Звуковой сигнал - замена
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем S-poiler, 18 дек 2010.
  1. Poloved
    Poloved Участник форума
    вот прикупил вчера... ближе к выходным попробую установить:cool:
  2. Китаец
    запиши потом как "рычит" ;D
  3. dasdas
    dasdas Старший механик
    Как будете устанавливать, сфоткайте, пожалуйста, место крепления и сами контакты, буду очень признателен.
    Fresh Storm нравится это.
  4. Poloved
    постараюсь, в закрытом помещении понравилось, покупатели за соседней стойкой тоже "оценили" кстати они не видели сам момент проверки сигнала:D (памперс на замену)
    кстати по тональности чем-то волговские напомнил, только громче на порядок
    да, для меня это тоже пока открытый вопрос, ну ничего, как говориться глаза боятся а руки делают:)
  5. Китаец
    что за модель, сколько стоит..?
  6. Poloved
    название на помню, отпишусь завтра, тайваньский ширпотреб, взял за 630 рэ
    Называется наутилус
  7. Китаец
    draiw, dasdas и Михалыч нравится это.
  8. Хоттабыч
    Включаешь так, только вместо сигнала компрессор.
  9. Poloved
    Костя скажи, на 85 контакт нужно оба провода с баранки замыкать или ?
    (сильно не кантовать, в электрике вааще ни бум-бум::) )
    и как предохранитель на плюсовой до акума можно врезать?
  10. Хоттабыч
    Посмотри выше подправил. Отсоединяешь от самого сигнала и реле там же вешаешь, из салона ничего тянуть не надо. Там где палочки там корпус, предохранитель от аккум. не забудь!!
  11. Хоттабыч
    от плюса аккум. наверняка есть отвод пустой, можновзять с SA7.или вставить 16А предохранитель в пустое гнездо №6 (соответственно провод тянуть отсюда)
    Poloved и Китаец нравится это.
  12. Poloved
    Блин вообще четко, только у меня SA2 свободен,остальные заняты, гнёзда под предохранители вроде тоже все заняты (на обеде посмотрю)
    Спасибо Костя очень помог:)
  13. Хоттабыч
    Смотри на картинке SA2 без предохранителя (т. е. перемычки нет (а к большой белой шине - не хотелось бы)), можно так же к SA7 вторым проводом подсоединится (родной провод от клеммы не отсоединяй, чтоб что нибудь не скинулось)
  14. Китаец
    я удалил...
    неправильных схем не надо нам;)
    Poloved нравится это.
  15. Poloved
    Даже выкладывать такое стыдно... поставил пока родную дудку обратно.
  16. Fresh Storm
    Fresh Storm Младший механик
    с гарантии авто не слетает из-за замены сигнала? Мне человек сказал бесплатно сделает от волги и тд, но сказал надо чтобы я сначала уточнил по поводу гарантийки. Кто нить в курсе?
  17. Китаец
    по поводу гарантии всё одно и то же
    ЕСЛИ у тебя будут какие-то проблемы по электрике после твоих вмешательств, и ты поедешь в сервис, и впоследствии докажут что проблемы именно из-за твоего вмешательства, то откажут в ремонте и снимут с гарантии по электрике
  18. Berni
    Berni Новичок
    поменял сигнал сам. сложного ничего нет, правда я себе нашел пару проблем, что б не резать провода, от штатного отрезал контакты(болгаркой) и туда припаял два провода для удлинения, потом эти контакты подсоеденил к новому сигналу и все залил герметиком, что б нигде не попала вода, но советую не паять, а просто купить такой разьем, много времени заняло... реле не ставил...сигнал стоит 10 у.е.(на украине) зато звук внушительный
    вот пару фото, если будет не понятно пишите
  19. Александыр
    Я обошёлся одним сигналом за 160 рублей. Спарились они прекрасно. Ваговский и ВАзовский. Интересно, долго ли их брак продлится??
  20. Китаец
    а сам звук сигнала можешь выложить?
    (прикрепить как файл в сообщении в расширенном режиме)
