Плохой приём радио
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем работяга, 6 мар 2014.
  1. kosmich
    kosmich Эксперт
    адаптер с факры на факру, с усилителем имелся ввиду
  2. Виктор-40
    Виктор-40 Новичок
    Хочу поделится самодельным фильтром. Может кому пригодится. После установки магнитолы столкнулся с плохим приемом радио. Порывшись в нете выяснилось что антенна активная и питание подается по антенному кабелю. В связи с отсутствием переходника с питанием (в наличии был только без питания) пришлось выкручиваться самому. Был взят фильтр от польской телеантенны и чудо свершилось. Надо только перепаять провода. Радио берёт просто идеально.
  3. Sinvon
    Sinvon Новичок
  4. Diesel47
    Diesel47 Проходящий
    Добрый вечер! Не работает часть радиостанций, т.е. частоты настроены, но вместо эфира - шипение. Машина 2014 года (highline). Быстрый поиск тоже перестал работать. В чем может быть проблема? Работать перестало после того как машину забрал у оф. дилера. Был кузовной ремонт передней правой двери (рвануло ветром).
  5. freemate
    freemate Опытный
    Как раз эта информация не очень то и важна. Какое ГУ на авто установлено?
    Скорее всего, отошел антенный штекер от магнитолы, или официалы повредили антенный кабель при ремонте. Вот только в каком месте...
  6. Diesel47
    Diesel47 Проходящий
  7. Karl13
    Karl13 Старший механик
    Приёма нет вообще на всех частотах, или часть радиостанций работает?
    Пререстал работать или ищет, но ни чего не находит?
  8. Tim_111
    Разъем антенны, наверное, из ГУ выскочил. Иль антенный провод поврежден. Иль антенный усилитель накрылся. Если именно после посещения ОД перестало работать - заедь к ним да ткни носом, пусть устраняют
    Косвалник нравится это.
  9. Diesel47
    Diesel47 Проходящий
    Станции настроены, часть работает, часть нет. При быстром поиске находит всего две станции.
    Сегодня буду звонить ОД. по результатам отпишусь.
  10. Karl13
    Скорее всего принимаются только мощные станции. Дело в антенне или усилителе: обрыв провода, плохой контакт, отсутствие питания на усилитель и т.д.
  11. Diesel47
    Diesel47 Проходящий
    ОД сказал стечение обстоятельств. Могут починить, но за деньги (немалые). Провода прозвонили, норм. Сказали менять какой-то кронштейн. Я так понял это саму антенну на крыше?
  12. Karl13
    Если сам разбираешься в электронике, то купи салонную активную антенну типа "БОШ" и подключи, выйдет намного дешевле. А штатная пусть остаётся для красоты. Или на плавник заменить...
  13. firzom
    firzom Пользователь
    Я тоже активную себе поставил, дешево и сердито, да и ловить будь здоров. как вариант можно ее и к штатке подключить, но не стал заморачиваться.
  14. Tim_111
    Так штатная - тоже активная.
  15. sergoe
    sergoe Новичок
    У меня тоже плохой приём,случайно заметил что если антенну нажать вправо и вперёд сигнал хороший но буквально 2 ямы или включить выключить сигнал станции пропадает.вот и думаю какой контакт лечить . Внете читал что надо гайку крепления антенны мазать токопроводящей смазкой
  16. Neyas
    На бывшей фабии такая же проблема была. Суть в том, что усилок стоит в самом корпусе антенны, т.е. снаружи. Соответственно со временем окисляется. Рзобрал, почистил, спиртиком протёр и заработала как раньше.
      23,5 КБ
      135
  17. sergoe
    sergoe Новичок
    Действительно разобрал посмотрел ,в очередной раз удивился немцами , ну или кто это собирает . Оказалось контакт антенны смазан чем-то а контакт на плате имеет черный налет почистил помазал собрал - заработало как раньше но осадок остался потому что когда антенна лежит на крыше приема нет , ставишь вертикально приём есть. До вышки 50 км
  18. Neyas
    У них и на гольфах так же сделано. Неужели сложно было эту плату под крышей разместить. С моторчиком печки такая же тема - со второго гольфа идёт косяк, который исправить фигня, но нет. Видимо так сделано, чтобы после гарантии сервис кормить..
  19. Dsg13
    Dsg13 Участник форума
    Привет. Тоже был плохой прием радио.Снял антенну почистил,не помогло. А недавно поменял магнитолу стояла rcd 030. Поставил rcd 230 g. Теперь прием отличный.
  20. katon104
    katon104 Проходящий
    Подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой, поло 17 года, магнитола rcd 230g, некоторые станции плохо ловит в городе(европа плюс, энерджи)?Не везде, но есть аномальные зоны:). У знакомых в других машинах таких проблем нет, сигнал везде стабильный.
