Механическая коробка переключения передач (МКПП)
Тема в разделе "Сцепление и коробка передач", создана пользователем Korvin, 26 дек 2010.
  1. ВЕТЕРАН м
    ВЕТЕРАН м Младший механик
    "плохо включается задняя".Просто не попадаете.Перед утоплениим рычага сместите его чуть влево-вперед.Пример: у 10-ки до упора влево по средней линии.Корока нормальная,привычка нужна.
  2. Михалыч
    +1 поначалу также было. Тут дело привычки на самом деле. Теперь все хорошо втыкается
  3. ВАЛ
    ВАЛ Механик
    Конечно, здесь нужно проявлять однако мастерство)))..
  4. GBmen
    GBmen Уважаемый
    да при включении 1-ой чувствуется иногда что там двойной синхронизатор, входит мягко, но как бы до определенного момента, потом небольшое усилие и затем дальше мягко. Просто надо привыкнуть , а то один раз не до включил из-за этого небольшого усилия на пол пути и отпустил сцепление так шестеренки зашелестели... Но в общем коробкой доволен.
  5. student
    student Участник форума
    При включении первой передачи(на механике) нужно ручку переключения прижать влево,у меня так и на гольфе было.
  6. Виттер
    Виттер Новичок
    На стоячем авто первая включается иногда (примерно 1 раз из 10) с усилием, иногда не включается, тогда делаю перевыжим сцепления. Такая же ситуация с переключением из четвертой на третью (примерно 1 раз из 10), замечания о синхронизации оборотов коленвала скорости движения не принимаются (умею делать). Машинка прошла 1 тыс.км. Нормально ли это?
  7. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Спасибо за совет, будем пробовать...
  8. Колючий Йожик
    Нет конечно - бегом к ОД ;)
  9. Shushpik
    Shushpik Механик
    у меня иногда 1 не включается, только сусилием. а вчера заднюю воткнуть не мог. Но я втыкаю на сколько идет, продолжаю на нее слегка давить и начинаю ехать, и она довтыкиватся сама)
  10. Михалыч
    Многие сталкивались с подобной проблемой по причине того, что механизм не разработался. Поэтому не четкое включение возможно. Опять же по статистике у кого такого было позже говорили, что проблема исчезла.
  11. полярник
    полярник Опытный
    Re: Не могу определиться с выбором
    Вообще механика это прошлый век, Но я буду брать именно её и дело не в цене. У нас снега зимой много, и бывает убирают не вовремя. С автоматом засел и пипец. А с механикой выкарабкаешься.
  12. volkzloinn
    volkzloinn Проходящий
    У меня другая проблема-после движения задним ходом тяжело переключается задняя передача в нейтралку,но не всегда(примерно в половине случаев)приходиться силком её выдёргивать.На днях проходил ТО1,ситуацию им обьяснил,так говорят не бывает.Ну ладно-показал,хорошо говорят посмотрим.После ТО отдают авто-ничего не нашли,хотите разберём коробку,но если ни чего не найдём-то это за ваш счёт.Вот такая гарантия.Может куда обратиться?
  13. Karasev
    Karasev Проходящий
    Пробег 6200, проблема с включением первой передачи (рычаг втыкается как бы не до конца) сохранилась. Бывает редко, пару раз в день при активной езде по городу, но всё равно неприятно и немного напрягает.. Интересно, пройдёт ли до ТО-1 или нет..
  14. Iari
    тут вопрос надо по другому ставить, что проблема есть, решайте как хотите, хотите разбирайте, хотите меняйте... потому как "если ничего не найдем" - это не отмазка. А если к примеру двигатель заклинит не дай Бог, они что, то же могут сказать - "разберём двигатель ,но если ни чего не найдём-то это за ваш счёт"?? Бред. Надо с ними строже быть наверное.
  15. Evg3ny82
    Evg3ny82 Новичок
    Пробег 2100. Первый раз произошла такая же ситуация. Остановился на перекрестке, загорелся зеленый и я просто не смог воткнуть первую передачу, хотя педаль сцепления была выжата в пол. Пришлось включить аварийку. Стоял полминуты разбирался что за канитель. У брата жены был Гольф 5 на механике, я ему обрисовал ситуацию. Говорит тоже такие случаи были. Он даже не обращал на них внимания. Надо просто отпустить и затем выжать сцепление еще раз. Но вообще ситуация сильно неприятная. Теме более, если это начнет происходить несколько раз в день. Надо с этим что то делать!
  16. dasdas
    dasdas Старший механик
    Была такая же фигня на пассате, на приоре, не шевроле реццо (проявлялось в пробках при тырканье)
    Автомеханики со стажем объясняли это отсутствием на 1-ой передаче синхронизаторов
    Лечится вторым выжимом сцепления.
  17. Dog767
    Dog767 Механик
    У меня были машины разных возрастов, производителей и на всех происходило похожее, правильно нужно просто второй раз сцепление выжать. Видимо, там что -то несовпало с первого раза.
  18. Iari
    синхронизатор не сработал скорее всего
    подтверждаю, подобная хрень бывает на очень многих машинах (Фабия, Ланос, Авео, Кенгу)... так что думаю Поло не исключение.
    На Жигулях к примеру помогает, а точнее исключает этот момент, если как-бы слегка начинать включать первую передачу чуть-чуть раньше чем идет нажатие на педаль сцепления - при таком способе включается всегда без "затыков".
  19. 3mey
    3mey Новичок
    двойной выжим это конечно может и выход из ситуации но все таки не на ЗИЛке мы ездием!?
  20. Dog767
    Dog767 Механик
    Речь идёт про второй выжим при включинии первой передачи и задней скорости , на которой если я не ошибаюсь вообще отсутствует синхронизитор, при движении всё это исключено, при желании если подобрать скорость можно переключиться и без выжима сцепления, но это не рекомендуется делать, так если только для чистоты эксперимента.
