Гул при движении в частности при сбросе педали газа.
Тема в разделе "Посторонние шумы: поиск и решение проблем", создана пользователем Norm228, 25 июл 2014.
    Norm228
    Norm228 Проходящий
    Здравствуйте прошу прощения если тема повторна. Я купил буквально на днях поло стаил пробег 250 км акпп 1.6 105 л.с. Проблема в том что я не знаю нормально это или нет стоит ли обратится к дилеру. Звук постоянно появляется при движение не сильный но слышен и в частности при сбросе педали газа. Что бы это могло быть может кто-то сталкивался с проблемой?
  2. Archi48
    Резина какая стоит?
    Описывайте проблему максимально подробно
    Norm228
    Norm228 Проходящий
    Резина стоит кордиант точную маркеровку не помню. Но вообще звук похож на не совсем изношенный подшибник ступеци. Но я могу ошибатся.
  4. Тахир
    Тупо гудит коробка, причем гул не из-за неисправности, а просто вы слышите его из-за отсутствия шумки...
    Norm228
    Norm228 Проходящий
    И нечего нельзя зделать ?
  6. Тахир
    Можно.. шумоизоляцию автомобиля
    Norm228 нравится это.
  7. F0X$$$
    F0X$$$ Механик
    Ребята, ёпта, учите Русский язык!
    Smolnui777, Миколо_, Scania и 4 другим нравится это.
  8. Scania
    Scania Новичок
    Рэзын пахода гудить Слух тонкий Кпп если масла маловато шуметь будет А звук почти изношенного подшипника ...... Потрогайте ступицу пальчиком Если прикипел то подшипник пора менять
  9. freemate
    freemate Опытный
    Какая защита двигателя стоит? И как она стоит? Загляни под днище и проверь зазор между защитой и выпускным коллектором...
  10. Тахир
    Вой не от сцепления идёт, а от коробки.. сцепа не воет.
  11. Archi48
    Вопрос:кто вам насоветовал с АККП 7-DSG брать?
    Проблема более чем глобальна по этим коробкам во всем мире....
    Почему обычный 6 ступенчатый гидротрансформатор было не взять?
  12. Mashadar
    Mashadar Старший механик
    Видимо потому, что выбирался поло хетчбек, а он, в качестве автомата, имеет исключительно DSG.
    ИМХО
  13. Mashadar
    Есть смысл. 7-DSG действительно проблемная, очень много жалоб на неё, а ремонт дорогостоящий если что не так.
  14. Такая же херь при сбросе педали газа с 1800 оборотов при движении, легкий вой как от троллейбуса ,исчезает при снижении или повышении оборотов. Если удерживать обороты в одном диапазане вой постоянный. Поло сед
    он пробег 5000км. появился недавно кто-чего подскажет?
  15. vadim-13
    vadim-13 Младший механик
    Это звук резины.
  16. не похоже. ОН как писк из динамиков или когда по стакану пальцем водишь после выпитого конечно.
  17. где-то под капотом -может воздух где подсасывает
