  1. small963
    small963 Проходящий
    Спасибо мультирулля нет решать вопросы по мере поступления ок
  2. Вкитор
    Вкитор Новичок
    уважаемые форумчане подскажите кто знает ... стоит RCD 230 G, родная с некоторых пор стал замечать, что она начала выключаться ровно через полчаса работы если включено радио, если через синезуб песенки поет, то все нормально.... не могу понять то ли это глюк, то ли это так и должно быть...?
  3. Alex_togliatti
    Выключается на заведеном двигателе? Она должна выключаться когда авто не заведен. Это для того, чтобы не посадить акб когда случайно забыли ее выключить.
  4. Вкитор
    Вкитор Новичок
    в том то и дело, что выключается во время движения на заведенном двигателе...
  5. Alex_togliatti
    тогда прямая дорога к дилеру. Радио должно работать нормально как и другие источники.
    Владимир190680 нравится это.
  6. The AGENT
    The AGENT Новичок
    Могу предложить Flyaudio G7007, которая раньше 35 стоила))
  7. Phantump
    Phantump Новичок
    Для статистики - у меня магнитола фирмы navipilot стоит четвертого поколения, функции расписывать смысла не вижу и так все понятно, нареканий никаких на нее нет!
  8. Alex_togliatti
    Ничего не понятно. Модель и цену напишите пожалуйста. Как со звуком у нее?
  9. Phantump
    Phantump Новичок
    http://navishop.ru/catalog/120/3516/
    Звук однозначно лучше чем у 310, думаю что-то среднее между пионером и оригинальной заводской головой
  10. toha33
    toha33 Новичок
    Привет Всем! Ребят подскажите пожалуйста по поводу установки магнитолы. Авто 2016 года комплектация комфортлайн сейчас стоит 140 магнитола хотел установить rns 510(подарили друзья), позвонил ради интереса О Д сказали что после установки через каждый час магнитола будет выключаться и запрашивать код,подскажите это можно как то решить, или какую нибудь другую магнитолу с навигатором
  11. Neyas
    Если протянуть два провода к кан шине и прописать магнитолу - то ничего спрашивать не будет. Это актуально для всех оригинальных магнитол, они используют подключение к кан шине.
    Упустил что комплектация я у вас комфорт и уже стоит оригинальная магнитола - в таком случае эти два провода к кан шине уже должны быть. И нужно просто поменять магнитолы местами.
  12. toha33
    toha33 Новичок
    Это значит официалы просто по ушам ездят?
  13. Neyas
    Выходит так, глянул сейчас на разъём rcd-140g, пины под кан шину там имеются, значит используются.
  14. toha33
    toha33 Новичок
    И ещё вопрос ребят,магнитолу навигацией какую выбрать чтоб и цена и качество нормальные были
  15. Alex_togliatti
    Больше ничего такого больше у них не спрашивай.
  16. Pencroff
    Pencroff Новичок
    Добрый день! В продолжении сообщения от toha33, хотел бы добавить информации.
    Polo Sedan Comfortline, куплен в июле 2016. Захотел поменять штатную r140g на rcd330g+ (куплена из Китая, фирма Desay). Разъемы как оказалось идентичные, но в штатную не выведены провода от кан-шины. Т.е. ГУ работает с неполным функционалом - не понимает когда включено зажигание, нет подсветки клавиш при включения фар и не отображаются часы на экране. Сейчас вот хочу протянуть 2 проводка от кан-комфорт (20 и 21 слоты) в разъемы гу. Если кому интересно, то вот номера пинов под контакты: N90684405 - в разъем к ГУ, N90764701 - в блок ВСМ. Я скорее всего буду использовать обычные пины от кулера и блока питания компьютера.
  17. Neyas
    Трындец, уже даже в комфортлайне эти провода зажали, раньше только тренд этим отличался. Хотя я думаю, что если парктроники штатные как опцию заказывать - то эти провода будут, т.к. магнитола должна линии с них показывать.
  18. Alex_togliatti
    не проще ли CAN комфорт от панели взять? К BCMу неудобно лезть
    Дмитрий1112 нравится это.
  19. Dimass
    Dimass Новичок
  20. Alex_togliatti
    этот OPS будут поддерживать все оригинальные ШГУ VAG с поддержкой OPS.
    Будет ли отображать ассистента парковки эта китайская штучка (ШГУ) - хз. Спросите у китайцев. В писание написано, что поддерживает мультируль и оригинальное отображение информации. Что понимать под оригинальной информацией - хз.
