Какие слабые места у нашего поло? (статистика поломок)
Тема в разделе "Гарантийное и сервисное обслуживание", создана пользователем zoomzoom, 21 ноя 2010.
  1. Владимир 291
    Владимир 291 Уважаемый
    По кругу к счастью ни одна не запотевала. Снимал заднюю, чтоб лампочку поменять.
  2. ВАЛ
    ВАЛ Механик
    Я сегодня машину заглушил, а вентелятор продолжает работать)) Первый раз такое услышал).. Это нормально или должен все время молчать!))
  3. димон
    димон Уважаемый
    ЕСЛИ вентилятор включился лучше не глушить...подождать когда отключится..
  4. ВАЛ
    ВАЛ Механик
    А если двигатель выключен, вентелятор работает то он и сам заглушится))..
  5. Колючий Йожик
    Вентилятор на радиаторе, на сколько я понимаю, включается по датчику температуры ОЖ двигателя, ну соответственно и выключается по мере падения этой температуры. По идее, если ключ вынуть должен перестать крутить.
  6. димон
    димон Уважаемый
    НЕЕ...У МЕНЯ на десятке пока не остудит не выключается :)
  7. Колючий Йожик
    По любому не вижу тут ничего критичного - аккум не посадит (ну только если не совсем дохлый стоит)
    Я вот вентилятор печки забываю выключать и часто машину например мою, слушаю музыку а ещё и пропеллер крутится. Внутри на первой скорости не слышно, а когда движок мыл, то с левой стороны около амортизатора слышу что-то жужжит.
  8. ВАЛ
    ВАЛ Механик
    По идее аккамуляторы у всех стоят одни и теже, с качеством не всем только повезет)) Еще вопрос: при проезде лежачих полиц. или ям были ли слышны типа скрипов или треска у кого-нибудь) Проявляется на малой скорости!..
  9. ЯБригадир
    ЯБригадир Активный участник
    "Я сегодня машину заглушил, а вентелятор продолжает работать)) Первый раз такое услышал).. Это нормально или должен все время молчать!))"
    это нормально
    "Я вот вентилятор печки забываю выключать"
    он сам глохнет при вытаскивании ключа
  10. ЯБригадир
    "Полез сегодня под машину глянуть... бензобак пластиковый, что не есть зер гут."
    У друга (с большим опытом общения с машинами, не только своими) поинтересовался на счет пластмассового бака, он сказал, что примерно с конца 80-х годов они начали появляться на иномарках, что они из спец. пластика, преимущество - не скапливается заряд (статическое электричество), это не только на поло он пластиковый, а почти на всех (если не на всех) иномарках.
  11. Владимир 291
    У меня часто после пробок когда к дому подъезжаю вентилятор на радиаторе жужжит. Ключ вынимаю, курю рядом, где-то с минуту пожжужит и перестает. У меня вообще проблема в том, что после зимы половина радиатора покрыта грязью, надо керхером помыть, не так греться будет. Я на девятке когда помыл, про срабатывания вентилятора вообще забыл.
  12. Соломон
    Соломон Новичок
    вентилятор отключится по датчику температуры охл.жидкости
  13. Frolov
    Frolov Новичок
    Да было такое с Электроуселителем руля, брал в ТТС-Казань, проблем в итоге не было по гарантии все сделали, проблему странили, я в итоге остался доволен :)!
  14. Добрый друг
    Добрый друг Новичок
    Косяк с зеркалом повторился. Мои действия:
    1. Звонок на горячую линию VW - "Ничего об этом не знаем, такой информацией не владеем, обращайтесь к дилеру".
    2. Звонок дилеру (автосалон РУС-ЛАН, Москва), в сервис - "Приезжайте, посмотрим, про массовость такого дефекта не знаем, что будем делать и сколько времени будем делать, сказать не можем".
    3. Звонок дилеру, отдел запчастей - "Зеркало поставляет не всборе, по деталям, сроки поставки у каждой детали свои - от 2-х дней до месяца".
    4. Звонок дилеру, менеджеру - "Сколько продал машин - первый раз слышу о таком дефекте, обращайтесь в сервис".
    Поскольку срочно нужно выезжать в дальнюю поездку, стал делать сам:
    а) Снял с зеркала кожух
    б) Согнул из алюминиевой проволоки диаметром 6 мм такое вот кольцо:
    б) Установил кольцо на стопорную шайбу и сжал всё это дело струбциной.
    в) В прорезь в кольце просверлил отверстие в пластмассовой втулке насквозь диаметром 2 мм. Вставил в отверстие гвоздь 2х40 мм.
    г) Снял струбцину, залил стопорное кольцо по диаметру эпоксидным клеем.Результат вот:
    д) Установил кожух на место.
  15. opelevod
    забыл ,а что у Вас с зеркалом было? у меня оно стало складываться в о все стороны - я к дилеру "рус-лан"на ленинском ,заодно и ЭУР прошили а зеркало заказали на заводе .
    через 8 дней позвонили говорят приезжайте в любое время это гарантийный случай поменяем зеркало, у меня времени небыло. звонили еше 4 раза(я отдыхал) потом договорился на 1-ом ТО поменяют. оч., удивился кач., и настойчивости ,надо мне ,а уговоривают они! могу дать прямой телф,.кузовного цеха,могу приемшика Алексея, про этого дилера у меня ток положительные с момента покупки,сам прям фигею! так и надо работать! под зеркало капнул каплю клея секунду и забыл про него , так катаюсь!
  16. Добрый друг
    Добрый друг Новичок
    У меня тоже складывалось в обе стороны. Пружина выбила стопорную шайбу, и та болталась на тросике.
    Может Рус-лан и хороший диллер, но:
    1. До них ещё надо доехать... со сломанным зеркалом... значит крепить самому всё равно придётся.
    2. Даже приехав к диллеру и услышав "гарантийный случай, через 8 дней починим", я сильно матернусь и уеду домой делать сам, потому что сегодня должен был уже греть попу на пляже за 500 км от Москвы и жарить шашлык, а я вместо этого исполняю танцы с бубном вокруг авто, а мясо тухнет. А ждать 8 дней - отпуск насмарку!
    3. Если дилер знает про сей дефект, почему бы сразу по телефону про это не сказать? Сообщить примерные сроки ремонта? Что-то они не сильно дорожат временем клиентов... Для меня сегодня вообще не стоял вопрос гарантии или денег, только вопрос времени... Поэтому я про них хорошо отозваться не могу...
    P.S. За тел. спасибо, пока не надо, но буду иметь в виду...
  17. billi1973
    billi1973 Активный участник
  18. Михалыч
    То, что он жужжит после остановки абсолютно нормально и не является косяком.
  19. Владимир 291
    Сегодня взял Керхер с работы, завтра с утра радиатор мыть буду. Как что получилось отпишусь позже.
  20. billi1973
    Ну а то, что мыть ТОЛЬКО со стороны моторного отсека ты,конечно, в курсе. Успехов, Владимир
    Самому тоже по ходу надо, пух этот гадский вроде закончился..
