Гул под капотом!!!
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Тахир, 23 окт 2013.
  1. chelnok
    chelnok Новичок
    Приветствую Вас! у меня возникла такая же проблема- гул под капотом!звук такой не приятный,"сухой"!особенно слышен когда на малых оборотах идешь,а когда нейтралку включаешь,совсем немного шумит!скорость набираешь тоже самое почти не слыхать!
    Кажется если ехать на диагностику,то они ничего хорошего не скажут!на сайте,здесь,тоже ничего не понятно!:-[
    подскажите плииииз!
  2. chelnok
    chelnok Новичок
    и кстати еще..,пробег 111000км
  3. Dim@$$
    Dim@$$ Активный участник
    здрасьте,заедьте в сервис где смогут прослушать что шумит, там что то вроде медицинского Фонендоскопа используют, если это ролики-генератор-помпа-кондиционер т.е. все что вращается на ремне, то звук отчетливо идет слева, я сначала поменял ролики потом помпу и все, звуки пропали,пробег 130 тыщ был
  4. chelnok
    chelnok Новичок
    Спасибо за внимание!Решил сам.снял ремень,пошатал все что можно,там и все понятно.поменял 2ролика(натяжной и обводной) и помпу!щ!ас все нормально
  5. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Доброго дня,когда помпу менял антифриз сливал? Ведь помпа сверху?
  6. Dim@$$
    да, антифриз пришлось менять,g12 взял и залил, потом еще воздух выгонял пол часа:-\
  7. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Всем привет,что то тема заглохла,кто нибудь решил проблему?
  8. Dim@$$
    а ты колесико на мыши не пробовал вверх покрутить и там почитать?:mad:
  9. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Веришь,нет прочитал все от корки до корки, пишут кто что, поменял и я ролики, ремень, шуму меньше не стало, помпу рвать не хочется не течет не гудит(слушал мед.приблудой). Ну вот как то так.
  10. romancon
    romancon Пользователь
    правильно- гул под капотом не найден....вернее причина по которой он возникает.....
  11. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Привет,ну вот и я о том же.
  12. romancon
    все бы и меняли всё подряд на прбегах 6-7-8 тысяч.... Вас самим то не смешно..... Гул как был так он и есть - вернулся с приходом холодов и продолжается до прогрева двигателя...
    Тахир
    Не парьтесь, генератор это.. Причем не подшипники, а именно электрические процессы внем.. Возьмите фонендоскоп и послушайте...
  14. romancon
    я в этой теме раньше так же писал - что всё указывает на генератор.....(слушал так же фонендоскопом) -снмал ремень крутил всё что крутится - ТИШИНА -.Значит ГЕНА- он.
  15. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Привет, насколько я понял нужно ездить и не заморачиватся правильно? Спасибо.
  16. TopicStarter Overlay
    Тахир
    Абсолютно верно... Точно такой же гул слышал на киа сид и фокусе3
  17. Dim@$$
    верю,проще будь,заедь к спецам если сам не можешь,тока к проверенным, не в "рога и копыта сервис"... если и они не найдут то я им соболезную...
  18. Александр757
    Александр757 Новичок
    Читаю Вас всех и поражаюсь, с техникой походу все на ВЫ????? Кто че пишет....................Мозги хотя бы включите. Ну снимите вы ремень в конце то концов и запустите двигатель без него..... Послушайте уйдет ли гул, когда ничего не крутится, ни ролики ваши, ни помпа, ни гена в чем Вас убеждает ЗНАТОК ТАХИР.................
    DugenetsPM нравится это.
  19. Александр757
    Электрические процессы в нем. Сам понял, что написал????????????????????????????7
  20. TopicStarter Overlay
    Тахир
    Я то абсолютно понимаю о чем пишу. И снимал ремень и слушал, и о том, что это гул от генератора- со мной согласны люди, которые слушали все фонендоскопом... Когда нибудь слышал шум искры? Щеток ротора? А теперь представим, что этот шум такой силы, что превращается в гул...
    Вообщем, чтото спорить и доказывать смысла нет, я сказал свое мнение по причине гула.
