Альтернативный БК Мультитроникс.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rom899, 6 фев 2012.
    Rom899
    Там подключается уровень топлива от датчика топлива. Если не подключать то бак надо каждую заправку корректировать,вводя количество налитого бензина. Ещё подключить можно к замку зажигания,т.е при повороте ключа в замке зажигания,комп включится. Если не подключать это,то комп тоже включится при запуске мотора,почувствовав просадку напруги.
    Sanchos нравится это.
  2. Starrider
    Starrider Младший механик
    Согласен, а еще добавляется предупреждение о не включенных или не выключенных фарах, кстати очень удобная опция мультитроникса, он у меня со мной приятным женским голосом разговаривает )))
  3. pstat
    pstat Старший механик
    Интересно, у меня, когда мультик стоял на "пятнашке" Самаре работала функция прокала свечей. На Поло такую фишку организовать можно?
  4. Sanchos
    Sanchos Проходящий
    Подскажите, питание в колодке диагностики пропадает при вЫкл. зажигании? Т.е. потребляет ли мультитроникс (подключаемый только через разъем) ток при выкл. зажигании?
    А то посмотрел, что мультитроникс в режиме ожидания потребляет 35 мА! как-то многовато!
    Rom899
    Питание однозначно есть,т.к мульт засыпает где то через минуту после выключения зажигания. Ну а потребляет он мало,за четыре года использования ни разу аккумулятор не сел.
  6. Sanchos
    Sanchos Проходящий
    Блин, плохо. :( Для меня эти 35 мА критичны, т.к итак gsm-сига прилично кушает, а тут еще будет +35мА добавится, т.е зимой при коротких поездках (а у меня они как раз короткие) и простоях, думаю, существенно просаживать АКБ будет.
  7. GorA
    GorA Старший механик
    Ром, откуда у тебя четырёхлетний поло седан ?;D
  8. GorA
    Если и сажает, то не критично. Месяца через 3 после начала эксплуатации авто поставил мультитроникс и ни чего, АБ в норме. Город у меня маленький- короткие поездки регулярно.
    Rom899
    Я не говорил что 4-х летний... 2года на логане стоял мульт и вот скоро 2года как на Полике...[quя"Sanchos, post: 135652, member: 13429"]Блин, плохо. :( Для меня эти 35 мА критичны, т.к итак gsm-сига прилично кушает, а тут еще будет +35мА добавится, т.е зимой при коротких поездках (а у меня они как раз короткие) и простоях, думаю, существенно просаживать АКБ будет.[/quote]
    Не сядет акб,не боись. У меня плюсом еще регистратор висит и Вебасто поставил. Месяц пользуюсь-акб жив. Тьху тьху тьху.
    GorA нравится это.
  10. Sanchos
    Sanchos Проходящий
    Rom899,
    У Вас ведь мультитроникс VG1031 UPL?
    Как обладатель данного БК, расскажите пожалуйста:
    1. Как он ведет себя на морозе, написано, что всего лишь до минус 15 градусов?:(
    2. В том месте, у Вас на панели приборов, в темное время суток – сильно отвлекает/слепит?
    3. Отображает ли параметр «нагрузка на двигатель»?
    4. Можно ли, настроить варианты отображения параметров, на дисплее, под себя (через программу на ПК)?
    Rom899
    1. На морозе экран дубеет,но потом отогревается. Показания и на задубевшем видно,но меняются они в замедленном темпе. -32гр. у меня минимальная температура была при эксплуатации мульта.
    2. Я его убрал в нишу за пепельницей.Для того чтоб не спёрли,а то слишком на виду стоял.
    3. Отображает.
    4. Настроить можно,но не через ПК,а через непосредственно меню мульта.
    рамазан и Sanchos нравится это.
  12. Starrider
    Берите лучше Multitronics RC-700 http://www.multitronics.ru/products/rc700/
    Большой цветной экран и зимой не замерзает. У меня 2 года такой. Прекрасно смотрица над пепельницей, если надо выложу фото
  13. Spec
    Надо. Выкладывай.
  14. Sanchos
    Sanchos Проходящий
    О! как раз думаю про это! установить БК предназначенный для Din-места (там кстати панелька снимается и тогда ток потребления практически отсутствует - всего 0,5 мА) , хотя у меня din-места нет, но по размерам БК, вроде бы, должен точь-в-точь влезть над пепельницей, только вот, сейчас думаю получится ли его там как то закрепить?
    Поделитесь, пожалуйста, как закрепили и как смотрится?
  15. Starrider
    Там в комплекте идут пластмассовые направляющие, вот к ним приклеил липуны и неодиновые магниты от жесткого диска. Все легко и просто! Всегда можно снять и убрать весь БК а не только панельку. Сфотографирую и выложу сдесь фото как у меня в машине смотрица
  16. Starrider
    Хорошо! Завтра
  17. B52
    B52 Активный участник
    Я этот RC700 поставил в нишу под маг-фоном. Нишу пришлось подрезать, т.к. мультик толще.
  18. Sanchos
    Sanchos Проходящий
    Starrider, т.е. магниты Вы приклеили к направляющим от БК, а к стенкам облицовки туннеля, получается, прикрутили какие-то металлические полоски? Выложите, пожалуйста, фото: общий вид БК и элементы крепления.
  19. Starrider
    Наоборот на направляющих полоски а к стенкам магниты. Сейчас схожу сфоткаю
  20. Starrider
    SSCN2354.JPG SSCN2353.JPG DSCN2344.JPG DSCN2344.JPG Вот и фото
