Вибрация при нажатии тормоза
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Traser, 23 апр 2014.
    Traser
    Traser Новичок
    Приветствую, если перевести селектор акпп в драйв и чуть покататься, а потом остановиться держа тормоз, то через примерно 10 секунд в салоне появляется очень ощутимая вибрация, ощущение что начинает троить мотор. Еще есть ощущение, что это происходит, когда включается вентелятор охлаждения мотора. От чего это может быть ?
  2. WasFound
    WasFound Участник форума
    Тормоз посильнее придавливал?. Может слабо жмешь и полик пытается ехать?
  3. Тахир
    похоже на пробитый вакуумник... При пробитом вакуумнике, при нажатии на тормоз - падают обороты - отсюда и вибрация...
  4. sergo1
    sergo1 Старший механик
    А ты корпус воздухана до этого не снимал случаем? Если да, то посмотри вставил ли ты штуцер с низу с правой стороны и не провалилась ли с него уплотняющая резинка внутрь корпуса воздухана.
  5. Владимир2012
    У кого АКПП это проблема почти у всех.Поставьте рычаг в положение Р троить и вибраций не будет.
    denis-kuternega нравится это.
  6. sergo1
    Да у всех есть вибрация незначительная и ездить при этом не надо , завел двигатель поставил селектор в положение D и вибрация. А тут человек говорит что у него большая вибрация после езды. Хотя фиг его знает. тс обратись к диагносту!
  7. Тахир
    У меня этот шланчиг ваще в воздухе висел с покупки(висел со стороны двигла не был надет на штуцер)... Ездил так месяц наверно, потом увидел, вставил на место - никакой разницы что вставлен, что нет - не почуял.
  8. Тахир
    у меня механика. + ТС акцентирует внимание на нажатие тормоза!
  9. sergo1
    Этот шланчик идет от тройника коллектора и вакуумного усилителя тормозов. На механике его вообще нет. Если он не подсоединен или провалилась его прокладка то образуется подсос воздуха мимо дроссельной заслонки . при этом при нажатии на тормоз двигатель начинает паралитично работать.
  10. Тахир
    значит о разном говорим...
  11. sergo1
    Ты говоришь о шланге через который идет отсос картерных газов. А я о другом.
    Тахир нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Traser
    Traser Новичок
    Складывается впечатление, что это из-за включения вентилятора охлаждения. На паркинге когда включается охлаждение чуть чуть начинает вибрировать, а когда на драйве и при нажатом тормозе начинает вибрировать значительно сильнее
  13. sergo1
    Ну значить смотри вентилятор.
  14. Тахир
    Вентилятор просто добавляет нагрузку - поэтому вибрация усиливается...
    denis-kuternega и Archi48 нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Traser
    Traser Новичок
    Сегодня выяснил, что к вентелятору проблема отношения не имеет. Просто начинает троить в моменте
  16. Тахир
    В моменте торможения? - это вакуумник.
  17. sergo1
    Вы посмотрели тот шланг окотором я писал выше?
  18. dddd
    dddd Проходящий
    Если 'троит', то будет светится ошибка двигателя.
    Автор, а не кондиционер даёт нагрузку с вибрацией у вас?
  19. TopicStarter Overlay
    Traser
    Traser Новичок
    Кондиционер не включаю, раньше такого не было
  20. TopicStarter Overlay
    Traser
    Traser Новичок
    Иногда замечаю это когда машина стоит чуть под наклоном
