Гул под капотом!!!
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Тахир, 23 окт 2013.
  1. Peshehod
    есть вот такая вещь, рекомендую всем сделать самим:
  2. romancon
    romancon Пользователь
    Сегодня проверил таким фанандоскопом всё что только можно- гул идёт от генератора ююююю но это точно не подшипники ...... тут дело в электро части..... Но сомнения что это ГЕНА нет....
  3. Peshehod
    поменял сегодня натяжной. проблема осталась. приговорили помпу...
  4. romancon
    когда приложил к помпе фанандоскоп, там была полная тишина - а вот когда к корпусу генератора - вот тут мне стало всё ясно....
    в любом случае отпишитесь по результатам....
    Тахир
    тоже самое... когда изучал этот вопрос фонендоскопом - именно из генератора прёт гул в виде каких то электрических процессов...
    Забил ибо у ОД слушал ещё 3 машины - у них также было.
  6. romancon
    Повторюсь- (для того, чтобы понять , что мы говорим об одном и том же гуле) Этот звук особенно явно слышан из салона в прогреве и оборотах +-800- пропадает по мере прогрева полностью....
    ebsysert1983 нравится это.
  7. ebsysert1983
    ebsysert1983 Участник форума
    Если не сложно, запиши на видео, сравню с моим гулом
  8. romancon
    вот сравни и отпишись:
  9. denis-kuternega
    denis-kuternega Опытный
    И как его смотреть? Исправте если не сложно.
  10. romancon
    проверил на прогретом двигателе фонандоскопом- гула нет конечно такого - но прижимая мед. прибор к генератору плотно, чувствуется, что он источник звука - гул слышен просто он не такой пульсирующий и громкий.... чтоб выделятся из звука работы двигателя, как на холодную....
  11. romancon
  12. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Всем доброго дня, я так и не понял проблема решена или нет, просто у меня такая же хрень! Гул непонятный.
  13. romancon
    Я так и не решил вопрос. Гул до прогрева... если решите - сообщите буду очень благодарен...
  14. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Хорошо. Решу отпишусь, если вперед решишь пиши...
  15. romancon
    Я весной этим вопросом занимался - всё указывало на генератор..... но потом потеплело и при температуре окр. воздуха выше 20гр. этого гула практически не слышно, а как чуть холодней и утром или после длинной стоянки до принятия мотором температуры окр. воздуха (ниже 20гр.) гул опять слышен...
    zhitnyi83 нравится это.
  16. sanya.29
    sanya.29 Новичок
    Ну что, кто нибудь нашел источник гула?
  17. romancon
    нет- то же жду что кто то обнаружить источник...
  18. TopicStarter Overlay
    Тахир
    генератор скорее всего
  19. Кондаур
    Кондаур Новичок
    Блин мне кажется это с вакуумником как то связано....вот только как не пойму.
  20. Dim@$$
    Dim@$$ Активный участник
    заказал оба ролика на emex.ru , обошлись примерно 1300 и 1000, подождал 4 дня,пришли, поставил, шуму меньше не стало, говорят и помпа шумит и генератор и кандер....:-\все и сразу называется, 120 тыщ пробега
