Выпускной коллектор нагревается до красна
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем miyamotomusasi, 31 авг 2013.
  1. FEVmaster
    FEVmaster Старший механик
    Момент зажигания от ГРМ в этой машине не зависит, датчик коленвала
    находится в районе маховика. Поэтому, если теоретически сдвинуть точку образования импульса зажигания-то двигатель будет иметь проблемы.
  2. Glengrin
    а если сместить фазу?
  3. gleb1983
    gleb1983 Проходящий
    +100500, Такие сказки рассказывает,блок гильзанул который еще надо умудриться гильзануть,этож не классика.Блок гильзанул а поршня не менял,логика железная,в гильзах выработка а поршня живые походу. Походу засланый казачек,Нурлан ты кажись форум перепутал,у тебя походу приора.Где факты? Фото хотябы выложи разобранного движка или видео сними как у тебя кат.светиться,а так херли воду в ступе толочь.Лично я тебе не верю.
    Шило в заду нравится это.
  4. FEVmaster
    Существенно хуже будет работать на малых или больших оборотах,
    смотря куда сдвигать , но перегревать коллектор не должен.
  5. FEVmaster
    Может сам то, ничего, и не делает , а те кто "делает", отпускать не хотят.
  6. Нурлан
    Нурлан Новичок
    Писали про подсос воздуха проверили его и прокладка либо кольца поменяли собрали и без изменении , есть там где сальник коленвала стоит он звездочкой такой и считывает инфу , мастер говорит последняя надежда на это. Завтра к вечеру должен быть от него ответ. Выше писали фото либо видио пишите номер свой я вам лично видио вацапом скину просто суда не поместиться , ок.
  7. gleb1983
    gleb1983 Проходящий
    Сюда ненадо, кидай на ютюб а ссылку сюда.
  8. ALBEA
    ALBEA Старший механик
    Странно почему именно у них так получается...?!?! У других все нормально
  9. POLOLEG
    Талант надо иметь:D
  10. ALBEA
    У меня когда на ДГ ,ТНВД раскрутился и нарушились фазы впрыска ....дизель с 1500 оборотов скатился на 1250-1300..напруга упала..звук поменялся...в отсек ДГ пришел а там выхлопуха малиновая вся по самые небалуй...пришлось останавливать и заново фазы выставлять на насосе...впрыск позднил и все догорало уже на выхлопе...
  11. FEVmaster
    Момент впрыска у Вас сбился,зажигание следовательно тоже.
  12. ALBEA
    Астественно....)))просто пришлось моментоскопчик брать и выставлять...;)))
  13. Vitek4047
    Vitek4047 Проходящий
    IMG_4045.JPG Как и у многих лопнул коллектор.. Заварил! Посмотрим на сколько это эффективно будет. Металл тонкий очень. Но хотелось бы узнать от чего он лопается. Не может ли из за забившегося резонатора?
  14. bobz
    Потому, что имеются ошибки при проектировании. С февраля 2013 года ФВ признал это и коллектор CFNA модернизировал, лопаться перестало.
  15. Vitek4047
    Мда( не повезло
  16. ALBEA
    вот смех то... Нурлан этот тут и на Солик форум со своим красным раскалееным коллектором пришел..чо то думаю я это где то уже видел...на тебе он уже и у нас отметился!!! ВЕСЕЛОдевки пляшут!!;)))..
  17. rus-TEAM
    rus-TEAM Участник форума
    Не нужно, если сместите шкив больше определенного угла датчик коленвала опрашивает датчик фаз если будет определенное смещение то зажигает ошибку по датчику фаз, валы крутить не нужно, установите вариатор зажигания!
