Звуковой сигнал .
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сергей Шутька, 11 дек 2013.
  1. MakSIMko
    MakSIMko Проходящий
    Проверил, он цел...видимо от долгого стояния закис сам звонок!!!
  2. Tim_111
    MakSIMko, нахождение автомобиля в ремонте нельзя назвать "долгим стоянием". 10 лет без движения - вот это долго, за такой срок шины могут потрескаться, аккумулятор можед выйти из строя, но звуковой сигнал - маловероятно.
  3. MakSIMko
    MakSIMko Проходящий
    То есть 4 месяца стояния на улице не как не могло сказаться на работоспособность, уверены?) я вот не очень, тем более учитывая наш влажноморозныйслякотный дурацкий климат)
  4. Tim_111
    У меня все автомобили только на улице и стоят. Гаража нет. Звуковой сигнал только на одной ихтмашин сгнил, но той машине лет 15 было. За 4 месяца нихрена машине не сделается.
  5. MakSIMko
    MakSIMko Проходящий
    Допустим так...в чем же тогда причина поломки звукового сигнала по вашему???
  6. Tim_111
    Да много может быть причин. Тут не гадать надо, а измерить напряжение на клемме звукового сигнала в момент нажатия кнопки на руле
  7. MakSIMko
    MakSIMko Проходящий
    Tim_111, а оно будет, я уверен...ибо реле работает...соответственно что следует дальше?)
  8. Tim_111
    Ничего из этого не следует. То, что реле щелкает, еще не значит, что работает контактная группа. А если и рабортает, то за ней еще проводка имеется, которую могло оборвать либо в ДТП, либо в процессе ремонта. Может, и сам сигнал вышел из строя. В общем, гадай дальше, хотя пойти и изсерить напряжение - дело пяти минут
  9. MakSIMko
    MakSIMko Проходящий
    Решил все своими силами! Все работает! Всем спасибо
  10. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    А как решил то?
  11. MakSIMko
    MakSIMko Проходящий
    По-русски) снял, стукнул пару раз и когда накинул провода от акума напрямую он заработал) проводка слава богу была целой)
  12. san477
    san477 Новичок
    Всем доброго времени суток, вопрос: как устроен собственно штатный сигнал?? через реле (если да то какое и где находится??) или как?? (предохранитель - 2 контакта в руле - сигнал), просто нормальной электросхемы нет в наличии. Спасибо. нормальная схема спасла бы.
  13. АДВ
    АДВ Механик
    http://polosedan-club.com/threads/Документы-мануалы-инструкции-и-т-д.1223/
  14. san477
    san477 Новичок
  15. АДВ
    АДВ Механик
    клаксон проверяли как?предохранитель мог сгореть от перегрузки из за того что было подключено два клаксона вместо одного. или короткое на корпус,возможно и провод отгорел. Надо схему посмотреть. http://автосхемы.рф/
  16. Demeon42
    Demeon42 Новичок
    Подскажите сколько клаксонов в комплектации Style. Я после лобового столкновения восстанавливаю машину. Один клаксон слева есть, а справа просто пустой провод торчит. Вопрос был ли там клаксон или его изначально не было?
  17. АДВ
    АДВ Механик
    Не было.По умолчанию ставят один.Он довольно мощный потребитель,-5 Ампер если не ошибаюсь.
