Подвеска передняя
  1. Spec
    У меня нету 0_о тьфу три раза по баобабу чтоб не сглазить...
  2. Rom899
    Скорее всего это происходит из-за сильного ветра,сдувает машину,т.к лёгкая она.
  3. александр_78
    александр_78 Активный участник
    хотелось бы узнать что именно издаёт резиновый скрип!
  4. foxbat
    foxbat Активный участник
    Опять заскрипела левая подушка (думаю она ) чавкает только на лежачих полицейских, когда идёт клевок морды.
  5. serg
    Чавкают;D обычно втулки стабилизатора.
  6. serg
    Да забыл по той подвеске, опять по ходу рулевые наконечники надо менять, первый раз менял на пробеге до 10 т. км., сейчас седьмой десяток, но как говорится это издержки состояния дорог в моём колхозе.
  7. udaff
    udaff Младший механик
    Втулки стабилизатора.Проделайте следующее:переезжайте лежачего полицейского только одним колесом,второе(правое к примеру)пустите мимо него.Найдите такое место,где возможно так проехать.Если при таком раскладе будет тихо,или почти тихо,это втулки.Т.е. стаб во втулках перекашивается и трения не происходит.В остальных случаях вы слышите скрип.
  8. АДВ
    АДВ Механик
    Согласен ветер тоже влияет но это не ветер я проверял,это лажа какая то не понятная.Подозреваю что дело в амортизаторах я после этого ездил на диагностику проверяли ходовую и т д выявили что амортизаторы работоспособны на 70 процентов остальное всё норма ,1.5 года, езжу много по бездорожью по камням.Интересно другое то оно есть то этого нет.Вот уже с пол года не замечаю этого.
  9. александр_78
    я обработал резинки на стойках стабилизатора силиконовым спреем,и о чудо чавкать стало до такой степени громко,короче не советую!не знаю что и делать теперь.
  10. Dragon
    Dragon Пользователь
    Начались холода и заскрипела, как телега... Опять всю зиму терпеть скрип??
  11. udaff
    Втулки?Поставьте другие(совсем другие).Я тоже 2 зимы мучался.
  12. Космос
    Космос Проходящий
    неделю назад поставил полиуретановые (желтые) скрипы пропали,покупал 420р пара
  13. udaff
    Точка опоры?У меня они же стоят.Проехал на них около 2.5 тыс,пока нормально.Только цена у вас какая то дорогая.
  14. Космос
    Космос Проходящий
    да точка опоры.цена за сколько продавали за столько и купил.
  15. Dragon
    Dragon Пользователь
    Где купить такие можно? Сколько стоит замена (ориентировочно)? Рычаг надо снимать чтобы заменить или нет?
  16. Космос
    Космос Проходящий
    Покупал в авто магазине на заказ,менял знакомый бесплатно,рычаг снимать не надо там всего 4 болта на креплениях втулок,работа занимает минут15. До этих ставил по моему феби через неделю заскрипели и при первом морозе застучали
  17. udaff
    В экзисте 163р05коп.В комплекте смазка,ей смазываем внутрянку втулок и наружную часть под скобу,чтобы легче оделась.Вот мой пост по установке,только там втулки ещё другие ставил,те скрипят http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3276&start=525#p280473
    serg и opelevod нравится это.
  18. халим
    халим Новичок
    Стуки при трогании и торможении. Подскажите что за проблема?
  19. Rom899
    Ну тут смотреть надо,скорее всего что то открутилось. Надо на подъёмник и смотреть.
  20. халим
    халим Новичок
    Спасибо Ром!
