Антифриз.
Тема в разделе "Топливо и эксплуатационные жидкости", создана пользователем Pinto, 20 июн 2010.
  1. Karl13
    Karl13 Старший механик
    Лей G13 не ошибёшься.
    edvard нравится это.
  2. Tim_111
    Марка любая, маркировка G12++ или G13. Регламентной замены нет.
  3. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    Оригинал
  4. Agent 00X
    Agent 00X Новичок
    Всем доброго времени суток. Сегодня заменил антифриз (пробег 59100, 3 года) делал исключительно по своей инициативе, как говориться для себя. Слилось примерно 3,6 литра розовой "жижи". Дополнительно подав сжатый воздух в расширительный бачок. После залил дистиллят, выпустил воздух (сняв датчик температуры охлаждающей жидкости) и дал мотору поработать 5 мин. на холостых. После чего слил смесь (вытекла светло-розовая примерно в таком же объеме) Залил Febi G12++ (37401) разбавил дистиллированной водой с соотношением 60/40, выпустил воздух из системы (очень хороший индикатор - печка, если горячий воздух не дует - не дожидайтесь перегрева двигателя, заглушите и стравите воздух из системы) подливая жидкость в расширительный бачок и дождался запуска вентилятора охлаждения.
    Надеюсь данная процедура будет полезной.
    Косвалник нравится это.
  5. Tim_111
    Зря надеешься
  6. bow6041
    bow6041 Проходящий
    Мужики у меня Polo 2011 года, антифриз счас ниже минимума, хочу долить, подскажите нужно ли его с водой смешивать при доливке или можно просто концентрата долить, и сколько его покупать для доливки, литра я думаю хватит с головой?
    И какой лучше взять вообще, на бачке написано G12, можно брать G12++ или G13?
  7. Arrows
    Ниже насколько? Если его видно, то литра хватит с головой, тем более что надо его еще и разбавить. Еще и останется про запас.:) Только желательно воду не из крана брать, а купить там же где и ОЖ будешь брать, дистиллированной воды.
  8. Eugen71
    Eugen71 Опытный
    http://avto-moto-shtuchki.ru/avtohimija/62-antifriz-g11-i-g12-v-chem-raznica.html
  9. Tim_111
    Ну, что там на самом деле залито - ХЗ. Потому как у меня тож написано G12, спрашивал у ОД, сказали, что доливать G12++ или G13.
    Нужно ли смешивать - зависит от того, что купишь. Если готовый антифриз - не нужно, если концентрат - нужно.
  10. Rom899
    Не то что нежелательно, а ни в коем случае из крана нельзя! Только дистилятом разбавляют концентрат. Он дёшево стоит.
  11. bow6041
    bow6041 Проходящий
    Да там видно еще все, там на 1-2 см меньше от минимального значения, а если просто концентрат долить без разбавления с водой хреново будет?
    Т.е. можно купить антифриз любой фирмы G12++ и долить, или лучше родной покупать?
    Вот этот подойдет антифриз?https://www.ulmart.ru/goods/3943955#tab-properties Это как я понял G12++?
  12. Powerko
    Powerko Участник форума
    Народ всем привет, такая история, пробег 72т, 2012 год машине, решил сделать полную замену антифриза...до меня был залит другим владельцем aga красный, ну это не важно, я купил awm g12+ красный, якобы сделан в германии но разлит у нас, при обрашении в контору что бы заменить, меня заверили что он полная херь и пробьёт прокладку и тд и тд, посмотрев по просторам интернета я понял так, что завод просто покупает немецкий концетрат и мешает у себя с водой и разливает, откуда и появилось то, что я залил, так вот собственно, надо ли мне чего то бояться сейчас и ехать менять снова? вроде как кипит при температуре 108.5 градусов, а замерзает при -45 по тестам народа
  13. Tim_111
    Важно не где расфасован антифриз, а чтоб он неподдельным был. Если уверен, что настоящий, то ничего менять не нужно
  14. Powerko
    НА Счёт оригинала уверен, магазин где покупал проверенный
  15. ПРАКТИКАНТ
    ПРАКТИКАНТ Новичок
    Я правильно понял 60% концентрата и 40% дисцил. воды? Сколько вместилось?
  16. KomiSSar131313
    KomiSSar131313 Опытный
    Народ, привет, в этом году моему антифризу родному 5 лет исполнится, задумал я его поменять! в полике это сделать посложнее, чем в 2114, поэтому думаю чтоб без гемора с пробками у диллера поменять, да и плюс там точно не палёная жидкость будет! Если кто менял у диллера или просто знает цену, отпишитесь, просто охото знать, сколько бабла готовить на это дело! сначала хотел сам менять, но растерялся какого производителя купить, да и систему завоздушить боюсь, гемора много потом с этим!
  17. Tim_111
    Откуда нам знать, к какому из дилеров ты поедешь? Позвони в тот сервис, куда собираешься, да спроси.
  18. KomiSSar131313
    Я так предпологаю, что у официальных диллеров по центральной россии цены примерно одинаковые
  19. Tim_111
    Разные. Мало того, условия разные. В Брянске мне ОД доливал ОЖ, размешали 100 мл концентрата с водой и долили. А в Москве знакомому сказали, что не мешают, концентрат продают только в литровой таре, плати за этот литр и оставшиеся 900 мл забирай.
  20. вадим46
    вадим46 Эксперт
    G13 лей и нет проблем, красную. (готовую, не концентрат)
