Замена помпы на Поло Седан. Оригинал или аналог?
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем ooovitta, 13 мар 2014.
  1. Paul-812
    Paul-812 Проходящий
    Вот немного насчет фиксирования ролика натяжителя штифтом.? Не совсем понятно, от чего его фиксируем и как? Только на одном ютубовском видео пытаются подсунуть штифт, но именно на этом месте обрыв (обрез) а дальше съемка продолжилась, когда этот момент уже проехали.
  2. Tim_111
    Зачем вообще ролик фиксировать? Оттянуть, снять ремень. Потом оттянуть и надеть ремень. Там пружина, нахрена ее фиксировать-то?
  3. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    Это на безкондейной версии, с кондеем натяжник не фиксируется.
  4. Glengrin
    а патаму, что не удобно ремень одевать. Очень. Неудобно, на машине с климатом. Но можно и не фиксировать естественно, вдвоем. Но я фиксирую Так удобней
  5. Glengrin
    еше как фиксируется
    yuzka нравится это.
  6. Glengrin
    там прокладка резиновая фигурная. Между пальцами мажешь тоненьким слоем герметика, А можно и не мазать, прокладка в пазе
  7. папа
    работа несложная, если с головой в порядке и инструмент есть, воздух потом не забудь из системы выпустить :)
  8. Paul-812
    Paul-812 Проходящий
    Да да, посмотрел уже, через датчик термостата, с противоположной стороны движка.
  9. Alex_J
    Alex_J Старший механик
    А вообще на драйве куча тем. Я там все перелопатил и без проблем поменял, удобным для себя способом, не снимая патрубок с радиатора, а сливая с расширительного бочка. Так что вперед на драйв)
    yuzka нравится это.
  10. Paul-812
    Paul-812 Проходящий
    Ну стало быть докладываю. Помпу поменял (поменяли с другом). Все прошло без проблем. Ролик оттягивали просто обычным рожковым ключом на 16 с удлинителем. Со сбором антифриза мыкаться не стал. Не охота было лезть под машину защиту снимать. Убежало через помпу при снятии где - то литра 2,5. Интересный момент случился при удалении воздушной пробки. Вытащил датчик термостата, заливаем антифриз в бачок, льем, льем, бачок уж доверху, а из датчика так ничего и не течет. Во как! пришлось на 2 секунды завести, шурануло из этой дыры аж фонтаном. Тем не менее пробка удалена, радиатор горячий весь, печка греется отменно. Заодно при снятом ремне пощупал ролики. Обводной уже просится под замену, но тыс 10-15 еще точно пробежит. Натяжной получше, но тоже не в идеале. Самое сложное это возня с ремнем пожалуй. Ролик не фиксировали, оттянули - сняли ремень, оттянули - ремень поставили.
    Помпа HEPU p 581, Антифриз Sintec G12++ 1 т.р., 5 литров. Работа заняла 1,5 часа, но только потому что больше курили и байки травили, в реале же всех делов на 30-40 мин, не больше.
    edvard и Tim_111 нравится это.
  11. Shmel777
    Shmel777 Проходящий
  12. Shmel777
    Shmel777 Проходящий
    Помпа граф цена 1800 только поменял и G13 3 ЛИТРА ЦЕНА С РАБОТОЙ 4000ТЫС РУБЛЕЙ
  13. Paul-812
    Paul-812 Проходящий
    Shmel777, Только что выше Вашего поста мой пост о помпе Непу 581.... и еще с пару десятков примеров ниже, на 13 - ти страницах, о том, что можно поставить и другие помпы... их штук 15 аналогов в списке того же Экзиста.....Менеджеры говорят??... Они все время что - то говорят, но увы, не всегда правду, им интересно продать некачественнный дорогой оригинал, от которого все плюются, который пробежит столько же или меньше. Вы хотя бы почитать не поленитесь, что здесь написано
  14. Shmel777
    Shmel777 Проходящий
  15. ELMariachi
    ELMariachi Проходящий
    Hapu 571! 2200 цена!!
  16. Inna101418
    Inna101418 Новичок
    Здравствуйте. Полетела помпа пробег 130. Какую помпу лучше взять? Мне предложили из аналогов 2 варианта это дольц и скаэф. И обязательно ли менять натяжной ролик?
  17. сергей724
    сергей724 Старший механик
    Отлично проходила Ваша помпа,у меня полетела при 60т.Поставил оригинал дали 2г гарантии,обошлось 10т. При таком пробеги ролик желательно поменять.
  18. папа
    бери лучше hepu p 581 она немного подороже дольца, но качественней
    совсем не обязательно, если не шумит и не люфтит
  19. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    skf уже 94 тысячи отходила, пока норм. Ролики по состоянию.
  20. edvard
    edvard Эксперт
    Meyle 113 220 0004,менял на 121т. сейчас 136т.полёт нормальный,ролики родные,но на всякий новые с ремнём уже куплены.
