Обогрев лобового стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем nikita к805тм, 27 янв 2014.
  1. kodak081
    kodak081 Новичок
    так на всех комплектациях обогрев стоит?
  2. Alex_J
    Alex_J Старший механик
    Штатно только Стайл и Хай
  3. kodak081
    kodak081 Новичок
    я понял так если поставить генератор на 140 а и кнопку,а остальное уже есть?
  4. Alex_J
    Лобовуху с подогревом и проводку.
  5. меркурий
    меркурий Новичок
    Хочу сказать об одной на мой взгляд важном недостатке обогрева лобового стекла,он в том что спираль под определённым переломлением солнечных лучей очень сильно бликует просто радуга ,приходилось одевать тёмные очки,обогрев заводской.
  6. Sheyko
    Sheyko Новичок
    Добрый день Товарищи. Приобрел 2ю свою машину этой зимой - Поло седан 2012 года по программе 2чного рынка, 1я была дэу нексия.
    Так вот мне интересен вопрос: Включая обогрев лобового стекла, оно оттаивает полосами равномерно, кроме 2х полос по центру, за 5 мин (при слабом заледенении) все стекло оттаяло, а они нет и потом начинают еле еле отходить, видимо из за того что уже везде оттаяло, фото прилагаю. Мне кажется это косяк, так ли это?
      627,1 КБ
      135
      514,8 КБ
      143
      519,4 КБ
      139
      530,4 КБ
      144
      674,8 КБ
      124
  7. Тахир
    Это косяк... Причём у многих полосы появляются.. а дальше - больше и растут... Без видимых причин... У меня лично 4 полосы по 2см, благо хоть по краям и обзор не кроют... Не было ни сколов ничего.. тупо появились.. я предполагаю, что это из-за из-за естественной деформации кузова при движениях по неровностям(например, повисли двумя колёсами - зимой даже слышно как лёд трещит в щелях кузова) - видимо и на стекло они немного передаются, а там нити рвуться.
  8. Sheyko
    Sheyko Новичок
    Тахир, Грусть - печаль=(( Спасибо большое за разъяснение !
  9. tru0448
    tru0448 Младший механик
    бывают случаи когда из-за таких деформаций лобовухи трескаются.
  10. Миханик
    Миханик Новичок
    а почему генератор не выдержит? там разве нагрузка не аналогична заднему стеклу?
  11. Китаец
    Если заказывается доп. оборудование, то с этим расчётом устанавливается соответствующее с оборудование
    так она же не вместо, а впридачу
    Вообще, есть случаи, когда человек не меняет генератор и ездит, но кто знает какие у него особенности владения этой функцией после установки...?
  12. Миханик
    Миханик Новичок
    Но если использовать по очереди, тогда ведь можно обойтись и без замены генератора? Ведь важнее чтобы быстрее лобовое отогрелось
  13. Миханик
    Миханик Новичок
    А заднее уже можно отогреть по пути...
  14. Sl55
    Sl55 Проходящий
    Сегодня утром -20, завелся легко, при включении обогрева лобовухи послышалось негромкое "бум". Сначала не придал значения, потом оказалось стекло не греется. Лампочка кнопки горит, реле щёлкает, предохранитель цел. Куда лезть дальше и что смотреть представляю, но пока очень холодно. Может у кого было что подобное? Hi + Prem, МКП, 2013г 22500км. До сих пор проблем ни с чем не было. Заранее благодарен за подсказки. (В среду обещают потепление, буду разбираться.)
  15. Bumerang
    Bumerang Младший механик
    У меня при-23 вообще стекло не греет, но "бум" не слышал, похоже тоже что-то накрылось.
  16. POLOLEG
    О результате отпишитесь.
  17. Sl55
    Sl55 Проходящий
    Прозвонка всех цепей показала, что всё цело и исправно. Когда вставил на место реле, всё заработало. Либо был плохой контакт в колодке реле, либо само реле барахлило при низкой температуре. Единственно, смущает "бум" при включении кнопки обогрева, видимо просто совпало и к нажатию кнопки не имеет отношения. Посмотрю, как будет дальше с усилением мороза.
  18. And59
    And59 Новичок
    Таже проблема. Предохранитель целый, релюшка щелкает. Прозвонил минусовой (до разъёма под плафоном на потолке), приходит. Не смог снять воздухо заборную панель, под лобовым, побоялся сломать, всё замерзло. Отогнул маленько добрался только до разъмов проводов прозвонил + доходит на обоих сторонах. Все что смог обильно полил ВД-40. Завтра обещают -25, буду пробовать.
  19. Sl55
    Sl55 Проходящий
    У меня после того случая все нормально, в январе было почти до -30 , все работает.
  20. And59
    And59 Новичок
    Будем посмотреть. Один из вариантов где-то плохой контакт. Как то бы амперы замерить. Второй вариант шлейф.
