Кто подскажет в чем может быть проблема : ни с того ни с сего перестали гореть стопы при нажатии на педаль, а стали загораться габариты и задний птф, при этом часто мигают поворотники на приборке.Проверил лампочки, проводку, предохранители все целое. Куда дальше копать?
Абсолютно ничего не делал. Приехал на работу,все нормально работало, вечером поехал обратно обратил внимание ,что при нажатии на тормоз загорается на приборке индикатор заднего птф, также поворотники на приборке стали учащенно мигать вместе с тем же индикатором птф, а на светофоре в отражении впереди стоящих авто увидел при нажатии тормоза загораются передние габариты, потом мне сказали ,что у меня еще и стопы не горят.
Такая байда была на ваз 07 (на одной задней фаре) из за плохого контакта на разъёме платы. В Вашем случае, имхо, потеря минуса(массы) или кз проводов.
Периодически вижу такие авто на дороге, вазы в основном. Точно не скажу, но мне тоже кажется из-за потери массы. С кузовом контакта нет - через другие места ток идёт, там же на минус единый контакт со всеми лампами, вот и горит всё подряд.
Проблема решена! Дело было в массе, которая находится в багажнике под обшивкой с левой стороны, хотя визуально все было нормально, но все же открутил , снял провода потом поставил на место и все заработало.
