Насколько помню здесь решали вопрос этот. Иногда на кочках поскрипывает рамка магнитолы. Магнитола штатная
Очень много подобных случаев, обращайтесь к официалам, пусть устраняют сверчок. Попробуйте рамку пальцами прижать, но треск может быть и из воздуховодов.
У меня штатная магнитола, перердически появлялся дребезг гдето в районе магенитолы. Снял рамку, болтались зажимы на рамке. Подсунул кусочки паралона между зажимами и рамкой. Не помогло. Поездил без рамок, т.к. снял и рамку системы управления обогревателя. При несильном нажиме на систему упр. обог. дребезг пропадал. Снял магнитолу и оказалось, что дребезжит тросик который отходит от переключателя хол. - гор. воздух, он стальной и лежит на метале. Подлжил паролон между ними и дребезг пропал. Фото нет т.к. если снять магнитолу эти тросики хорошо видны и к ним удобно подлесть. Я, навсякий случай и под второй тросик (упавление падачей воздуха) тоже подложил паролон.
