Добавление в штатную RCD-30 полноценного USB входа.
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем Хоттабыч, 12 дек 2012.
  1. unixrx
    unixrx Пользователь
    Если кто знает где можно за адекватную цену сделать в Москве - напишите в ЛС! Спасибо.!
  2. Spec
    Просто интересно, какую цену ты считаешь адекватной и вписывается ли мои 500 в эти пределы?
  3. unixrx
    unixrx Пользователь
    Более чем.
  4. valpo
    valpo Новичок
    спасибо, сделал, все супер
    даже еще остался набор для еще одной магнитолы.
    давно не паял такие мелочи. но все в норме.
    использовал сплав вуда.
    пытался клеить мелочь к зубочистке - геморрой
    ставил, через оптику проверял, если надо - той же зубочисткой выравниваем, ею же прижимаем - потом паяем, паяльник 25 ватт + на жало медная проволока 2 мм
    оставшимся набором готов поделиться (имс, R, C керамика, R=0).
    имс с буквой 9711А.
    кстати шлейф USB попался без экрана -проблем нет.
    влад, burs2, Spec и ещё 1-му нравится это.
  5. Вадим
    Вадим Эксперт
    А Вы из Питера?
  6. Вадим
    Вадим Эксперт
    На авито есть объявление. Именно в москве, цена помоему 1000р. Посмотри. Набирал в поиске "доработка rcd 30"
  7. valpo
    valpo Новичок
    да
  8. Вадим
    Вадим Эксперт
    А сможете еще на одну rcd 30 сделать ?::)
  9. valpo
    valpo Новичок
    могу объяснить по пyнктам + отдать набор - делать... не готов - сожалею
  10. Мудведка
    Мудведка Проходящий
    Никогда не думал, что у меня такой тремор;D. Пол(рабочего)дня колупаний, запоротая микросхемка, поездка в Митино, еще пару часов пота и канифоли, и вот оно заработало!!! Спасибо, Хоттабыч!!!
    влад и Spec нравится это.
  11. RowDy
    RowDy Новичок
    1. куда лучше вывести USB: в бардачок или возле прикуривателя?
    2. какой длины должен быть USB удлинитель (примерно)?
    3. если возле прикуривателя то как там вести нужно правильно провод? чем можно снять заглушку та что возле прикуривателя?
      196,9 КБ
      118
  12. Allexanderr
    Allexanderr Новичок
    1. Как больше нравится. В бардачок сложнее тянуть и длиннее провод нужен.
    2. Я использовал 50см USB-удлинитель, он был внатяг, да и крякнул крайне быстро. То бишь надо 60см и длиннее, и кабель качественный, а не фуфло китайское.
    3. Сбоку борода отстегивается (там липучка) и нормальный доступ, и к заглушкам, и выше к магнитоле. Заглушку я ножом снимал, вот именно тем, что можете наблюдать на самой первой фотке этой темы.
    RowDy нравится это.
  13. Spec
    желательно взять два удлинителя, чтобы при необходимости можно было бы извлечь магнитолу.
    RowDy нравится это.
  14. RowDy
    RowDy Новичок
    [Для тех у кого есть возможность приобрести микросборки (RT9711A или TPS2051B) которые впаиваются без выворачивания ног, пост 43 ниже.];)
    Скажите пжст, вот ета микросборка подойдет TPS2051BDBVR ?
    TPS2051B и TPS2051BDBVR есть разница? фото прикрепил
      51,8 КБ
      56
  15. Мудведка
    Мудведка Проходящий
    Требуемая сборка на 8 ног, у этой 5, она не встанет на плату, даже если она подойдет по внутренней начинке(см. даташит), делать навесной монтаж (постоянная тряска) не айс. Если есть желание, остался почти полный комплект(без электролитов ) на RT9711A. Вы, судя по постам, с МАсквы:)))?
  16. DeMaNN
    DeMaNN Новичок
    Спасибо огромное за доступную и понятную инструкцию!!! Теперь и я наконец-то освободился от пачки болванок в машине!!;D
  17. pozdei
    pozdei Проходящий
    Александр нет anjaga, post: 83302, member: 3565"]Сделал себе все это еще осенью. по инструкции с соседнего форума. только делал по упрощенному варианту .Все работает стабильно. Удлинитель врезал в бардачок (как в хай лайне). Флешку поддерживает до 16 гигов. Должен быть формать FAT32. NTFS магнитолка не понимает. За все время использования проблем вообще не возникало.
    Только есть одно НО... т.к. делал упрощенно, перед тем как вытащить-вставить флешку, нужно выключать магнитолу, чтобы флеха не погорела.
    Все комплектующие для пайки брал со сарых магнитол (у меня валяется 3 штуки). Единственно что купил - УСБ кабель.
    P.S.
    До этого стояла магнитола JVC. Как только увидел инструкцию по перепайке, купил на форуме за 3 т.р. RCD30 (уж больно она мне нравится) перепаял и вставил))))))))[/quote]
    Александр
    Алнксандр нет желания мне сделать вход в магнитолу.о цене договоримся.
  18. Нижегородец
    Нижегородец Активный участник
    Всем привет! А есть кто с нижнего новгорода,кто сможет помочь с переделкой RCD-30 под USB выход?
  19. Нижегородец
    Ребята, кто в Нижнем Новгороде может реализовать USB выход на магнитоле RCD-30?
  20. twin
    twin Новичок
    Хе :) Давно не пользовался паяльником, а затея понравилась, снял магнитолу припаял одну перемычку, вроде ничего :) . Сутра поеду за детальками и продолжу.
    Спасибо!
