У меня как-то датчик абс на шкоде бывшей накрылся, тоже АБС горело и не работали тормоза нормально, но при этом машина ехала. И ошибка считывалась по датчику, сразу понятно было.
Уважаемые!!! У меня та же проблема с абс моторчик постоянно работает помогите решить !!! Я вижу не один такой я тут очень долго искал в интернете какие реле и предохранители нужно проверить и если кто решит проблему отпишитесь плиз!
У меня проблема моторчик не останавливается крутит постоянно отпишитесь ребята кто решит проблему . В своб очередь если решу дам знать всем!
Вот в последнем случае, можно ничего не искать, а просто смело менять блок в сборе. Но можно и поэксперементировать, если деньги лишние есть, съездить на пару-тройку "диагностик".
А что толку если человек до этого писал поменял абс и через час он снова сломался значит причина не в абс а где то по электронике возможно
Спасибо за разъяснение и юмор))) мне многие говорили подобные слова))) но теперь надо идти до конца! проблема так и не решина ...
Так где это реле находится мне тоде сказали что реле, в одном сто сказали ято в самой электронной части абс есть ?
Поло вы внимательно читаете технические темы или только заголовки? У человека совсем другая проблема и он просто ступил, поменяв блок по собственной инициативе, без явных симптомов его неисправности. У вас же неисправность внутренней электроники блока АБС налицо, поверьте, вашего описания вполне достаточно, чтобы не заморачиваясь заменить блок с последующей кодировкой. И вам правильно сказали, что вся начинка блока внутри и неремонтно пригодна вне заводских условий.
Нет, имею реальные знания и опыт в данной сфере, а что, с какой целью интересуешься? Скучно стало, везде забанили и больше пофлудить негде? Ты же за этим здесь, правда?
