  1. muss2003
    muss2003 Новичок
  2. muss2003
    muss2003 Новичок
    Спасибо, понял!!!
  3. Lesopark
    Lesopark Новичок
    Можно ли установить RCD 550 на polo ???
    Iari
    нет, да и зачем?
  5. Den_VS
    Den_VS Механик
    переходник для чего? насколько помню подключение через ISO, тем более для фольцов, ауди и шкод оно стандартное... сам купил по глупости такой, где то сейчас лежит)
  6. TopicStarter Overlay
    Iari
    на самом деле для ВАГов "более стандартное" подключение через квадлок, а ISO в основном на машинах без головы с завода.
  7. Ra_
    Ra_ Механик
    Переходник для антенны. Он на полике другой.
    Iari
    Да, и называется fakra. Разновидностей ее море, двойная, бывает. Бывает факра под жпс, под жсм, универсальная также есть. под радиосигнал. Отличается разъемами, точнее замками на разъемах.
    Сорри за корявость, но тапатолк админы ставить на форум упорно не хотят а с браузера писать очень рачно.
  9. s1ik88
    s1ik88 Проходящий
    Народ подскажите пожалуйста,rcd 320 встанет без переделок в трендлайн или что-то докупать нужно?заранее спасибо!
    Iari
    В Тренде скорее всего не выведена проводка CAN-шины на разъем магнитолы. Чтобы все корректно работало - нужно протянуть два провода от BCM до разъема магнитолы.
    В остальном ничего докупать и переделывать не нужно.
  11. s1ik88
    s1ik88 Проходящий
    Можно по подробней пожалуйста с какого именно места вести к магнитоле и куда подключать?(
  12. TopicStarter Overlay
    Iari
    Я же написал - вести от блока BCM (находится примерно над педалями).
    Конкретные пины на разъемах этого блока соизвольте загуглить, уже давно полно информации по этой теме.
    На магнитоле же всё подписано на корпусе, куда и чего подключать.
    З.Ы. Первые пять-шесть ссылок поиска - дают ответы на почти все вопросы
  13. Den_VS
    Den_VS Механик
    когда свою магнитолу ставил на тренд ни какими другими разъемами не пользовался, все подключал к штатным разъемам;)
  14. TopicStarter Overlay
    Iari
    это если магнитола без CAN
    В случае магнитолы с CAN - шину надо протягивать обязательно, так как по CAN она зачастую получает сигналы о включении/выключении зажигания, уровне заряда аккумулятора, что позволяет ей не посадить в ноль аккум и правильно "работать с питанием".
  15. алексей 2506
    алексей 2506 Новичок
    Ребята подскажите кто покупал 2 ДИН магнитолы на алиэкспресс или на другом сайте,как качество и что нужно брать дополнительно?
  16. алексей 2506
  17. алексей 2506
    я имел ввиду,что, они продают китайские?как они по качеству?
  18. алексей 2506
    а блютус есть? скинь ссылку если можешь? и какие дополнения требуются?
  19. алексей 2506
  20. Den_VS
    Den_VS Механик
    магнитолу подключал к стандартным разъемам... а как вообще должна быть связана с CAN-шиной магнтола? Да и для чего такая магнитола? Проще поставить самому комп, как у нас парнишка собрал на своего праворукую короллу, но это требует определенных затрат и умений....
