию. Кто то сталкивался с подобным?
  5. Хоттабыч
    Почитай здесь, я уже писал.
  6. sedyhk
    Конечно проверю разъемы зарядок, но думаю дело в чем то другом т.к. до этого все работало без проблем.
  7. Хоттабыч
    Просто неправильный (дешевый китайский) штекер - самая распространенная причина выхода из строя предохранителя прикуривателя, ведь если ничего не подключено, то и предохранитель цел.;)
    GBmen нравится это.
  8. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Ну есть конечно вероятность, что разъем для прикуривателя просто не исправен (поврежден механически). Вынь прикуриватель из разъема и сделай фото внутренней части разъема и сюда ее.
  9. sedyhk
    дело точно в самом прикуривателе. т.к. ответная часть прикуривателя(кнопка) также при запуске горит предохранитель.
    по поводу достать самостоятельно сам механизм, пока безуспешно. ищу суперразжимной девайс (указанными выше не получается)
  10. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Если так, я бы на твоем месте поехал к ОД и ткнул их рылом в проблему, что бы они потом не говорили, что дескать ты туда не сертифицированные девайсы тыкаешь.
  11. sedyhk
    ОД говорит, что если горит предохранитель то случай не гарантийный. тут наверно нужно еще паспорт глянуть и разобраться, что считается гарантийным а что нет.
  12. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Если ты втыкиваешь туда что-то свое и горит предохранитель - Это не гарантийный случай, А если ты туда вставляешь родной прикуриватель и нажимая на него горит предохранитель, то это самый что ни на есть гарантийный случай, а если у твоего ОД так не считают проси у них официальный отказ в гарантийном ремонте и смело звони на горячую линию VW с претензией!!!
  13. sedyhk
    Коллеги.
    Не поверите! Сегодня с утра дай думаю проверю еще раз прикуриватель, вставил один из последних предохранителей(25А!!!, по регламенту 15А должен стоять) и нате, заработало!:eek:. Хоть и до этого 30,20,15 горели. ничего не понимаю!
    Попробую позже заменить на 15А(как должно быть) посмотрю что будет. В вс. ехать к ОД даже не знаю что им говорить.
  14. Хоттабыч
    А от какой нагрузки сгорал предохранитель? Измерь сопротивление на штекере (который подключал) и на самом прикуривателе, может тут собака порылась.
  15. sedyhk
    и какие значения там должны быть?
  16. Хоттабыч
    Считаешь по I=U/R, т.е. если 15А сгорает, а 25А держится, то ток около 20А - этого не должно быть, вот я и прошу измерить R -сопротивление.
    Просто возьми тестер включи его на измерение сопротивления, прикоснись к контактам вынутого прикуривателя и вынутого штекера и напиши сюда сколь получилось.
    п.с. у меня R - прикуривателя = 2,6Ом; Ток при нажатом прикуривателе 14В/2,6Ом=5,38А.
  17. sedyhk
    Коллеги, разобрались!
    Стыдно признаться, но прикуриватель (ответную часть) я оказывается проверял на сгоревшем предохранителе не обратив внимание что нет характерного щелчка при сгорании предохранителя.
    Итоговый отчет:
    Дело оказалось в одном из усов зарядного устройства от каркам Q2 (на картинке слева) IMAG0019.JPG
    Он внутри зарядки отломался и коротил на внутренний предохранитель, который в свою очередь не перегорал, а выводил из строя пред. автомобильный. На другом(справа на картинке) через который он подключался горел пред. внутренний. Видимо это схема подключения и запутала меня так как потом я проверял(палил предохранители) именно на неисправной зарядке.
    Всем спасибо за помощь...
    Это как в поговорке "Лесом шел, а дров не нашел" ...
    maxxxe, serg, Хоттабыч и ещё 1-му нравится это.
  18. Хоттабыч
    Разобрались и отлично, другим наука будет.;)
  19. maxxxe
    maxxxe Старший механик
    Тоже каркам тоже такая же фигня. Тока сломалась пластмаска внутри. в которую упиралась пружина центрального контакта зарядки. Правда предохранитель поменял а прикуриватель все-равно не пашет. Мож че до предохранителя еще сгорело. Пока питаю каркам от магнитолы USB-miniUSB вместо флешки.
  20. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Господа, не забываем что при нагреве сопротивление значительно меняется, если металл, то увеличивается, а если полупроводник то уменьшается, так что 5,38(А) это так называемый пусковой ток который с нагревом прикуривателя падает...
    FEVmaster нравится это.
