Помогите, поло не реагирует на педаль газа
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем Vnk, 2 июл 2018.
  1. Greez
    Greez Опытный
    Двигатель то на ХХ работает норм. Не реагирует на педаль или реагирует слабо на жаре в пробке. Я бы на электрику педали сперва подумал, проверив дроссель...
  2. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Коды DTC - они же "ошибки", имеют несколько разрядов, самые простые стираются после каждой самодиагностики, ошибки по экологии уходят после нескольких перезапусков, коды по безопасности записываются в память.
    Если проблемы с работой ДВС по смеси, впрыску или зажиганию, то ошибки должны остаться в памяти, даже если они не актуальны в данный момент.
    ALEX.69 нравится это.
    Vnk
    Vnk Новичок
    Когда вкл. кондиционер педаль вообще нереагирует, хх норм но чувствуется небольшие перебои, выключаю кондей, хх норм., могу частыми нажатиями раскрутить до 2 тыс.об/мин., но не держат сразу падает до хх.При нажатии педали в пол в обоих случаях ноль реакции, ошибки на панелей нет.
  4. ALEX.69
    ALEX.69 Уважаемый
    Сегодня съездил к "Васе-диагносту"...))) Нашлось три ошибки по "датчику кислорода". Насколько я понял, зафиксированные как раз на тот период, когда возникла проблема с педалькой газа ... Говорит:"скорее всего, некачественного топлива плеснул в бензоутробу..." Всё-равно обидно за Державу нашу, везде нае.алово! Как теперь с этим жить?...))) Интересно, где и какой "жижой" заправляют правительственные "тарантасы"...???
    Эх..., нет на них этого Человека! ;)
